Наличием решеток на окнах в нынешнее время никого не удивишь. И если раньше , когда первые решетки только начали украшать оконные проемы редких квартир при их виде возникали неприятные ассоциации, то сейчас спрос на этот вид охранных изделий растет с каждым днем. Чаще всего подобным образом стремятся обезопасить свое жилище хозяева квартир на нижних или, наоборот на крайних, те, рядом с чьими окнами находятся выступы или козырьки, воспользовавшись которыми, нетрудно дотянуться до проема. Также все чаще можно встретить об решеченные окна дачных домиков или загородных жилых домов, где риск быть обворованным намного выше, чем в обычных квартирах многоэтажных домов.
Стремление людей сохранить в целостности и сохранности нажитое долгими годами имущество — вполне понятное и здравое решение, однако, многих до сих пор отталкивает неказистый и шаблонный вид сварных оконных решеток. В связи с этим многие предпочитают им более изящные и утонченные, но не менее надежные и прочные кованые изделия. В этой статье мы разберем, чем отличаются кованые решетки на окна,рассмотрим несколько способов их изготовления и дадим советы по выбору, которые непременно будут для вас полезными.
- ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Прежде чем начать искать главные отличия между коваными и сварными решетками, необходимо понять, что собственно представляет собой процесс ковки и какой она может быть. Ковка – это один из способов придания металлу в пластичном состоянии необходимой формы и конфигурации. В работе используются специальные молоты или пресса. Именно методом ковки еще в давние времена изготавливали как опасные рыцарские мечи, так и серпы для ведения домашнего быта. Наверное, поэтому, когда мы слышим словосочетание «кованые решетки» в голове сразу возникают картинки из фильмов со средневековыми замками, комнаты которых освещены факелами, а на окнах виднеются кованые элементы с пиками на концах.
По способу придания пластичности процесс обработки делиться на два вида:
- Холодная ковка – когда в процессе придания металлу необходимой формы заготовка не подвергается нагреванию. Формирование элементов происходит с помощью различных приспособлений и многофункциональных металлообрабатывающего оборудования. Можно сказать, что холодная ковка — это практически автоматизированный процесс, в ходе которого создаются шаблонные элементы, которые потом крепятся к специальному каркасу методом сварки и формируют готовую конфигурацию решетки. Соответственно, созданное таким образом изделие, будет иметь стоимость выше, чем обычных сварных решеток, но более доступную, чем изделия, изготовленные методом художественной, то есть, горячей ковкой;
- Горячая ковка – процесс действительно уникальный, творческий, требующий от исполнителя наличия художественного вкуса и пространственного мышления. В процессе обработки металлические заготовки раскаляются да тех пор, пока не станут достаточно пластичными и податливыми. Удерживая фрагмент специальными щипцами, мастер с помощью молотка или вторых щипцов придает ему необходимую форму. Это могут всевозможные завитушки, лепестки, пики, цветы, геометрические фигуры, геральдические элементы, гербы, виньетки и многое другое. Именно методом горячей ковки удается изготовить изделия, которые отличаются наиболее высокими эстетичными качествами. Глядя на них, создается впечатление, что вы видите не тяжелое полотно, а изящные кружева. Все будет напрямую зависеть от фантазии и ловкости кузнеца. Конечно же, подобная трудоемкость прямым образом отразиться на стоимости изделия. После того, как все элементы будущей решетки изготовлены, производится предварительная сборка изделия воедино по соответствующему эскизу. Если все размеры и условия были соблюдены, они соединяются между собой путем влияния на материал определенных температурных и силовых режимов. После остывания, место соединения по своим прочностным характеристикам практически идентично структуре первоначального прутка.
В качестве материала для изготовления кованых решеток наиболее часто используютспециальную углеродистую сталь, обладающую высокой ударной прочностью. Форма поставки металла – круглые или квадратные прутки, сечением 10 или 12 мм или полосы. Если нужно создать решетку, которая в большей степени будет играть декоративную роль, могут использоваться прутки и меньшего сечения, либо комбинация нескольких заготовок разных размеров. Для изготовления решеток по индивидуальным заказам могут использоваться такие материалы, как медь или латунь. Они очень пластичны, прекрасно поддаются ковке и отличаются высокими декоративными характеристиками. Но нужно быть готовыми к тому, что их применение сделает конечную стоимость решетки еще выше.
- ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ КОВАНЫХ РЕШЕТОК
Несмотря на стоимость изделия, не существует решеток, через которые нельзя проникнуть или которые нельзя снять или разогнуть. Те, кто захотят проникнуть в ваше жилище, обязательно это сделают. Поэтому, главным вопросом будет все же, сколько времени потребуется злоумышленнику, чтобы справиться с тем или иным видом решетки. На это влияет множество факторов, начиная от ее конфигурации или рисунка и заканчивая способом ее установки. Естественно, чем больше времени потребуется для устранения преграды, тем выше вероятность того, что недоброжелатель будет замечен бдительными соседями или случайным прохожим, или успеет приехать служба охраны, если установлена сигнализация.
Однако, по сравнению со сварными, кованые изделия все же могут обеспечить некиепреимущества:
- Повышенная прочность решеток ввиду особого способа изготовления и качества используемого сырья. В его процессе верхний слой металла упрочняется, а сердцевина обладает пластическими свойствами. Такой материал не будет хрупким, а значит, его тяжелее сломать;
- Этот же факт позволяет добиться износостойкости материала, который практически не подвержен влиянию факторов окружающей среды;
- Долговечность кованых изделий исчисляется десятками лет;
- Чаще всего для изготовления используется металл, со специальным антикоррозионным покрытием, который не требует нанесения последующего защитного покрытия. Чтобы сохранять эстетичный внешний вид решетки, достаточно покрывать ее прутья специальным прозрачным лаком раз в несколько лет, после того как заводское покрытие уже износится;
- Помимо отменных эксплуатационных характеристик, кованые элементы отличаются более интересным и презентабельным внешним видом;
У заказчика имеется уникальная возможность изготовить решетки по собственному эскизу, нужно лишь найти хорошего мастера;
- Ковка прекрасно сочетается с другими видами отделочных материалов. Особенно гармонично она выглядит в сочетании с каменными фасадами;
- К тому же, у вас есть возможность изготовить крепление для козырька над входной дверью, перила, ворота и другие элементы в одном стиле и дизайне с оконными решетками. Это подчеркнет состоятельность и чувство стиля хозяина дома.
К недостаткам изделий можно отнести их высокую стоимость. Особенно тех, что изготовлены вручную. Поэтому заказывать такие решетки целесообразно лишь для защиты оконных проемов частного дома, а не окон, ведущих в подвальное помещение.
А так же долгий срок изготовления, если речь идет о индивидуальном или нетипичном изделии. Да и стандартную решетку могут изготавливать в течение нескольких недель, при условии, что площадь ее составляет не более 3 кв. метров.
- ТИПЫ РЕШЕТОК ПО НАЗНАЧЕНИЮ
В зависимости от того, какой толщины прутья используются в конструкции, их частоты и расстояния между двумя соседними элементами, различают три типа решеток:
- Декоративные – наиболее утонченные и ажурные изделия, которые изготавливаются из тонких заготовок и могут напоминать собой паутинку. Расстояние между прутьями в таком случае, может быть каким угодно, как очень большим, так и достаточно маленьким. Дизайн такой решетки полностью зависит от пожеланий заказчика;
Охранные – самые строгие и надежные решетки, которые отличаются наиболее простым дизайном. Однако такая незамысловатость в данном случае не является недостатком;
- Декоративно-охранные – оптимальный вид изделия для применения в качестве защиты для жилых зданий. Их конструкция соединяет в себе как высокие показатели надежности, так и внешнюю привлекательность. Дизайн таких изделий может быть весьма разнообразным. А те, кто не смог отыскать для себя подходящий вариант среди типовых изделий, могут нарисовать свой эскиз будущей решетки и прийти к изготовителю.
- ВИДЫ РЕШЕТОК ПО СПОСОБУ ОТКРЫВАНИЯ
Как и сварные, кованые решетки имеют отличия по своей конструкции в плане возможности открывания створок.
