Проблемы, возникающие в канализации, относятся к самым неприятным поломкам домашних инженерных систем. Если вы обнаруживаете, что не уходит вода в унитазе, или уходит крайне медленно, дело нельзя откладывать в долгий ящик. Разбираемся, в каких случаях возникает подобная ситуация, как ее проще всего исправить, и какие средства в этом помогут.
Домашняя канализация: требования, которым она должна соответствовать
Без грамотно спроектированной канализации невозможен комфорт проживания в частном или многоквартирном доме. Она является неотъемлемой составляющей общей системы водоснабжения и водоотведения, и служит для отведения сточных вод. Чтобы выяснить, почему иногда она перестает справляться с работой, слив стопорится, а вода из унитаза не уходит, полезно иметь представление об ее устройстве.
По отношению к канализационной системе владельцы квартир и частных домов находятся в разных условиях. Если первые должны лишь следить за состоянием труб стока в собственной квартире, то вторым приходится не только заниматься обслуживанием труб в доме, но и самостоятельно обустраивать всю систему, включая локальные очистные сооружения.
Несмотря на эту разницу, канализация в домах и квартирах действует по общим принципам, которые нужно соблюдать во время проектирования и обустройства. Они изложены в нормах ГОСТ и СНиП («Канализация»), а также в документах СНиП («Внутренняя канализация»).
Внутренняя канализационная сеть – достаточно сложная система, в составе которой выделяют следующие логические части:
- Бытовая сантехника (изделия, использующие воду в процессе эксплуатации, и с отведением воды).
- Разводка труб канализации, благодаря которой сточные воды транспортируются от места слива (от сливного отверстия) каждого сантехнического прибора и бытовой техники к стояку.
- Канализационный стояк – основная магистраль, вертикальная труба, по которой стоки выводятся из дома.
Для беспроблемного функционирования важно, чтобы внутренние канализационные сети соответствовали следующим требованиям:
- Трубы должны укладываться с определенным уклоном. Величина уклона зависит от диаметра трубы, но не может превышать 2 см на каждый метр. Например, для трубы диаметром 160 мм он не превышает 1-1,5 см/м. Только для труб диаметром 50 мм, которые прокладываются от стиральной машины или раковины, уклон составляет 3 см/м.
- Для прокладки домашних сетей оптимально использовать трубы из чугуна или пластика.
- Сантехника обязательно устанавливается с гидрозатвором на сливе.
Допустимый уклон труб разного диаметра
- Диаметр выпуска (стояка) определяется расчетом, но он не может быть меньше 110 мм. Диаметр увеличивают, если планируют подключить много приборов.
- Обязательно оборудование вентиляции. Обустраивают вентиляционные отводы (на крыше, для частного дома) или специальные вытяжные трубы.
При соблюдении норм канализация будет функционировать, не требуя особого контроля и регулировок, а большинства неприятных проблем можно будет избежать. И все-таки неполадки в работе время от времени происходят.
В большинстве случаев причиной того, что вода в унитазе поднимается вверх при смыве и медленно уходит, служит банальный засор, не дающий стокам нормально уходить в канализацию. Засорение чаще всего случается в трубах, отходящих от унитаза, ванны, душевой кабины или раковины, но существуют и другие причины, из-за чего вода в унитазе плохо сливается.
Почему унитаз начинает плохо работать
Плохо работающий унитаз лишает владельцев привычного комфорта, вызывает наибольшее напряжение и желание как можно быстрее вызвать сантехника. Однако такой визит обходится недешево, и нет гарантии, что ситуация не повторится в ближайшем будущем.
Намного продуктивнее попытаться выяснить причину, почему плохо уходит вода в унитазе; в некоторых случаях с ситуацией можно справиться самостоятельно. Возможны следующие причины застаивания воды:
- На выходе из унитаза образовался засор. Причиной могут стать попавшие в сливное отверстие пищевые отходы, строительный и прочий мусор, даже наполнитель из кошачьего туалета.
- Засор может образоваться и в стояке, по той же причине: если кто-то из жильцов начнет использовать канализацию в качестве мусоропровода. Обычно мусор скапливается на поворотных участках, проблема нарастает постепенно, и в один «прекрасный» момент пробка перегораживает сток полностью.
- Система монтировалась с ошибками, без соблюдения нормативных предписаний. Главным образом это касается несоблюдения уклона при укладке труб (он слишком маленький). Также вода будет плохо уходить с унитаза, если выбран недостаточный диаметр отводящих труб.
