Выполняя электромонтажные работы у себя в доме, хочется, и сэкономить на проводке, и завершить работу побыстрее, и принести как можно меньший урон интерьеру. Один из способов осуществить эту задачу – объединить подключение выключателя для светильника с розеточной группой. Разберем, как подключить выключатель и розетку от одного провода, каково вообще устройство домашней электросети, какие варианты подключения существуют, а также что такое комбинированные модели и в чем их особенности.
Домашняя электросеть – общее устройство, принципы подключения розеток и выключателей
Для того чтобы грамотно подвести к заданному месту элементы электроцепи, нужно иметь представление об ее устройстве. Домашняя электросеть состоит из следующих частей:
- Вводный электроящик.
Располагается на месте ввода в дом внешнего кабеля питания от столба. Внутри щитка располагаются такие обязательные элементы, как:
- Вводный автоматический выключатель.
- Электросчетчик.
- Устройства защиты.
- Группы автоматов.
- Провода.
В старых версиях обустройства домовой электрификации еще можно найти рубильник или пакетник вместо современных автоматов.
- Соединения ВРУ со счетчиком и группами автоматов.
От входного автомата провода соединяются со счетчиком. Проходя через него, они разделяются на более мелкие автоматические выключатели.
В свою очередь они объединены в группы по ряду признаков:
- Характер помещения.
- Нагрузка.
- Тип приборов.
- Специальные условия.
Такой характер разбивки электроподачи упрощает обслуживание сети, более равномерно распределяет нагрузку и повышает безопасность.
- Проводка.
При выходе из автомата провода прокладываются по заданной схеме к распределительным коробкам, от которых далее осуществляется подключение розеток, лампочек, выключателей и прочего электрооборудования.
Совет! Стандартно распредкоробки всегда монтировались в стену поблизости потолка. В настоящее время, ввиду разнообразия методов и материалов внутренней отделки, их можно располагать в любом удобном для последующего обслуживания положении – на потолке, или, напротив, ближе к полу
Принципы подключения розеток и выключателей
От распредмодуля к розеточному гнезду подходят 3 провода со следующими функциями:
- Фаза. В сети переменного тока именно через него подается ток. Как правило, изоляция жилы выделяется каким-нибудь особым, отличным от других проводников оттенком.
- Ноль. Это жила с голубой или синей оболочкой. Через него происходит соединение рабочего электроконтура с нейтралью, идущей от сети.
- Земля. Проводник зеленного или желтого цвета. Предназначен для соединения токопроводящих частей оборудования с заземляющим контуром. Предназначается для отвода опасного тока при пробое фазы.
Для подключения современной розетки используется тройной проводник – фаза, ноль и земля
При монтаже каждая жила из провода подводится к своему контактному месту в розеточном корпусе.
Чтобы подключить лампочку через выключатель в стандартном случае (то есть отдельно от розетки) без распределительной коробки не обойтись – схема подключения следующая:
- На переключатель ведутся 2 фазных провода.
- 1-ый крепится на ввод и подсоединяется на фазу в группе.
- 2-ой подсоединяется на вывод и ведет к фазному контакту светильника.
- При этом ноль лампочки ведется отдельным проводником на питающий кабель.
Таким образом, задача выключателя сводится к подаче/обрыву фазы.
Справка! Рассмотренные способы предполагают подсоединение розеточных групп и переключателей к распредмодулю. При этом каждый раз нужно вести новую ветку. Однако есть несколько вариантов позволяющих подключить розетку от выключателя света, и наоборот, без необходимости проведения отдельного провода к распредкоробке. При этом функциональность участка сети при соблюдении норм потребления от этого не страдает
Варианты подключения
Соединить розетку с выключателем в обход распредмодуля можно следующими способами:
- Розетку на выключатель.
Один из самых простых способов. Его суть заключается в замене демонтированной розетки на вновь устанавливаемый переключатель. Алгоритм действий такой:
- Предварительно обесточивается питающий провод.
- Демонтируется розеточный корпус.
- В подведенном к месту проводе идентифицируются жилы – фаза, ноль и земля (если есть).
- При необходимости используется тестер или мультиметр для проверки фазы.
- Далее устанавливается основание переключателя.
- На вводные контакты подключается фаза.
- Выходные клеммы соединяются с бывшим нулевым проводом.
- Затем разбирается распредкоробка.
- Находится бывший розеточный ноль. Провод обрубается и соединяется с фазовым проводником, идущим на светильник.
- В завершении в цепь добавляется нулевая жила от осветительного прибора.
- Заземляющий проводник при подключении света, как правило, не используется.
Для подстраховки в ходе монтажа можно проверять щупом наличие фазы на контактах.
- Выключатель на розетку.
Аналогичным образом можно подключить розетку от одного двухжильного провода – поставив ее вместо старого выключателя. Процедура переделки имеет следующие особенности:
- В первую очередь потребуется проложить к месту дополнительные провода.
- После демонтажа остается всего 2 жилы, а для полноценной работы приборов нужны 3 – фаза, ноль и земля.
- Если оставить старую электропроводку, розеточное гнездо будет иметь ограничения по мощности, так как для светильников стандартно используются провода малого сечения. Этого недостаточно для подключения даже стандартных электроприборов – чайника, плитки, обогревателя.