- Глухие решетки – стационарно крепятся к оконному проему и не имеют возможности открывания. С одной стороны, ввиду отсутствия замка, как наиболее уязвимого места, они обеспечивают наивысшую степень защиту. Однако, в определенный момент такая безопасность может сыграть с вами злую шутку, которая даже может стоить жизни. Банальный пример – пожар в доме, который заблокировал возможность покинуть здание через входную дверь. Оконный проем также защищен намертво, а вы оказались в ловушке;
- Распашные – такая конструкция, как правило, состоит их двух створок, одна из которых является стационарной, а другая крепится на петли и имеет возможность открываться. Замковое соединение может быть как врезным, так и навесным и находиться с внутренней стороны решетки. Взломать такое изделие намного проще, чем глухое. Однако, в целях собственной безопасности, рекомендовано установить хотя бы одну распашную решетку для обеспечения возможности эвакуации. Главное – четко определить место хранения ключа от замка и всегда держать его именно в том месте;
- Раздвижные – самый небезопасный в плане взлома тип решетки. Она крепится в раму, состоит из нескольких створок, которые перемещаются внутри рамы друг относительно друга с помощью шарниров. Именно этот элемент и является самым уязвимым. В сложенном состоянии решетка может занимать не более ¼ оконного проема.
- РАЗЛИЧИЯ ПО МЕСТУ КРЕПЛЕНИЯ
В зависимости от особенностей здания или пожеланий заказчика, решетки могут крепиться по-разному, по отношению к самому оконному проему. Используют три метода монтажа:
- Наружный или накладной – применяется в том случае, когда стены дома не отличаются большой толщиной и прочностью. При правильном монтаже рама решетки будет иметь больший размер, чем оконный проем;
- Внутренний – используется крайне редко, так как мало кто захочет лицезреть с внутренней стороны помещения решетки на всех окнах. Даже если они будут ну очень красивыми, все равно на подсознательном уровне будут возникать неприятные ощущения. Однако, этот тип монтажа нельзя исключать. Решетка крепится непосредственно к откосам внутри помещения. То есть, прежде чем проникнуть к вам в дом, злоумышленнику для начала придется вскрыть само окно, а затем и решетку. В связи с этим время, затраченное на взлом увеличиться, что иногда может стать немаловажным фактором;
- Вмонтированный – самый надежный способ установить кованую конструкцию. В этом случае решетка крепиться снаружи, но не на фасад, а в сам оконный проем, максимально близко к стеклопакету. Это значительно затрудняет доступ к крепежным элементам.
- МЕТОДЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КРЕПЕЖА
Кованые решетки могут крепиться к фасаду или в оконный проем с помощью разных видов крепежных элементов:
- Приваривание к специальным закладным в виде прутьев – этот способ наиболее часто используется для крепления решетки накладным способом. Сначала по периметру окна в стены монтируются специальные закладные элементы их металла, а затем к ним привариваются ответные крепления на раме решетки. Такие крепления проще и быстрее всего срезать. Так как, во-первых, есть сварной шов, который является уязвимым и хрупким, а, во-вторых, все крепления видимые невооруженным глазом;
- С помощью болтов – в этом случае используются специальные анкерные болты, которые монтируются непосредственно в плоскость стены или откоса. Для надежной фиксации рекомендовано использовать не менее 8 точек фиксации. И чем больше площадь решетки, тем чаще должно быть и их количество;
- Сквозной метод – используется исключительно для монтажа оконных решеток вдеревянных домах, когда нет возможности надежно зафиксировать болты или закладные в плоскости стены. В таком случае стена по периметру окна просверливается насквозь, а сам крепежный элемент фиксируется внутри помещения.
- ДИЗАЙН И ВОЗМОЖНАЯ ФОРМА КОВАНЫХ РЕШЕТОК
Рисунок на решетках, изготовленных методом ковки, может быть самым разнообразным и нестандартным. И в этом случае они не только будут выполнять охранную функцию, но и действительно украсят оконный проем. По своей конфигурации они могут быть:
- Выполненными в виде прямоугольной сетки, когда прутья соединяются между собой посредством переплета, скручивания. Они могут формировать узор путем изменения своего направления, изгибанием. В данном случае для конструкции решетки используется металлическая сетка в качестве основы. Помимо прутьев она может включать в себя различные геометрические элементы;
- Одной из самых распространенных является кованая решетка с диагональным расположением прутьев. Они также могут переплетаться или накладываться друг на друга, иметь волнообразное направление, что делает внешний вид изделия более интересным;
- Наверняка вам часто попадались на глаза так называемые кольцевые кованые решетки. Из названия ясно, что в данном случае конструкция состоит из множества кованых колец, которые могут накладываться друг друга, создавая многослойное изделие.