Место частого образования пробки
- Иногда проблема с уходом воды возникает после ремонта канализационных труб. Это происходит, если приверженный традициям мастер использовал цемент в качестве герметика для стыков. Такой способ делает стыки герметичными, но и одновременно уменьшает (иногда значительно) диаметр труб.
- Стоки содержат много солей, которые откладываются на отводной трубе в виде минерального осадка. Со временем диаметр уменьшается настолько, что унитаз начинает плохо пропускать воду, она уходит все медленнее. Проблема характерна для старого жилого фонда с чугунными трубами.
С чего начать и какой метод устранения проблемы выбрать
Понятно, что самостоятельно наладить отток воды можно лишь в первых двух вышеперечисленных случаях. Даже от скопления солей вряд ли получится избавиться полностью, не говоря уже об изменении угла наклона трубы. Существует несколько способов устранения засора, но, какой бы из них не был выбран, чтобы приступить к прочистке, начать зачастую необходимо с откачки воды из чаши унитаза.
Удалить всю воду проще всего при помощи пустой пластиковой бутылки объемом 1-1,5 л. Механика процесса несложная: бутылку опускают горлышком в воду, и сдавливают ее, чтобы вытеснить часть воздуха. Если после этого бутылку разжать, в ней образуется разрежение воздуха, и вода втянется внутрь.
Такой прием откачки поможет быстро, за 5-6 циклов, выкачать воду из чаши и сифона. Когда вода окажется полностью откачанной, отверстие нужно заткнуть тряпкой; это предотвратит распространение запаха из канализации.
На этом этапе желательно определить место расположения зазора; помогут следующие правила:
- Если в ванне и умывальнике вода уходит с обычной скоростью, то проблема находится в унитазе или в трубе за ним.
- Если вода застаивается не только в унитазе, но и в ванне, проблема (засор или отложение солей) локализуется в общей трубе, ведущей к стояку.
- При засоре в стояке унитаз переполняется сточными водами. Это самый неприятный вариант, с которым невозможно справиться собственными силами; понадобится помощь аварийной бригады.
Вантуз прекрасно справляется с засорами
Выбор варианта прочистки зависит и от того, есть ли в доме необходимые инструменты. Если это так, наиболее эффективным решением станет механическая прочистка с использованием вантуза или сантехнического троса. Если инструментов нет, на вооружение берут другие лайфхаки.
Частой причиной того, что вода в унитазе уходит медленно, является скопление мусора внутри сифона, а не в трубе. Если засор появился внезапно, и вы уверены, что он небольшой (так как сами приложили руку к его возникновению), проще всего воспользоваться вантузом, не забыв про резиновые перчатки.
Вантуз – простая вещь, но, чтобы он помог, важно применить его правильно. Для этого насадку вантуза прижимают к сливу так, чтобы резиновый край плотно прижался к отверстию. Затем производят ручкой несколько энергичных поступательно-возвратных толчков.
Движение вантуза создает давление на воду, а она, в свою очередь, давит на засор. Если пробка небольшая, то сдвигается, и, в конечном итоге, выталкивается в стояк. Если в доме нет этого полезного приспособления, избавиться от пробки в унитазе можно при помощи пластиковой бутылки подходящего размера.
Сначала бутылку подготавливают: отрезают у нее дно и плотно закручивают крышку. Затем ее опускают в унитаз отрезанной частью, и выполняют те же поступательно-возвратные движения, стараясь протолкнуть мусор.
Существует альтернативный способ очистки с помощью скотча (или пленки). Скотч наклеивают полосами на сухой ободок унитаза так, чтобы полосы ложились внахлест и образовывали поверхность без зазоров. Затем спускают воду (хорошо, если она поднимается к краю ободка), и одновременно, отрывистыми толчками, надавливают на поверхность и отпускают. Поверхность из скотча выступает в роли мембраны и давит на воду
Сантехнический трос и альтернативные методы
Иногда хозяева выбрасывают в унитаз разный мусор, включая тряпки, предметы личной гигиены и полиэтиленовые пакеты. Все это легко образует пробку, причем не только в чугунных трубах, склонных к образованию засоров, но и в пластиковых налогах. Рано или поздно хозяева замечают, что вода в унитазе плохо проходит, и, после безуспешных попыток протолкнуть мусор вантузом, обращаются к механическому способу.
