Для создания оригинального декора стен применяются фактурные и структурные валики. Они продаются в специализированных магазинах. Их стоимость выше обычного малярного приспособления. Тем людям, которые хотят придать стенам уникальный вид, полезно знать, как сделать фактурный валик своими руками. Для чего нужен фактурный валик
Фактурный валик предназначен для нанесения декоративной штукатурки либо фактурной краски. Некоторые мастера для рельефной отделки стен применяют узкий шпатель. Но для получения хорошего результата надо уметь профессионально владеть таким инструментом. Обработать поверхность при помощи фактурного валика можно самостоятельно, не имея особых навыков проведения отделочных работ. Такой инструмент позволяет создавать различные рельефы, узоры. Эффект достигается за счет особой поверхности насадок.
Покупка фактурного валика обходится дороже обычного приспособления. Но затраты быстро окупаются. Ведь такой инструмент отличается многофункциональностью и большим сроком службы. При его наличии не нужны другие изделия для создания рельефной поверхности.
Фактурный валик при желании можно смастерить своими руками. Этот процесс интересный и простой. При помощи самодельного инструмента легко создать уникальный рисунок на стенах.Валик из подручных материалов и старых инструментов
Фактурный валик можно сделать своими руками из подручных средств, старых инструментов. Например, его легко смастерить из скалки для теста или пластиковой трубы. Главное – проявить фантазию.
В первую очередь надо создать заготовку. Для этого следует в деревянной скалке просверлить отверстие по всей длине. Вставить в него металлическую жесткую проволоку и выгнуть ее в виде ручки. Боковые отверстия закрыть заглушками при помощи клея. Если есть токарный станок, то основу можно сделать из металла или дерева при помощи данного прибора. Но такой процесс создания малярного инструмента будет более сложным.
На заготовку можно наложить поролон, зафиксировав его накрученной проволокой. При помощи такого валика легко придавать стене рельеф. Также поверхность скалки можно покрыть целлофаном или овощной сеткой. Это позволит создавать извилистый рисунок. Подойдет для изготовления фактурного валика и резина. На ней вырезается рисунок. Далее материал фиксируется на скалке. Резиновый валик позволит получить качественный узор.
Чтобы создать фактурный валик своими руками, можно использовать старое малярное приспособление. Лучше брать инструмент, у которого сохранилась ручка. Варианты изготовления:
- намотать на заготовку веревку; Чем чаще будут сделаны витки, чем плотнее будет получаться узор;
- на старом обычном поролоновом или пенопластовом валике вырезать при помощи канцелярского ножа квадраты, полосы или круги; Чем больше будет фигура, тем крупнее получится рисунок;
- поролоновое изделие перетянуть нитью до появления морщин.
Нанесение краски фактурным валиком.
Готовый валик, сделанный своими руками, лучше протестировать на небольшом участке поверхности. Если полученный результат устраивает, то можно приступать к процессу.
Наносить краску фактурным валиком надо, соблюдая такие рекомендации
- сильно не прижимать приспособление к поверхности;
- перед каждым нанесением инструмент обкатывать в контейнере с краской;
- все движения совершать аккуратно, без спешки;
- новую дорожку начинать с границы предыдущего рисунка;
- около потолка инструмент прижимать.
- внахлест узор не наносить;
- углы и узкие стыки обрабатывать при помощи кисти;
- фактурную краску наносить толстым слоем для создания необходимого рельефа
