Итоговая толщина фундамента под дом рассчитывается еще на этапе проектирования здания. Толщина фундамента под кирпичный дом — это важный и многосторонний вопрос. Многие застройщики имеют определенные трудности когда дело доходит до расчёта толщины основания постройки.
Каким же уровнем толщины должно обладать железобетонное основание из плит? Какой максимум и минимум толщины допускается основание ростверк? На эти и другие вопросы мы ответим в этом материале.
Для чего нужна песчано-гравийная подушка
Для чего необходима песчано-гравийная подушка? Чтобы заявлять о потребности ее возведении необходимо, в первую очередь в целом, понимать с целью чего же необходима песочная подушка.
Для ее постройки имеется ряд факторов:
- Предназначается с целью выравнивания низа траншеи.
- Высококачественная корректировка весьма немаловажна с целью последующего основания дома.
- Подушка противоборствует сжатию грунта около причиной постройки, и грамотно распределяет масса целой строения.
- Грамотно выполненная подушка около основы предотвращает ее замерзание
- Песочный слой способен исполнять значимость дренажа и удалять дождевую либо оттаявшую воду.
- Подушка является песочным слоем обрывает электрокапиллярный мостик и противоборствует попаданию влаги с грунта в основа строения
- Подушка предназначается «амортизатором» с основанием дома при присутствии пучинной почвы.
Исходя с вышесказанного, песочную подушку строят непременно для всех видов домов.
Главные факторы, которые влияют на выбор толщины основания:
- Итоговый уровень толщины основания под любую постройку должен рассчитываться согласно уровню капитальной нагрузки постройки. Но это не всё — также необходимо принимать во внимание деструкцию донного грунтового основания. Следует также отметить тот факт, что основание должно гарантировать совместную работу всех несущих конструкций здания.
- В стесненных условиях, например, в случае финансовых ограничений и нехватки стройматериалов, задать заведомо компенсирующую толщину, например, 600% надёжности не представляется возможным. Более того — делать это не целесообразно по некоторым специфическим причинам.
- Толщина основания под жилой дом должна балансировать между экономичностью и надёжностью — такое отношение гарантирует, что дом простоит десятки лет.
«Сваи» фундамента готовы к работе
Расчет толщины плиточного типа фундамента
Высота песчаной подушки под фундамент может быть разной — об этом чуть позже. Толщина фундамента под кирпичный дом определяется заранее — именно от неё отталкиваются при дальнейших расчетах, например, для подсчета опалубки. Профессиональные строители для того чтобы рассчитать толщину основания пользуются специальными формулами. Однако гораздо проще забить исходные данные в специальную программу, которая позволяет за несколько секунд рассчитать толщину и другие параметры основания любого типа. Итоговая толщина основания под дом принимается, как уже было сказано выше, исходя из суммы нагрузки, которая идёт от дома, а также исходя из характера грунта.
Меж двух сеток расстояние должно составлять минимум 70 миллиметров + толща самого предохраняющего слоя — а это, соответственно, уже около 50 миллиметров + толща вышеозначенной арматуры поперечного типа + уровень толщи арматуры типа продольная. Обычно уровень толщи используемых плит равняют двумстам и часто двумстам пятидесяти миллиметрам. Иногда тремстам миллиметрам — в зависимости от типа почвы-грунта и в зависимости от глубины укрытия пород. Самое разумное — использовать также значение, которое будет обладать необходимым запасом — 250 миллиметров.
Расчет толщины ленточного основания
Высота песчаной подушки под фундамент — это просто:
Что понимается под понятием толщины ленточного основания? Как Вы думаете? Это будет ширина ленты или её глубина?
Следует сразу отметить тот факт, что уровень глубины ленты указывается исходя из проекта возведения дома — если уровень заглубления будет менее уровня ГПГ, то глубина будет регламентирована в одних пределах, если основание мелко заглубленное — в иных, соответственно. Но лучше привести пример — чтобы было понятнее. Итак, для мелко заглубленного типа глубина значение составляет от 500 до 600 миллиметров, а для легких построек в пределах от двухсот пятидесяти до трехсот миллиметров.