Если использование вантуза не принесло результатов, задействуют сантехнический трос (по-другому гибкий вал). Он служит стандартным оборудованием сантехников, и является простым и одновременно эффективным устройством, способным разрушить механическим путем самые застарелые пробки.
Сантехнический трос – ручной специализированный инструмент, успешно разрушающий засоры практически в любой точке канализации. Толщина троса должна быть не менее 5 мм. С одного (рабочего) конца троса закреплена прочистная насадка, с другой стороны находится специальная ручка. В комплекте профессиональных устройств имеется электрический привод. Длина должна быть такой, чтобы хватило до канализационного стояка.
Сантехнический трос используется по простому принципу, а именно:
- Рабочий конец (с прочистной насадкой) опускают в унитаз и проталкивают по трубе до упора; при этом рукояткой выполняют вращательные движения (обязательно в одном направлении).
- Когда инструмент упирается в засор, с помощью вращательных и возвратно-поступательных движений добиваются того, чтобы насадка закрепилась в пробке.
Сантехнический трос для бытового использования
- В конце остается вытащить пробку наружу. Иногда удается разрушить ее на месте, и тогда мелкие фрагменты уносятся током воды.
Трос с легкостью преодолевает изгибы в унитазе, и повороты труб в канализации не являются для него серьезной помехой. Существует несколько видов тросов, и эффективность применения будет зависеть от правильности выбора инструмента. В продаже можно встретить четыре модели канализационного троса:
- Канатный. Бытовой инструмент длиной до 3 м, оптимальный для прочистки раковины или унитаза, если вода в унитазе поднимается вверх. Канатный трос бесполезен, если засор образовался в глубине канализации; он, скорее всего, не достанет до пробки, а если и достанет, то не сможет ее разрушить.
- Пружинный. Инструмент небольших размеров, имеет вид полой пружины, витой из проволоки. Его применяют в квартирах или в канализации частных домов для устранения небольших пробок в трубах небольшого диаметра (между сантехникой и стояком).
Стальной сердечник обеспечивает гибкость троса
- Пружинно-навитой (с сердечником). Профессиональный инструмент, имеет вид прочного гибкого сердечника со стальной спиральной оплеткой. Благодаря сердечнику трос получается более жестким и подходит для удаления засора в трубах среднего диаметра. Насадку на рабочем конце можно менять.
- Ленточный (плоский). Выглядит как лента шириной от 1 до 4 см, поэтому в скрученном виде занимает мало места. Он не такой гибкий, как предыдущие варианты (гнется только в одной плоскости), поэтому применяется на прямых участках и для прочистки труб большого диаметра, там, где мало поворотов.
Все разновидности тросов и все их элементы (насадки, ручки) изготавливаются из прочной стали, но иногда они не могут устранить пробку и восстановить свободный слив воды в унитазе. Тогда на помощь приходят другие методы устранения засоров: гидравлический и пневматический.
Если в унитаз регулярно выливают остатки пищи, то пробка формируется жировыми отложениями; вода в унитазе плохо сходит, но удалить такое препятствие обычными способами сложно. В такой ситуации поможет один из следующих методов:
- Гидравлический. Достаточно длинный шланг присоединяют к крану с горячей водой, и под напором промывают слив до устранения проблемы. Метод используют осторожно: если ниже по трубе давление повысится сверх нормы, соседи снизу будут неприятно удивлены, так как вода пойдет из их унитаза (по пути наименьшего сопротивления).
- Пневматический. В этом случае от засора и застоявшейся воды избавляются при помощи пылесоса, если он снабжен функцией выдувания. Все, что надо сделать – это установить режим «на выдув», засунуть шланг в трубу и включить пылесос. Напор воздуха нужно направлять в изгиб трубы; существует вариант использования для прочистки труб велосипедной камеры и насоса.
Все предыдущие методы могут не сработать, тогда проводят гидродинамическую очистку труб. Для работы применяют оборудование двух видов: профессиональные каналопромывочные машины и мобильные установки.
Техника создает давление до 180 атмосфер, способное не только восстановить проходимость унитаза и труб, но и заодно удалить наслоения с внутренних стенок канализационной системы; рабочим инструментом служит шланг с насадкой. В качестве оборудования можно использовать мойку высокого давления (например, Karcher), так как ее шланг также оснащается насадками с форсунками.
