Бетон — это самый популярный материал в строительстве. Строительный бетон имеет всегда стандартный состав: песок, цемент, щебень или гравий, и песок. Очень важно, чтоб все компоненты были высококачественными, только в таком случае можно получить надежные и прочные конструкции. На сегодняшний день продажи бетона являются очень масштабными, его можно заказать даже с доставкой.
Среди преимуществ бетона, как строительного материала, можно выделить множество характеристик. Например, бетон обеспечивает хорошую несущую способность железобетонных конструкций, поэтому его используют для многоэтажного строительства.
Бетон отличается морозостойкостью и водонепроницаемостью. При его монтаже не возникает обычно никаких затруднений, а также стоит он вполне доступно. Состав смеси можно регулировать в зависимости от желаний и потребностей заказчика.
Для того, чтобы улучшить качественные свойства такого материала, используют разнообразные добавки, жидкие вещества и порошковые добавки. В зависимости от выбора таких добавок, можно регулировать время застывания, прочность, а также долговечность.
Именно использование добавок позволяет доставить бетон на объект или отвезти в нужное место без потери первоначальных качеств. Благодаря такой характеристике, как подвижность, данный стройматериал можно закачать на верхние этажи с помощью насоса. Когда бетон уложится, его можно снимать уже через пару дней, иногда и на следующий. Если не использовать особые добавки, твердение будет происходить достаточно медленно. В таких случаях необходимо увеличивать количество опалубки и выделить больше денег на это.
При выборе необходимой марки бетона, очень важно учесть какой это тип сооружения, где оно будет расположено и на каком грунте, а также учесть всевозможные факторы нагрузки постройки на фундамент в будущем. Марка бетона играет решающую роль, поэтому она должна идеально подходить будущей постройке.
На сегодняшний день бетоносмесительные заводы изготавливают все больше и больше различных марок бетона, из которых можно точно выбрать подходящую вам по всем параметрам. Такой строительный материал потом можно использовать в различных условиях.
Также положительно влияет использование добавок, ведь они способны улучшить качественные характеристики, повысить влагостойкость и морозостойкость, и получить на выходе долговечный бетон. Из популярных добавок можно выделить известь, но работать с ней стоит предельно аккуратно, так как она обладает разъедающими свойствами.
