Еще лет 10 или 15 назад вы, готовясь к ремонту, даже не задумались бы о дизайне потолка. Потолок должен был быть просто аккуратно и ровно побелен. Но времена поменялись, и сейчас отделке потолка уделяют не меньше внимания, чем дизайну стен.
Цветовое решение потолка может совершенно изменить интерьер. С помощью цветов можно поделить комнату на зоны и сосредоточить внимание на определенных элементах дизайна. Чтобы ремонт в квартире выглядел законченным, чтобы радовал глаз и создавал ощущение уюта, просто необходимо позаботиться о дизайне потолка.
Отделка потолка создает особый стиль, подчеркивает уникальность и индивидуальность комнаты. Потолок может выглядеть впечатляюще, хотя, кстати, отделка этой части интерьера не так уж и дорого стоит. Но, так как в этой работе достаточно много тонких нюансов, стоит прислушаться к советам профессионалов.
Способы отделки потолка
Существует несколько способов отделки потолка.
ПОКРАСКА ИЛИ ПОБЕЛКА![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20435'%3E%3C/svg%3E)
Самый простой, но и самый «грязный» способ.
Если вы выбрали этот способ, запомните:
- Эту работу необходимо выполнять на первоначальной стадии ремонта, перед отделкой стен и полов.
- Потолок должен быть идеально ровным, иначе все его недостатки будут бросаться в глаза.
Хотя многим этот способ может показаться скучным, это не соответствует реальности. При покраске потолка можно выбрать такой цвет, который сочетался бы с определенными элементами интерьера: с цветом дверей, стен, занавесок и даже цветом любимой вазы. Потолок можно разделить на зоны, выкрасив их в разные цвета.
ОТДЕЛКА ПОТОЛОЧНОЙ ПЛИТКОЙ
Используются небольшие (50 х 50 мм или 60 х 60 мм) легкие (так как они изготовлены из пенопласта) квадратные плитки. Они приклеиваются к чистому потолку с помощью специального клея, который часто продается вместе с плиткой (если нет упомянутого клея, можно использовать любой другой, но ни в коем случае нельзя пользоваться «жидкими гвоздями», «моментом» или эпоксидным клеем). Пенопластовые плитки бывают самых разнообразных структуры, цветов и узоров.
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20382'%3E%3C/svg%3E)
Несколько сложнее выполнить оклейку потолка обоями. Но сложнее он только по одной причине: размеры обоев больше, чем размеры плиток, а сам материал не такой прочный, поэтому клеить самостоятельно, не обладая необходимыми навыками, очень сложно. Все остальные материалы – фактура, цвета, качество – очень похожи. Главное, что нужно запомнить: для потолка не подойдут обои слишком ярких цветов, а также обои с крупным повторяющимся рисунком.
Подвесные потолки![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20408'%3E%3C/svg%3E)
Еще один, весьма популярный сегодня, способ отделки – это подвесные потолки.
Подвесные потолки (потолки, которые весят на определенном расстоянии от потолочных балок) станут прекрасным решениям в тех случаях, когда необходимо что-либо исправить, спрятать дефект или что-либо установить, а также это прекрасный выход, если потолок не ровный и необходимо приложить много усилий, чтобы исправить этот дефект другими способами.
Подвесной потолок образует система металлического каркаса, подвешенная на перекрытие, к которому крепятся элементы или листы гипсокартона, формирующие плоскость потолка. Иногда этот способ выбирается только для того, чтобы можно было выровнять потолок, но, столкнувшись с гипсокартонном, сложно устоять перед соблазном поэкспериментировать с потолочными формами.
Вы не только сможете создать невероятные геометрические композиции, но и обнаружите невиданные возможности установки осветительных приборов: их можно расположить по периметру, спрятать между разными уровнями потолка или расположить абсолютно ассиметрично. Создание формы – это только половина работы.
