Если посмотреть в википедии либо в словарях, что представлены в интернете, то можно наткнуться на несколько разных толкований понятия диффузор. Это в каждом из вариантов устройство, которое выполняет различные преобразовательные функции. Рассмотрим особенности изделий, действие которых направлено на взаимодействие с воздухом: элемент системы вентиляции, парикмахерского фена или ароматического набора. А также ознакомимся с рекомендациями по выбору диффузоров.
Терминология
В переводе с латинского diffundo – рассеиватель, diffusio – распространение, рассеивание, взаимодействие. Под термином диффузор чаще подразумеваются различные устройства, принцип работы которых основан на преобразовании воздушного потока. Например, при совместной работе с вентиляторами диффузор это инструмент для оптимизации распределения воздуха. Косвенная польза состоит в снижении шумового эффекта, увеличении аэродинамического сопротивления в пространстве между кожухом и лопастями. Последнее способствует продлению срока службы вентилятора.
Диффузор как элемент вентиляции
Местом установки устройства является технологический проем внутри помещения для вывода вентиляционного канала. Чаще здесь закрепляется вентрешетка, которая функционально схожа с диффузором из-за влияния на равномерное или направленное рассеивание воздуха. Второй, как правило, имеет более сложную форму, может быть дополнен крыльчаткой, камерой статического давления, соплом и другими элементами. Это устройство позволяет вносить коррективы в работу вентсистемы исходя из конкретных требований для того или иного помещения.
Достоинства и недостатки
Подобно вентиляционным решеткам большинство диффузор могут быть использованы в качестве декоративного элемента. Однако главное преимущество вторых сводится к функциональности устройства. В частности, можно выделить следующие моменты:
- масштабность – зона действия может охватывать как отдельное помещение, так целое здание;
- контроль – помимо направления можно корректировать мощность воздушного потока;
- акустика – прибор способствует снижению уровня шума, что выделяется в процессе работы вентиляционной системы;
- защита – диффузор выступает в роли барьера, что препятствует проникновению внутрь вентканала посторонних предметов или насекомых, грызунов;
- эстетика – производители предлагают различные варианты внешних деталей корпуса.
Недостатки у приборов практически отсутствуют. Они могут проявляться только при условии, если выполнен ошибочный выбор устройства. Также наблюдается риск появления сквозняка, но это легко решается с помощью статической камеры. Внутри нее происходит стабилизация давления, что способствует снижению скорости воздушного потока.
Разновидности устройств
Диффузоры для вентиляции изготавливаются из материалов, которые проявляют стойкость к механическому и химическому воздействию, к перепадам влажности. В соответствии с этими другими требованиями в производстве используются разные составы. Каждый из них имеет ряд своих достоинств и недостатков:
- Металл прочный и долговечный, но дорогой и тяжелый на фоне других материалов. Он не рекомендован для совместной работы с кондиционерами из-за перепадов влажности и высокого риска появления конденсата. В частном секторе практически пользуется спросом.
- Пластик за счет ценовой доступности, долговечности и разнообразия форм пользуется более высоким спросом. Легкий, биологически инертный, не ржавеет и не гниет, полимер можно использовать практически в любых климатических системах.
- Дерево или стекло применяются для изготовления декоративных элементов, которые подвергаются только воздействию наружной среды. Рабочие детали могут быть металлическими или пластиковыми.
По геометрическим параметрам выделяются круглые и четырехугольные диффузоры. То есть можно выбрать прибор практически для любого технологического проема, чтобы обеспечить его плотную установку. При этом наружная декоративная часть корпуса будет перекрывать/маскировать примыкания.
По конструктивному исполнению различаются 5 видов приборов:
- веерный – представлен системой из нескольких решеток;
- вихревой – дополнен лопастями для ускорения процессов смешивания, вывода или рассеивания потоков, внешнее отличие заключается в радиальных прорезях независимо от формы корпуса;
- сопловый – внутри основного корпуса находится подвижный патрубок (сопло), что позволяет менять направление протекающего через него воздуха;
- тарельчатый – отверстие внутри корпуса частично перекрыто диском, через зазор по периметру круга проступает воздух;
- щелевой – подача и забор воздушной массы производится через параллельные щели в камере, которые сформированы регулируемыми либо статичными ламелями (можно провести аналогию с жалюзи на кондиционерах).
Еще один признак для классификации – назначение или принцип действия:
- вытяжной – отвечает за забор отработанного или загрязненного воздуха из разных точек в комнате, его вывод наружу;
- приточный – обеспечивает забор свежего воздуха снаружи и подачу его внутрь помещения;
- комбинированный – состоит из двух частей в одном корпусе, к которым отдельно подключаются разные вентканалы;
- приточно-вытяжной или универсальный – этот прибор можно подключать к вытяжке либо к приточному каналу;
- регулируемый – диффузор дополнен механизмом, с помощью которого можно менять интенсивность движения воздуха внутри обслуживаемого помещения.
Последний классификатор касается установки. Относительно места различают модели для потолка, стен и пола. Монтаж бывает скрытым или условно наружным. Под последним подразумевается наличие декоративного элемента, который накладывается поверх основания.
Функциональность приборов
Главное назначение вентиляционного диффузора состоит в распределении воздушного потока. При классическом проветривании сложно организовать охват всего помещения сразу. Посредством установки прибора воздушная масса рассеивается в разных направлениях, что способствует распределению кислорода по всему объему комнаты.
Вторая функция устройства – предупреждение появления сквозняков. Причина сквозного потока состоит в прямой подаче воздуха из вентиляционного канала в помещение. Если установить обычную решетку, то будет незначительно снижена скорость и изменено направление. Однако, этого не достаточно для устранения сквозняка в целом. Диффузор дополнительно рассеивает поток, что заметно уменьшает воздействия выходящего воздуха на ту или иную точку.