Видео описание
О прочистке канализации с помощью велосипедной камеры в следующем видео:
Устранение засора без троса и вантуза: используем подручные средства
Может возникнуть ситуация, когда при смывании поднимается вода в унитазе, а в доме нет ничего похожего на вантуз или трос, не говоря о мойке высокого давления. В этом случае на помощь придут подручные средства, имитирующие работу спецсредств. Правда, у них есть ограничение: они срабатывают лучше, если пробка образовалась близко. Наиболее действенными представляются два варианта:
- Использование утяжелителя с песком. Мешочек подходящего размера наполняют песком и камнями и привязывают к веревке (узел должен быть надежным). Затем надевают перчатки и проталкивают пробку, добиваясь, чтобы вода уходила свободно. Минус способа: есть риск, что пробка не уйдет безопасно в канализацию, а просто сдвинется дальше по трубам.
Вешалка поможет прочистить унитаз и восстановить слив
- Использование вешалки. Можно попробовать прочистить унитаз проволочной вешалкой. Для этого вешалку разрезают и распрямляют так, чтобы на одном конце остался крючок. Полученный инструмент продвигают до пробки и стараются вытянуть ее или протолкнуть (как повезет). Риски те же, что и в предыдущем способе.
Видео описание
О прочищении унитаза пластиковой бутылкой в следующем видео:
Борьба с засором народными и химическими средствами
Многие хозяева (а особенно хозяйки) обращаются в первую очередь к народной мудрости, и выбирают старые добрые народные методы. Считается, что они действенны независимо от того, почему из унитаза плохо уходит вода, но все-таки сфера их применения несколько ограничена местом расположения и составом пробки. Чаще всего используют следующие рецепты:
- Кипяток. Ведро воды нагревают и заливают ее вертикальной струей в отверстие слива унитаза. Так сообщают воде давление в нужном направлении; возможно, процедуру придется повторить несколько раз. Метод рассчитан, скорее, на устранение жировой пробки, поэтому может не сработать. Его нельзя использовать, если трубы пластиковые: они могут не выдержать экзекуции.
Кипяток не подходит для чистки пластиковой канализации
Видео описание
О быстрых способах устранения засора в следующем видео:
- Сода и уксус для сильного засора. Упрощенный вариант предполагает засыпку половины пачки соды в чашу унитаза, заливку ее кипятком и выжидание в течение 20-30 минут. Во втором случае кроме соды в слив выливают стакан уксуса (9 %), и оставляют смесь на полчаса; затем заливают для верности кипяток и выжидают еще 20-30 минут.
- Горчица. Рецепт подходит для небольших «свежих» засоров с жировой основой. В унитаз заливают смесь 7-8 литров горячей воды и 4-6 столовых ложек горчицы. После выжидают 20-30 минут и проверяют, наладился ли слив. Если вода все еще уходит медленно, процедуру можно повторить пару раз.
Полезным советом на вопрос, что делать, если в унитазе поднимается и плохо уходит вода, станет предложение использовать бытовую химию. Химический метод практичен, и давно доказал свою эффективность в борьбе с засорами канализации. Однако эффективность применения специальных средств не всегда одинакова; она зависит от того, соответствует ли действующее вещество типу засора.
Составы для прочистки сантехники могут содержать кислоту или щелочь, иметь вид геля, порошка или гранул, но на их упаковке всегда присутствует инструкция производителя. Чтобы химическая чистка оказалась результативной, и вода начала уходить с нужной скоростью, следуют следующим рекомендациям:
- Сначала внимательно изучают инструкцию: в ней указываются дозы и условия для оптимального применения.
- Если необходимо, избавляются от воды в унитазе.
- Применяют бытовую химию согласно инструкции, не забывая про правила безопасности: перчатки, очки, проветривание.
Средства на базе химии достаточно разнообразны, и успешно конкурируют с народными рецептами, так как обладают дополнительными достоинствами. Они не только восстанавливают ток воды, но и дезинфицируют сантехнику, а также избавляют от неприятного запаха. Кроме того, при периодическом применении они подходят для профилактики пробок, так как не дают отложениям накапливаться на внутренних стенках труб.
Видео описание
О борьбе с засором домашними средствами в следующем видео:
Если вода в унитазе перестала уходить, значит, случился зазор, и решать проблему надо немедленно. Чаще встречается ситуация, когда вода уходит медленно, но и здесь с решением лучше не медлить, так как сток может довольно быстро блокироваться полностью. Для восстановления полноценного слива существует множество методов, от механических, до химических, позволяющих справиться с пробкой своими силами. Выбор подходящего метода зависит от места образования засора и его состава.
