В современном ремонте часто используются натуральные материалы, красота которых создана самой природой. Помимо экологичности такая отделка отличается простым уходом и длительным сроком службы. Интересно смотрятся в интерьере и экстерьере поверхности, обложенные доломитом. О свойствах материала и правилах его укладки пойдёт речь в статье.
Доломит относится к минералам, которые образуются посредством наслоения осадков известняка, кальция, магния и др. пород. Цвет камня разнооттеночный от светло песочного до тёмно-бурого тона, на интенсивность окраса оказывают влияние примеси и их пропорции. Поверхность доломита также поражает своим разнообразием: от искрящегося блеска до абсолютной матовости.
Справка! Основная часть минерала добывается в Америке и Мексике. Богатые месторождения имеются также на территории, Казахстана, Беларуси и других стран.
Из добытого камня производят плитку разных параметров, облагораживая торцы сколами или фаской. Стандартные размеры отделочного материала: 16,5 35 х 2 см, 8 25 х 1,5 см. Помимо них выпускаются плитки с нестандартными величинами сторон.
Доломит: характеристики
Твёрдость доломита средняя, плотность составляет около 3,0 г /см3. Однако при работе с камнем нужно соблюдать осторожность, неловким движением тяжёлого инструмента можно повредить хрупкий минерал.
Доломит при термической обработке меняет структуру. Чем выше температурный показатель, тем твёрже становится материал:
• термическая обработка до 750° преобразует слоистую породу в каустический доломит;
• обжиг при температуре до 890° обеспечивает доломитовым цементом;
• термическое воздействие до 950° выдаёт продукт – доломитовую известь;
• обработка температурой до 1500° позволяет получать металлургический доломит.
Где применяется доломит
Область применения материала достаточно широкая:
• в металлургической промышленности;
• в садоводстве-огородничестве;
• для изготовления строительных материалов;
• при укладке дорог;• в целях получения резины;
• в бумажной промышленности;
• в химической отрасли
• в ландшафтном дизайне и др.
В строительстве материал используется часто. Его легко обрабатывать, подгонять под сложные архитектурные формы строения. Любой конструкции с помощью природного минерала можно придать красивую рельефную или ровную поверхность. Благодаря прочной структуре можно использовать доломит в качестве отделки цоколя, фундамента, лестниц. Экологически чистый материал с красивой фактурой используется для оформления внутренних поверхностей жилища (подоконники, декор камина, стены и др.).
В зависимости от способа обработки природного минерала выбирается вариант облицовки:
• пол отделывается лощёной плиткой;
• стены – полированным камнем;
• скалистая плитка подходит больше для облицовки фасадов, цоколей;
• бучардированным минералом выкладывают дорожки (обладает анти скользящим эффектом).
Плюсы и минусы
Доломит активно используется в строительстве, дизайне благодаря следующим преимуществам:
• высокие эстетические качества;
• низкая теплопроводность;
• экологичность;
• доступный способ обработки камня, возможность придавать ему нужную форму;
• материал подходит для отделки внутри помещения и облицовке стен снаружи;
• невзирая на прочность и твёрдость минерала, он является пластичным, что создаёт определённые удобства при выполнении монтажных работ;
• высокая стойкость к атмосферным воздействиям;
• долговечность.
Отдельно стоит отметить стойкость материала к ультрафиолету. Даже под продолжительным воздействием солнечных лучей доломит не теряет природного окраса. Не представляет опасности для камня и влага.
Доломитовая плитка идеально комбинируется с другими строительными материалами: металлической ковкой, деревом, стеклом, поликарбонатом. Для работы с минералом какие-либо специальные знания не требуются. Да и с укладкой проблем возникнуть не должно.
Единственным существенным недостатком является цена природного сырья. Также стоит уделить внимание аккуратной транспортировке, чтобы в процессе механического воздействия слоистый минерал не раскололся.
Особенности монтажа
Крепление доломитовой плитки на рабочую поверхность осуществляется с помощью плиточного клея или цементного раствора с добавлением клея ПВА. Также материал можно укладывать на другие виды клеевых смесей, обеспечивающих хорошую адгезию.
Поверхность перед отделкой нужно тщательно подготовить. Если на ней обнаружились трещины и другие повреждения, их устраняют с помощью штукатурной смеси или шпаклёвки. Кривые стены выравниваются цементным раствором. Если выявленные изъяны незначительны, то достаточно очистить поверхность щёткой по металлу, удалив тем самым все отслаивающиеся фрагменты. Старую отделку также следует демонтировать.
Начинать укладку плитки стоит снизу, продвигаясь вверх. По нижней части рабочей зоны проводится ровная линия, по которой устанавливается профиль. Он необходим для удержания кладки.
Формирование рядов производится со смещением для создания прочной конструкции. Кладка может выполнять со швами и без них, это зависит в большей степени от дизайнерской задумки. В процессе монтажа необходимо регулярно удалять остатки раствора или клеевого состава, после их затвердевания сделать это будет достаточно сложно.
Доломит обладает хорошими техническими характеристиками, поэтому смело может использоваться для облицовочных работ вместо других природных камней, цена которых значительно выше слоистого минерала. Внешний вид фасада или цоколя при этом не пострадает.