Еще одна функция устройства заключается в возможности осуществления контроля над производительностью вентиляции. Для этого можно установить диффузор с ручным управлением, где достаточно изменить положение ламелей. Другой вариант – усовершенствованные энергонезависимые модели с блоком дистанционного управления.
Критерии выбора
Касательно поперечного сечения основания и материалов нужно обращать внимание на размер и состав воздуховода – они должны совпадать. Также учитываются климатические условия эксплуатации. Например, для уличной установки или пропускания горячего потока лучше выбирать металл, для дома и офиса подойдет пластик, а в бане лучшим считается вариант с деревянной декоративной накладкой. Дизайн видимой части диффузора сегодня несложно подобрать из-за многообразия готовых решений.
Следующий критерий выбора – уровень шума, что производится в рабочем режиме системы. Момент важен, так как вентиляция наряду с диффузором обычно работает непрерывно. Это может со временем создать дискомфорт для пользователя, если процессы сопровождаются звуками. Специалисты для жилого помещения рекомендуют рассматривать модели с шумовыделением в пределах 30-35 дБ.
Последний технический критерий – дальнобойность струи. Здесь подразумевается охватываемая зона действия диффузора. Правильный расчет параметров позволит избежать сквозняком, исключить появления «застойных» участков.
Видео описание
В этом видео представлен мини-рейтинг вентиляционных диффузоров по внешнему исполнению:
Особенности монтажа
Главная задача установщика сводится к надежному присоединению диффузора к вентиляционному каналу. Решение зависит от типа посадочного места. Так, если прибор устанавливается на жесткий патрубок, то устройство плавно вставляется в канал до характерного щелчка. Главное, чтобы монтажная основа плотно прилегала к стенкам патрубка, а декоративная накладка к поверхности потолка, стены или пола.
Второй вариант – подключение к гибкому рукаву. В этом случае гофрированный канал для удобства вытягивается, после присоединения прибора она возвращается внутрь конструкции. Далее вставляется корпус диффузора в канал воздуховода до щелчка от защелки.
Третий способ актуален для бесканальной вентиляции. Здесь нужно предварительно подготовить технологический проем, например, в стене. Внутрь этого отверстия вставляется кусок жесткого воздуховода, длина которого должна соответствовать толщине конструкции. Пустоты в проеме заполняются пеной, а диффузор крепится по методике описанной выше.
Диффузор как деталь фена
Рассмотрим, что такое диффузор в парикмахерском инструменте. Здесь это сменная насадка с крупным диаметром и узким основанием. Деталь дополнена равномерно распределенными шипами («пальцами») на перфорированном диске. Такое исполнение изначально разрабатывалось для сушки волос после химической завивки без эффекта их спутывания. Принцип срабатывания заключается в фиксации локонов и обеспечении бережного воздействия рассеянного воздушного потока.
Сегодня насадка-диффузор для фена используется, например, для увеличения объема прически. При этом можно оказывать воздействие как на прикорневую часть, так и по всей длине волос. Если добавить вращательные движения, то образуются завитки.
Для профессиональной деятельности можно укомплектовать инструмент набором из насадок. Это позволит работать с разными по длине волосами, чтобы добиться того или иного эффекта. Например, уменьшенные шипы с увеличенным диаметром наружного диска чаще используются для коротких стрижек и наоборот.
Иной вариант применения диффузора – массаж головы, где рациональнее выбирать модель с силиконовыми «пальцами» вместо пластиковых. Относительно шипов есть еще одно решение: открытые способствуют ускорению высушивания волос, а полые лучше фиксируют локоны. Для достижения желаемых результатов с максимальной эффективностью мастера рекомендуют использовать фен мощностью до 1800 Вт.
Видео описание
В этом видео парикмахер проводит обзор достоинств и недостатков разных диффузоров для фена:
Диффузор в ароматерапии
Главным рабочим элементом ароматического диффузора является тростниковая палочка. Она имеет пористую структуру, что объясняет свойство хорошо впитывать влагу. Наружная часть из-за контакта с воздухом подвергается высыханию. За счет погружения другого конца палочки в жидкость, она непрерывно смачивается. В результате создается эффект постоянного выделения аромата в воздух. Стоит отметить – можно корректировать объем выделяющегося запаха путем изменения количества палочек.
Жидкие составы бывают спиртовыми либо масляными. В зависимости от этого можно самостоятельно подобрать палочки, не только тростниковые. Например, для спиртосодержащих жидкостей хорошо подходят бамбук, ротанг или ива. А для масляной основы рекомендуется выбирать фибровые палочки с хлопковой основой.
По мере использования поры в теле палочек начинают забиваться. Это со временем снижает «производительность» аромадиффузора. Ситуацию можно исправить путем замены старых палочек на новые. Также практикуется нестандартное решение – тростинки просто переворачиваются. Такой подход незначительно, но продлевает срок службы изделий.
Видео описание
В этом видео рассказывается про электрические аромадиффузоры:
Термин диффузор имеет латинское происхождение со значением рассеивание или распределение.
Действие вентиляционных диффузоров направлено на работу со всем воздухом в обслуживаемом помещении: распространение свежего или забор отработанного воздуха, смешивание потоков.
Дополнительно вентиляционный диффузор предупреждает появление сквозняков, позволяет контролировать процесс проветривания комнаты воздействуя на скорость и направление потока, интенсивность воздухообмена.
При совместной работе с вентилятором диффузор косвенно продлевает срок службы прибора.
Диффузор для парикмахерского фена обеспечивает бережное воздействие воздушного потока на волосы, помогает создать объемные прически.
В ароматерапии диффузор способствует замедлению и равномерному испарению жидкости, как правило, в стеклянной таре.
