Мало кто догадывается о том, что любой котел отопления является весьма небезопасным в эксплуатации изделием – особенно данное утверждение актуально для котлов, в которых сложно контролировать процесс горения. К примеру, твердотопливные котлы – погасить пламя в нем можно, но резко снизить температуру теплоносителя не получится. Плохой контроль работы этих приспособлений для отопления дома может даже привести к взрыву. Решается этот вопрос весьма просто – с помощью установки так называемой группы безопасности котла, о которой и пойдет разговор в данной статье
Группа безопасности котла: устройство и принцип работы
Что такое группа безопасности для отопления? По большому счету, это весьма простой комплекс оборудования, состоящий из трех небольших приборов, помещенных на одном общем коллекторе. Каждый из этих трех приборов имеет свою определенную функцию и отвечает за определенный сегмент безопасной эксплуатациисистемы отопления.
1.Коллектор. За безопасность он не отвечает – это объединяющий элемент, связывающий приборы безопасности с системой отопления, а вернее с теплоносителем в ней. Именно теплоноситель, а вернее его состояние, контролируют установленные на коллекторе приборы.
2.Манометр. Он измеряет давление теплоносителя в системе отопления и необходим для визуального контроля работы системы отопления. Также он используется в процессе заполнения системы теплоносителем, что не дает возможность наполнить ее, так сказать, с горкой. Правильно наполненная система – это уже 50% гарантии того, что избыточного давления в ней не возникнет. Да, существуют внештатные ситуации, но для их предотвращения используется другой элемент группы безопасности.
3.Взрывной клапан. Это предохранитель на случай непредвиденных обстоятельств – к примеру, не сработала автоматика, и пошел перегрев теплоносителя. Результатом перегрева обычно является повышение давления теплоносителя, что само по себе может привести к разрыву трубопроводов, выходу из строя другого дорогостоящего оборудования и, как говорилось выше, даже к взрыву. Когда давление в системе повышается до критического, этот клапан срабатывает и сбрасывает часть теплоносителя в канализацию или еще куда-либо, снижая тем самым давление в системе.
4.Автоматический воздухоотводчик. Может показаться, что это не слишком важный элемент группы безопасности и нужен он только для того, чтобы удалять воздух из системы. С одной стороны это так, но это только одно из предназначений автоматического сброса воздуха в группе безопасности котла отопления. Второе его назначение сводится к снижению давления в системе в моменты перегрева теплоносителя. Как это происходит? Все просто – при высоких температурах, в результате реакции химических элементов, содержащихся в воде и металлах, происходит обильное выделение газов, которые повышают давление в системе еще больше. Вовремя удаляя газы из трубопроводов, автоматический воздухоотводчик тем самым снижает давление теплоносителя в системе отопления.
Как видите, группа безопасности для системы отопления – это ключ к ее выживанию, это ваша страховка от испорченного оборудования и дополнительных расходов на восстановление системы отопления. Установка этого оборудования не является пустой тратой денег, и отказываться от такой защиты крайне неразумно – особенно если говорить о группе безопасности твердотопливного котла.
Правильная установка своими руками группы безопасности котла
Установку группы безопасности котла сложным процессом назвать трудно. Мало того, трудно назвать сложным и самостоятельный процесс сборки этого элемента защиты системы отопления. О том, как его сделать своими руками, мы расскажем немного дальше, а пока поговорим о тонкостях установки готовой группы безопасности, которые присутствуют здесь, даже несмотря на элементарность этого оборудования. Всего можно выделить три важных момента.
1.Никакой запорной арматуры между группой безопасности и подачей отопления. Да, да, именно подачей, так как группа безопасности устанавливается в самом горячем месте. Категорический запрет на установку запорной арматуры связан с тем, что по своей сути она является слабым звеном, которое при перегреве разорвет раньше, чем сработает взрывной клапан.
2.Никакого промежуточного оборудования, в том числе и тройников, между котлом и группой безопасности по центральной магистрали, подающей теплоноситель. Все, что установлено до группы безопасности, опять-таки, является слабым звеном, которое может быть разрушено избыточным давлением еще до того, как сработает защитный предохранительный клапан.
3.Чем ближе к котлу, тем лучше. Здесь все просто – давление в системе нарастает постепенно. В смысле того, что существует небольшая задержка в его распространении по трубопроводам отопления – возле котла оно нарастает в первую очередь и дальше распространяется по магистралям в течение считанных секунд. Именно в эти секунды и должен среагировать взрывной клапан в случае перегрева. В идеале группа безопасности должна монтироваться на специальный патрубок, предусмотренный в котле производителем. Если по каким-либо причинам возможность в этом отсутствует, то можно выполнить и самостоятельную врезку группы безопасности непосредственно в подачу теплоносителя.
Кроме того, не следует выпускать из виду и другие немаловажные моменты. К примеру, сбрасываемый теплоноситель нужно куда-то девать – не выливать же его прямиком на пол? Сброс можно направлять непосредственно в канализацию, но лучше всего для этого дела использовать специальную емкость – благодаря ей вы будете видеть, сработала ли защита или нет в моменты вашего отсутствия в доме. Соединяя сбросной клапан с емкостью или канализацией, не стоит забывать и о таком важном моменте, как сечение соединительной трубы – оно должно быть не меньше, чем выпускное отверстие в самом клапане. Ничто не должно мешать сбросу перегретого теплоносителя, в том числе и отводящий его шланг – в противном случае его просто сорвет, что может привести к намоканию электрооборудования, используемого в вашей домашней котельной.
В заключение темы скажу несколько слов по поводу самостоятельного изготовления группы безопасности для котла отопления. Ситуация здесь такая, что действительно изготовить своими руками можно только один элемент этого приспособления – гребенку. Все остальное (взрывной клапан, манометр и автоматический воздухоотводчик) самостоятельно сделать ну никак не получится. Другое дело – гребенка, изготовить своими руками ее не очень сложно, особенно если человек умеет пользоваться сваркой. Сразу нужно отметить, что ни из полипропилена, ни из металлопластика, ни из каких-либо других труб и даже латунных тройников коллектор группы безопасности не собирается – это чревато его порывом в критических ситуациях. Коллектор нужно делать из стали методом сварки. То есть понадобится кусок толстостенной трубы и металлические резьбовые муфты в количестве 4 штуки: три из них – это подключение устройств, а четвертая нужна для подсоединения к системе отопления. К слову говоря, чтобы не глушить одну сторону гребенки, в том месте можно приварить одну из трех муфт, в которую потом установить угловой автоматический сбросник воздуха.
Это как вариант, если готовая гребенка на три положения покажется вам слишком дорогостоящим удовольствием. Сами понимаете, что лучше купить качественное готовое изделие и не переживать о последствиях, связанных с группой безопасности котла, изготовленной своими руками. В любом случае, приобретать ее по отдельности обойдется дешевле, чем в собранном виде.