А что же с шириной? Всё просто — уровень ширины ленты обязан быть примерно на сотню миллиметров объемней чем уровень толщины стен, которые возводятся на основании.
Расчет толщины свайного типа фундамента
Толщана используемых столбов высчитывается из расчетных показателей оптимальной площади-участка подошвы, однако при этом же площадь не может быть менее ста миллиметров — это справедливо как для свайных так и для буронабивных типов оснований. Если строящийся дом ставится на железобетонные столбы или на иные столбы из разных стройматериалов, то уровень толщины опор высчитывается исходя из так называемого расчетного показателя используемой площади фундаментного основания, но её показатели не могут быть менее 400 миллиметров, так как подобные столбы вонзаются на небольшую глубину и существует угроза, так называемого, заваливания.
Если существует вероятность, что уровень толщины основания под жилой дом может измениться нехарактерным образом, то лучше обратиться к проф.строителям, которые проведут подробный и детальный расчет необходимых показателей. Высота песчаной подушки под фундамент дома всегда определяется индивидуально в зависимости от проекта дома и других его особенностей:
Затем вся поверхность подушки очень тщательно трамбуется при помощи вибрационной плиты.
Сегодня мы поговорим о том как рассчитать уровень толщины основания для частного дома. Также в этом материале мы рассмотрим вопросы связанные с возведением фундамента, детально поговорим о технологии и выясним как построить именно такой фундамент, который будет максимально прочным и долговечным.
Высота песчаной подушки под фундамент определяется несколькими факторами, а вот чтобы возвести даже самый простой фундамент требуется соблюдать не только технологию строительства, но и произвести предварительный расчет, который должен быть точным и аккуратным.
Следует сразу отметить тот факт, что создание полновесного кирпичного фундамента своими руками и без помощников невозможно. Тем не менее самостоятельно возможно возвести полноценный цоколь из кирпича, который позволит ликвидировать промерзание чернового пола. Кирпичный цоколь позволяет создать существенный промежуток между несущими стенами и самим бетоном, такое положение достигается за счет поднятия здания — таким образом оно возвысится чуть выше уровня грунта.
Сооружая черновой фундамент нужно не только правильно оценить характерные черты грунта, а также самого частного дома, но и строго соблюдать все строительные нормы, которые предъявляются к такого рода постройкам.
В тех случаях когда отсутствует опыт возведения фундамента лучше всего обратиться за помощью к профессиональному строителю — только в таком случае можно гарантировать то, что возводимый дом будет отвечать всем требуемым санитарным нормам и стандартам безопасности.
Как рассчитать толщину фундамента самостоятельно
Итак, начнем. Высота песчаной подушки под фундамент дома рассчитывается в несколько шагов, но для начала требуется понять принцип фундамента и выяснить цель его постройки.
Любой фундамент представляет собой крепкую и устойчивую основу. Именно на основание фундамента ложатся все нагрузки, которые создает дом и его масса. Правильно возведенный фундамент позволяет эффективно распределять нагрузки и равномерно перераспределять их на землю. Цель любого фундамента заключается в поддержке здания и делегировании веса всей постройки на равномерном уровне.
Хороший фундамент удержит дом в первоначальном виде на протяжении десятилетий.
Следует отметить, что какой-то принципиальной разницы между кирпичным фундаментом и любым другим не существует, но есть некоторые особенности, которые имеют место быть во время возведения цоколя. Толщина фундамента под кирпичный дом может быть различной, но пока не будем забегать вперед — об этом чуть позже. Вообще кирпичный фундамент может быть не только плитным и, собственно говоря, ленточным. Часто создается фундамент из кирпича свайного типа. Выбирая тип фундамента для частного дома нужно учесть несколько важных факторов, среди них:
- Габариты дома
- Вес дома
- Особенности грунта
- Рельеф земли
- Уровень промерзания почвы
Таким образом, уже исходя из этих характеристик, выбирается тип фундамента, который будет применяться при возведении кирпичного дома. Также нужно рассчитать заглубление и размеры основания, а также выбрать материал для создания основы. На этом же этапе необходимо учесть возможность усиления основы — армирование может понадобится во многих случаях. Для того чтобы выполнить армирование потребуется использовать усиленные каркасные элементы, который сделают постройку крепкой и надежной.