В простейшем случае переделка сводится к установке розетки и подсоединению к ее контактам 2-х проводников. После чего в распредмодуле на один из них перекидывается ноль, а другой по-прежнему останется под фазой.
- Выключателя от розетки без распредкоробки.
Этот прием позволяет подключить выключатель для лампочки через розетку, минуя распредмодуль. Алгоритм электромонтажных работ выглядит следующим образом:
- Предварительно домашняя сеть обесточивается.
Перед началом работ с электропроводкой домашнюю сеть лучше обесточить
- Откручивается и снимается розеточная крышка.
- Контакты осветительного устройства подсоединяются к 2-х-жильному проводнику.
- Далее он подводится к розетке и соединяется с контактами.
- Нулевой провод оставляется без изменений.
- Фазовый проводник прерывается и подводится одним краем к вводу, другим к выводу переключателя.
Способ прост в исполнении, но требует аккуратной разделки питающего кабеля. Поэтому при неосторожности может привести к нарушению изоляции.
- Выключатель + розетка от одного провода.
Есть еще такая схема подключения, когда питание выключателя осуществляется от одного и того же провода, что и для розетки. Процедура электромонтажных работ в данном случае отличается следующими особенностями:
- От щитка подводится двойной провод (фаза + ноль) к распредкоробу.
- Прибор освещения подключается двойным проводом, который также подводится к распределительному модулю.
- От розетки к распредмодулю также подводится один сдвоенный проводник для фазы и нуля.
Видео описание
Видео-инструкция подключения розетки к выключателю:
- Далее выполняется соединение нулевого провода от щитка с нулевыми жалами, идущими на светильник и розетку. После подключается фаза для розетки.
- Затем от розеточной фазы подключается провод, идущий на ввод выключателя.
- После этого от его выхода идет проводник к распредмодулю. Здесь он соединится со 2-ым проводом, идущим на лампочку и по которому будет подаваться фаза через переключатель.
Чтобы не использовать большое количество проводов, можно применить 3-жильный кабель – фаза, ноль и земля – соединяющий распредмодуль с розеткой. Тогда проводник «земля» можно использовать в качестве передатчика фазы для светильника через выключатель.
Один его край подключается в распредблоке со 2-ым проводом лампочки, другой – к выходу переключателя. При этом непосредственно заземление в этой схеме отрезается и не функционирует.
- От выключателя розетки.
Для того чтобы от выключателя провести розетку, потребуется прервать подключение светильника. Поэтому реализуется данный вариант только временно и в крайнем случае. Для полноценной функциональности обоих электроточек придется проложить дополнительные проводники.
Видео описание
Видео-советы по подключению выключателя от розетки:
Инструкция электромонтажных работ следующая:
- Двойной провод отсоединяется от выключателя и фиксируются к розеточным контактам.
- Создается нулевая жила – для этого перемыкаются проводники подводимые к прибору освещения.
Совет! Если переключатель 2-х-клавишный, рассчитанный на 2 светильника, одной из кнопок можно пожертвовать на подключение розеточной точки, а включение света сделать от одной клавиши.
Совмещенные модели – плюсы, минусы, виды
В качестве альтернативы можно сразу сделать розетку с выключателем света в одном корпусе. Преимущества такого подхода проявляются в следующем:
- Упрощенная схема монтажа.
- Экономия расходных материалов.
- Минимальный комплекс мероприятий по дальнейшей отделке задействованных поверхностей.
- Удобство эксплуатации.
- Оптимизация использования свободного места в стесненных условиях.
Однако установка таких блоков не лишена и минусов:
- Более высокая стоимость блоков по сравнению с классическими вариантами.
- При поломке выходит из строя сразу группа приборов и система освещения.
- Повышенная нагрузка на электропроводку, ввиду задействования большего количества оборудования в одной точке.
- Ограниченность в выборе места установки. Так как достаточно громоздкий блок портит вид интерьера.
Классифицируются совмещенные блоки по числу клавиш на следующие виды:
- Одноклавишные. Устанавливаются в небольших по площади помещениях. Например, в гараже или мастерской, где нужно включить какой-нибудь электроприбор.
- Двухклавишные. Подходят для прихожей и коридоров.
- Трехклавишные. Идеальный вариант для мест, расположенных на пересечении нескольких помещений, когда, например, возникает потребность одновременно включить/выключить свет в коридоре, на лестнице и кухне.
Справка! Объединенные в один корпус розетки с выключателем лампочек в определенной степени повышают комфорт, когда требуется подключить электроприбор и включить освещение, не переходя с места на место. Однако наряду с этим они могут привести к перегреву проводки и ухудшению электротехнических характеристик оборудования.
Видео описание
Видео о том, как подключить розетку и выключатель:
Домашняя электросеть состоит из вводного электроящика, расположенных в нем счетчика и групп автоматов, и отходящих по дому проводов. Как переключатель для системы освещения, так и розетка подключаются с соблюдением специальных принципов.
Подключение переключателя от розеточного гнезда или наоборот можно выполнить следующими способами:
- Выключатель от розетки без распредмодуля.
- Выключатель + розетка от одного проводника.
- От выключателя розетку.
При этом в каждом случае, чтобы запитать выключатель от розетки, или наоборот, нужно соблюдать инструкцию и правила электромонтажных работ. В качестве альтернативы можно сразу установить объединенные в один корпус розетку с переключателем. Однако при этом нужно учесть плюсы и минусы такого подхода.
