Если вы хотите, чтобы ваша квартира выглядела стильно и современно, но при этом не желаете расставаться с привычным ковровым покрытием на полу – ковровая плитка будет хорошим вариантом. Это сравнительно новый материал, очень похожий на обычный ковёр, но имеющий существенное отличие. Он продаётся в виде небольших плиток размером 50 на 50 сантиметров – почему и получил своё название.
На категорию ковровая плитка цена в магазинах несколько отличается от обычных полноразмерных ковров. Однако подобрать плитку намного легче, как и установить её. Она всё чаще используется в современных интерьерах – как в квартирах, так и в нежилых помещениях.
Когда вам требуется этот материал
Выбрать его будет хорошей идеей, если вы хотите обустроить квартиру в современном стиле и при этом не отказываться от привычного коврового покрытия.
Заказать этот материал можно в любом количестве – он присутствует в различных магазинах, и найти его легко. Выбор, правда, будет не очень простым – здесь много компаний-производителей, разные вариации цветов, длины ворса и толщины самого покрытия. Если вы хотите оформить квартиру или офисное помещение, это будет проще сделать, точно узнав, сколько материала вам потребуется. То, что он продаётся только в одном размере (0,5х0,5 метра), вашу задачу упрощает.
Преимущества
Главное из них – это компактность. Классическое покрытие занимает слишком много места, и потому оно не всегда может быть удобным. Если вы предпочли плитку – она не займёт много места до установки, а в помещении она покроет ровно такую площадь, как требуется.
Обычные ковры часто приходится обрезать – или, наоборот, часть пола остаётся открытой. Чтобы этого избежать, и был изобретён этот материал. При отсутствии зазоров на полу комната смотрится куда уютнее и гармоничнее, а ковровая плитка подходит для этого лучше всего.
Магазин ellipse-pro.com предлагает этот материал в различном цветовом исполнении, а также с разной длиной ворса. Последняя зависит от того, куда вы собираетесь установить покрытие: если это спальня или подобная комната, длинный ворс допускается, как и в отдельных случаях в гостиной. Но вот в офисном помещении предпочтительнее короткий.
Старайтесь избегать чёрного, серого и подобных цветов – либо разбавлять их более яркими. Ещё один плюс плитки – возможность заказать детали покрытия разных оттенков. Подробнее смотрите на сайтах магазинов.