Фундамент из кирпича
Начнем с кирпича. Кирпичный фундамент широко используется при возведении домов небольших типоразмеров — к таким зданиям могут относится не только жилые дома, но и бани, летние домики и другие постройки. Возвести можно не только классическое столбчатое основание из кирпича, но и более сложный вариант — так называемую кирпичную ленту. Для постройки фундамента из кирпича можно использовать как белый кирпич так и кирпич красного цвета. Каким же образом рассчитывается итоговая высота песчаной подушки под фундамент? Разберемся:
Первый ряд кирпича укладывается прямо на основание, на которое предварительно нужно нанести в пропорции один к одному песчаный раствор — толщина его должна быль приблизительно 2 сантиметра.
Следует отметить тот факт, что укладка кирпича должна производится вплотную, таким образом, прессуя каждый кирпич — делается это чтобы исключить пустоты. Причем последнее утверждение справедливо не только для вертикальных швов, но и для горизонтальных. Опытные строители на этом этапе советуют маршировать все последние слои при помощи сетки. Кладка должна быть единой или, другими словами, монолитной.
Фундамент столбчатого типа монтируется в угловых местах — при этом применяется красный кирпич. Он используется для того чтобы обозначить зоны максимальных нагрузок. Красный кирпич кладется также в местах пересечения внутренних и внешних стен, а также в местах где монтируются дверные стояки. Красный кирпич также может устанавливаться и вдоль обычных стен, но только относительно длинных и с определенным шагом. Фундамент для одноэтажного частного дома возводится из простых столбов размерами тридцать восемь на тридцать восемь сантиметров или, другими словами, это полтора кирпича — это будут главные опоры.
Для вспомогательных опор используются столбы тридцать восемь на двадцать пять сантиметров. Если строение будет достаточно массивным, то нужно использовать главные опоры размером пятьдесят один на пятьдесят один сантиметр. В качестве вспомогательных — столбы размером тридцать восемь на тридцать восемь сантиметров.
Высота песчаной подушки под фундамент кирпичного дома всегда будет различаться, но рассчитывается также достаточно просто, но об этом ближе к концу статьи, а пока вернемся к кирпичу. Кладка происходит на цоколь. При этом нужно обязательно отметить, что кладется кирпич сверху ростверка.
Ростверк — это особый элемент, который создает из всех опор монолитное тело, именно ростверк позволяет эффективно разнести общий вес всей постройки. Выполняется ростверк из металла, кроме этого он может быть железобетонным и даже деревянным. Ростверк должны укладываться по периметру строения.
Фундамент ленточного типа
Данное основание являет из себя простой контур замкнутого типа. Ленточный фундамент выполняется из специальной стены. Именно она и является основой как для внутренних так и для всех несущих стен дома. Ленточный фундамент получил огромную популярность — он часто используется не только при возведении одноэтажных домов, но и при строительстве полноценных двухэтажных. Каковы же достоинства данного типа фундамента? Их назвать можно сразу — это легкая установка, низкая стоимость, надежность, прочность, формировать стены фундамент ленточного типа позволяет быстро и просто.
Также как толщина фундамента высота песчаной подушки под фундамент дома может быть различной. Чаще всего используется так называемый единый ленточный фундамент, иногда он называется монолитным. Для возведения кирпичных домов применяется монолитный фундамент из бетона. Дополнительно такой фундамент усиливается массивными металлическими элементами — обычно они изготавливаются из стали. Монолитный фундамент ленточного типа производится при помощи заливания раствора бетона в опалубку требуемых размеров. Следует отметить тот факт, что сборный ленточный фундамент может производится и иными путями. Один из самых известных вариантов укладки представляет из себя простую кладку из железных блоков — в дальнейшем она фиксируется между собой. Чаще всего при этом используются не железные блоки, а железобетонные. Если планируется возвести легкий домик без второго этажа, то будет достаточно кирпичного ленточного основания — оно достаточно надежно при небольшой нагрузке.
