Чтобы повысить износостойкость и технические характеристики напольного покрытия, многие специалисты рекомендуют использовать утеплитель для пола под ламинат. В статье мы расскажем зачем нужна подложка под ламинат, какую выбрать и как правильно ее уложить.
Для чего нужна подложка под ламинат
Утеплитель препятствует контакту ламината с напольным основанием и за счет этого выполняет следующую работу:
- Сглаживает неровности пола, предохраняя ламинат и замки от преждевременного износа. Перепад высот на 1 м не должен превышать 2 мм.
- Улучшает шумоизоляцию. Особенно актуально это свойство в многоэтажках с железобетонными перекрытиями.
- Гидроизоляция. Ламинат представляет собой прессованную бумагу, поэтому подложка под ламинат на бетонный пол необходима, чтобы защитить материал от влаги основания из бетона, выполняя роль гидроизоляции.
Разновидности подложек
Подложки отличаются по материалу производства, при этом показатели теплопроводности отличаются всего на 10-15%. Рассмотрим каждый вариант подробнее.
Пенополиэтилен
Отличается демократичной ценой. Проходимость помещения влияет на срок службы такого утеплителя, который варьируется от 5 до 10 лет.
Преимуществами покрытия является простой монтаж, беспроблемная замена отслужившего материала на новый, высокая тепло- и гидроизоляция.
Недостаток полипропиленовой подложки — это низкая прочность, небольшая шумоизоляция и вероятность деформации в процессе эксплуатации.
Пенополистирол
Материал способен скрыть неровности основания из бетона, хорошо выдерживает нагрузки, обладает шумоизолирующими свойствами. Такую подложку укладывают даже без использования гидроизоляции, поскольку ячеистая структура поглощает конденсат и препятствует его проникновению к ламинату.
Полипропилен
Крайне редко используется в качестве подложки под ламинат, поскольку подвержен деформации из-за высоких нагрузок, а также обладает низкой шумоизоляцией.
Среди преимуществ материала — высокая влагостойкость.
Пробковая
Изготавливается из измельченной пробковой древесины. Благодаря наличию в составе лигнина и церина (воска), пробка хорошо сопротивляется влажности, упругая и имеет достаточную твердость.
Достоинства:
- Хорошая тепло- и шумоизоляция.
- Выравнивание незначительных шероховатостей пола.
- Не вызывает аллергии.
- Сопротивляемость к образованию плесени.
- Долгий срок эксплуатации.
Недостатки:
- Нельзя постилась в помещениях с высокой влажностью. Влагостойкость материала — это еще не гарантия абсолютной неуязвимости подложки.
- Требуется строго придерживаться технологии монтажа.
- Высокая стоимость.
Применяется как подложка под ламинат на деревянный пол, а также на бетонный.
Битумно-пробковая
Кроме пробкового утеплителя, на прилавках магазинов можно встретить и битумно-пробковый. Изготовлен из пробковой мелкой крошки, крафтовой бумаги, пропитанной битумом. Имеет те же свойства, что и пробковая подложка, но обладает повышенной влагостойкостью.
Резиново-пробковая
Внешне данный вариант подложки похож на битумно-пробковую. Материал состоит из пробковой крошки, полиуретанового клея, синтетического каучука. Составом обусловлено свойство эластичности утеплителя, его долговечность, отличные тепло- и шумоизоляционные свойства. Такую подложку разрешено использовать с теплыми полами. Она обладает антистатическим эффектом, не деформируется и не выделяет вредных веществ (в отличие от битумно-пробковой) во время эксплуатации.
Хвойная
Этот вид появился на витринах строительных магазинов относительно недавно. Подложка производится из древесины хвойных пород деревьев. Такой утеплитель под ламинат экологичен, обладает хорошей шумоизоляцией и отлично сохраняет тепло. Минусы подложки: имеет высокую стоимость, неустойчива к механическим воздействиям, влаге и может впитывать посторонние запахи.
Комбинированная
При производстве данного материала используется полиэтилен и пенополистирол.
Плюсы:
- Износостойкость.
- Гибкость.
- Выравнивание небольших неровностей.
- Отсутствие деформации.
Минусы:
Содержит опасные для здоровья вещества.
Фольгированный материал
Еще один вид утеплителя на вспененной базе. Фольга из алюминия служит тепловым отражателем, поэтому данный вариант выбирают при установке системы теплых полов. Такой утеплитель прочный и влагостойкий.
Важно! На бетонном полу или на цементно-песчаной заливке фольгированный материал может вступить в реакцию с щелочами цемента.
Критерии выбора подложки
Среди огромного разнообразия предложений строймагазинов, выбрать подложку непросто. Обращайте внимание на следующие критерии:
- Экологичность. Такие варианты обладают высокой ценой, но не выделяют вредных веществ в процессе эксплуатации.
- Долговечность. Ламинат обладает долгим сроком службы, а значит и подложка должна соответствовать ему. Большое значение имеет плотность материала, измеряемая в кг на 1 кубический метр, а также устойчивость к нагрузкам, исчисляемая в квадратных метрах. Чем выше данные показатели, тем лучше.
- Теплоизоляция. Без теплоизолирующих подложек не обойтись на первых этажах домов, а также при монтаже полов на грунте. Особенно этот фактор важен при установке теплых полов.
Общие рекомендации
- Синтетические утеплители применяются в помещениях с низкой проходимостью.
- Подложка из пробки универсальная, поскольку она отлично подходит под все виды оснований.
- Любую натуральную подложку не рекомендовано постилать во влажных помещениях или в условиях повышенных температур. Обязательно требуется гидроизоляция полиэтиленовой пленкой.
Эксплуатационные характеристики
При выборе подложки важно учитывать такие параметры как жесткость и толщина утеплителя, чтобы избежать деформации напольного покрытия. Обычно толщина подложки варьируется от 2 до 10 мм:
- От 2 до 3 мм. Чаще всего такой толщины выпускают полужесткие подложки из натуральных материалов. Например, пробковые. Подходят для ровных полов.
- От 2 до 5 мм. Укладка утеплителя такой толщины допускается на пол из бетона с незначительными неровностями. Но лучше их исправить, проведя выравнивание напольной поверхности.
- От 5 до 7 мм. Такую толщину могут иметь волокнистые и нетканые материалы, обеспечивающие дополнительную тепло- и шумоизоляцию.
- От 10 мм. Жесткие, используются как черновое покрытие.
Заключение
Выбор вариантов для подложки под ламинат разнообразен. Натуральные материалы экологичны, но обладают высокой ценой. Синтетические имеют более доступную стоимость и эксплуатационные качества. При покупке утеплителя следует учитывать и бюджет, и состояние напольного покрытия, и эксплуатационные характеристики товара.