Нетипичные и более интересные изделия могут иметь характерные элементы, которые можно отнести к различным стилям и которые можно удачно подобрать под тот или инойстиль фасада. Например, наиболее востребованными являются следующие стили:
- Классический;
- Готический;
- Греческий;
- Модерн;
Кантри;Помимо таких отличий, кованые решетки могут иметь разную форму, что позволяет подобрать изделие под любую конфигурацию оконного проема и в зависимости от глубины его утопания в плоскости фасада. Такое разделение носит название плоскостно-пространственное и может быть трех видов:
- Плоские решетки – устанавливаются строго параллельно плоскости самого окна. Все элементы конструкции находятся в одной плоскости. Разнообразить конструкцию можно с помощью небольших декоративных элементов в виде пиков или листиков, которые лишь едва будут выступать за общую плоскость;
- Объемные решетки могут иметь выступающую часть как снизу, так и сверху, либо быть выпуклыми посредине. Такие конструкции наиболее красивы и функциональны. К примеры, выступание в нижней части можно использовать для размещения цветочных горшков. Более объемная верхняя часть даст возможность хоть немного приоткрыть форточку или все окно, если вдруг створки открываются наружу.
- ПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЗАКАЗЕ КОВАНЫХ РЕШЕТОК
Заказ кованых решеток сопровождается некими характерными отличиями, которые обязательно должны быть соблюдены исполнителями:
- Как и во всех случаях, все начинается с точного замера. Специалист должен приехать к вам на объект и выполнить все необходимые действия;
- После этого вы должны выбрать желаемый дизайн решетки, декоративные элементы;
- На основе ваших пожеланий должен быть составлен детальный эскиз. В случае если вы выбрали нестандартное изделие, которое к тому же будет изготовлено вручную;
- После окончательного согласования всех деталей эскиз берется в работу;
- Специалисты выполняют подбор оптимального материала и выполняют расчет изделия на прочность;
- После этого эскиз передается на производство, и мастер начинает поэтапное изготовление всех элементов конструкции;
- Когда все готово, происходит предварительная сборка, сверка внешнего вида и конечных размеров с рабочим чертежом;
- Только после этого конструкция собирается окончательно, наносится защитное покрытие и итоговая сверка.
- Только после прохождения всех этих этапов добросовестный изготовитель привезет вам готовое изделие и возьмется за его монтаж.
- НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ?
Вы, как человек, не знающий всех тонкостей процесса, должны знать несколько моментов, которые помогут вам понять, качественно сделан ваш заказ или нет:
- Действительно надежное изделие будут иметь раму, изготовленную не из ленточного, а из Т-образного профиля. Наверное, отказываться от готового изделия, если вдруг вы обнаружите что это не так, нецелесообразно, поэтому лучше заранее оговорить этот момент. И дело даже не в прочности изделия, а в его надежности. Ведь ленточный профиль перепилить будет гораздо проще и быстрее;
- Старайтесь выбирать такой дизайн решетки, который не будет отличаться наличием большого количества пустот и большим расстоянием между элементами. Даже если ячейки будут иметь размер 20×20 см, это уже даст возможность человеку худощавого телосложения или подростку, протиснуться в нее. Поэтому лучше, чтобы пустоты не превышали 15 см по ширине или длине;
- Обязательно уточните наличие антикоррозионного покрытия на металле. Это может быть как специальный лак, так и краска или порошковое окрашивание.
- ЧТО ВЛИЯЕТ НА СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ И СКОЛЬКО ОНА СОСТАВЛЯЕТ?
Стоимость кованых решеток действительно может быть весьма значительной. На ее формирование влияют несколько факторов:
- В первую очередь – это способ изготовления. Более доступными по стоимости будут изделия, выполненные методом холодной ковки. Ручная ковка горячим методом ценится очень высоко, и стоит так же;
- Играет роль сложность и объемность или многослойность конструкции. Чем больше нестандартных и декоративных элементов включает в себя конечный дизайн, тем выше будет стоимость. Ведь чтобы изготовить миниатюрные цветочки, которые будут выглядеть натурально, потребуется немало труда и терпения мастера;
- Соответственно, чем больше метала было затрачено на реализацию вашей задумки, тем она будет дороже;
- И конечно – чем больше площадь изделия, тем выше стоимость.
Выбирайте только проверенные фирмы, чью работу вы видели на примере своих родственников или соседей по дому. И, конечно, лучше, чтобы изготовлением и установкой занималась одна и та же организация. Так будет и немного дешевле, и в случае чего будет проще предъявить претензию. Иначе можно столкнуться с ситуацией, когда установщики спихивают вину на якобы недобросовестного изготовителя и наоборот, а крайним в такой ситуации окажетесь вы.