Иногда определение классификации происходит другим путем. Каким? Очень просто — согласно погружению дома вдоль уровня земли. Таким образом можно выделить два основных типа фундамента. Первый — заглубленный и второй — догадаетесь? Правильно — мелко заглубленный, наверняка многие из Вас слышали это выражение. Мелко заглубленный фундамент может опускаться в почву на глубину от сорока пяти до семидесяти пяти сантиметров. Мелко заглубленный тип фундамента применяется при возведении исключительно легких зданий — обычно хоз.назначения. К таким относятся туалеты, бани, беседки и так далее. Заглубленный фундамент по умолчанию опускается ниже уровня промерзания грунта. При этом он не должны опускаться ниже уровня под. земляных вод.
Высота заглубленного фундамента может находиться в диапазоне от ста восьмидесяти сантиметров до двухсот сантиметров. Таким образом данный тип фундамента можно использовать и при возведении двухэтажных частных домов. Высота песчаной подушки под фундамент, как уже говорилось ранее, рассчитывается заранее.
А теперь рассмотрим шаги по возведению фундамента ленточного типа:
- Убрать мусор — расчистить площадку под возведение дома
- Вырыть траншеи. Рытье происходит исключительно по периметру будущего дома. Также рыть траншеи нужно там где будут расположены стены внутреннего типа. Следует также отметить тот факт, что котлован нужно рыть во всех случаях когда в здании будет цоколь. Справедливо это утверждение, таким образом, и для домов с подвалом.
- На дно котлована необходимо положить песок вместе с щебнем — это так называемая подушка. Она может быть в диапазоне от двадцати пяти до тридцати сантиметров, причем, уже вместе с уплотнителем. Также на этом этапе кладется рубероид — он служит в качестве гидроизоляционного слоя.
- По всей длине ленты устанавливаются опалубка — причем она может быть только из дерева.
- Усиленный каркас фиксируется путем сплетения горизонтальных элементов-прутов с вертикальными. Закрепление пояса должно происходить сразу в несколько рядом. Для работа может использоваться арматура диаметром в диапазоне от двенадцати до шестнадцати миллиметров.
- Основание необходимо залить при помощи раствора бетона. Работа делается с уплотнителем и только путем задействования вибратора. Оптимальная толщина слоев заливки может находится в диапазоне от пятнадцати до двадцати сантиметров.
- Происходит разборка опалубки. Далее начинается укладка гидроизоляционного слоя. Затем все зоны между внешней стеной основания и грунтом засыпаются при помощи последнего.
Часто изношенный фундамент является помехой для нормального функционирования дома
Монолитный фундамент типа плитный
Высота песчаной подушки под фундамент в одиночку не является гарантом его устойчивости и долговечности. Другое дело совместная работа нескольких строителей, который на зуб знают технологию возведения фундамента.
Плитный фундамент является абсолютным рекордсменом по надежности и долговечности. Плитный фундамент идеален не только для одноэтажного частного дома, но и для двухэтажного. В зависимости от габаритов постройки плитный фундамент может обладать варьированным уровнем углубления. Плитное основание установить чрезвычайно просто — достаточно прорыть требуемых размеров котлован и заполнить его бетоном.
Именно таким образом формируется мощная и единая, другими словами, монолитная плита. Установка плитного фундамента требует существенных финансовых затрат кроме этого данный тип основания пока что не получил слишком широкого распространения. Однако плитный фундамент незаменим при возведении домов на просадочном грунте. Также это заявление справедливо и для грунтов пучинного типа. Данный тип фундамента способен обеспечить максимальную устойчивость даже на самых влажных грунтах. Плитный фундамент мелко заглубленного типа способен значительно облегчить возведение любого дома — для легких домов допускается использовать бетонной плиты толщиной до сорока сантиметров. Таким образом даже в случае высокой стоимости самого фундамента расходы получится уменьшить за счет установки опалубки и, конечно же, за счет рытья котлована.
