Ввиду очень существенного повышения стоимости газа, владельцы собственных домов, а также руководство детских и медицинских учреждений и отдельно стоящих производственных помещений практикуют использование котлов длительного горения на твердом топливе.
Твердые материалы, сгорая в котлах долгого горения, выделяют такой объем тепла, который обеспечивает оптимальную температуру окружающего пространства.
Разновидности и свойства котлов длительного горения
Котлы могут быть как ручного, так и с автоматическим обслуживанием и управлением. Первый тип устройства имеет специальную дверь, через которую производится загрузка топлива в ручном режиме, а при автоматическом механизме специальное приспособление шнек подаст его в аппарат. В качестве топлива может быть уголь различных пород, дрова и даже торф.
Камера, в которой топливо сгорает, и есть основным конструктивным элементом твердотопливного котла длительного горения. Она расположена в верхней части агрегата. Туда же обязательно должен быть организован доступ воздуха. Когда происходит догорание верхних слоев топлива, воздух перемещается к нижней части, регулируя тем самым горение и распределяя его по всей камере равномерно. Продукты сгорания выходят через отверстие снизу.
Купить твердотопливный котел длительного горения для любого рачительного хозяина будет — очень выгодно. В зависимости от сырья, которое в нем используется, процесс горения продолжается до двух суток.
Котел на дровах длительного горения — это наиболее используемый вариант ввиду низкой стоимости древесины.
Среди свойств изделий можно выделить такие:
  • конструкция достаточно проста;
  • не нужна связь с электричеством и газом;
  • автономность — полная;
  • значительная экономия денежных средств.
Те, кто решил купить котел длительного горения, обязательно окажутся в более выгодном положении против тех, кто использует централизованное отопление.
Цена котла длительного горения вполне приемлемая, к тому же достаточно быстро окупаемая. Ознакомившись со всеми свойствами и преимуществами данных конструкций, клиент магазина «Бизон» обязательно примет решение купить котел долгого горения. С таким прибором никакая зима не будет страшна, даже самая холодная.