Свайный фундамент
Для создания свайного основания необходимо сформировать элементы-опоры в виде столбов, причем они должны фиксировать лишь на верхнем своем участке. Именно поэтому нагрузка от общего веса постройки распределяется на фундамент максимально равномерно. Часто монтаж свайного фундамента является вынужденным шагом в случае сыпучих грунтов.
Свайный фундамент позволит значительно сэкономить деньги при возведении любых легких построек. Возможно создавать данный фундамент не только путем возведения опор, но и в результате забивки свай до требуемого уровня глубины. Свайный фундамент также используется и при возведении двухэтажных домов. Последнее возможно только когда свайный фундамент имеет так называемые усиленные подошвы. Высота песчаной подушки под фундамент рассчитывается в самом начале проекта и не является сверхважным фактором.
Железобетон — это крепкий и надежный материал, который гарантирует высочайшую стойкость постройки. Тем не менее есть у данного типа фундамента и недостатки. Они заключаются в том, что для его возведения нужно привлекать тяжелые устройства для забивки свай.
Кроме этого потребуется привлекать тяжелую механическую силу для подъема материала. Столбчатый вариант свайного фундамента чаще всего производится методом влития бетонного раствора сразу в опалубку. При возведении маленьких домов допускается применять для основания кирпич. С помощью последнего изготавливают так называемый столб-опору, который имеет усиленные элементы.
Как определить итоговую толщину фундамента под кирпичный дом
Итак. Мы пробрались к самому главному. Для того чтобы фундамент дома был надежным необходимо исключительно точно рассчитать его толщину. Следует сразу отметить тот факт, что уровень заглубления основания практическим независим от общего уровня промерзания почвы. Заглубление основания определяется исходя из общих характеристик грунта.
Грунт может быть либо пучинистым либо, соответственно, не пучинистым. Для пучинистого грунта, в свою очередь, нужно использовать правила: заглублять суглинистую и глинистую почву можно не более чем на глубину промерзания почвы. Для пыльных и мелко песочных грунтов — заглублять не меньше чем на пол метра, при этом в независимости от уровня промерзания. Для супеси — заглублять не меньше чем на три четвертых от уровня промерзания грунта. К не пучинистым типам грунта принято относить не только гравий, но и достаточно крупный песок. Также к не пучинистым относится так называемый обломочный грунт.
Высота песчаной подушки под фундамент дома как и толщина самого фундамента рассчитывается согласно требуемой площади опоры. Последняя определяется по так называемой несущей способности грунта. Для того чтобы рассчитать минимально допустимое значение опоры нужно воспользоваться формулой S > Yn*F/Yc*Ro.
Расчет общей нагрузки на основание происходит учитывая не только внешнюю, но и внутреннюю нагрузку — к последней можно отнести так составляющие как меблировка, декор, жильцы. Масса дома складывается из веса фундамента-основания, стен и крыши. В зимнее время должна также учитываться нагрузка с него, которая падает на крышу. В средней полосе РФ при относительно плоской кровле принято усредненное значение нагрузки — оно составляет значение около ста килограмм на квадратный метр.
Таким образом, итоговая высота песчаной подушки под фундамент дом определяется по-разному. Для ленточного типа фундамента вышеозначенная формула сможет указать минимально возможную площадь элемента-опоры. Если лента имеет правильный расчет, то справедливо следующее утверждение: площадь опоры — это произведение периметра постройки и ширины фундамента. Таким образом ширину любого фундамента можно вычислить при помощи формулы B = S/P.
Итак, теперь можно точно установить некоторые правила при расчете толщины фундамента. Уровень заглубления считается путем определения не только типа грунта, но и непосредственной глубине его замерзания Минимальное значение площади можно определить по специальной формуле — она учитывает всю массу здания
Итак, высота песчаной подушки под фундамент рассчитывается довольно просто. Любой даже сложный фундамент возможно возвести без профессиональных строителей, но только в тех случаях когда у мастера и его помощников есть соответствующий опыт. Для того чтобы фундамент был крепким и служил долгие лета требуется исключительно точный расчет всех показателей основания. Трудный процесс возведения фундамента недопустимо облегчать — нарушение технологии приведет к тому, что здание будет обладать пониженным сроком эксплуатации и выйдет из строя гораздо раньше…
