Дефекты каменных конструкций зданий и сооружений классифицируются по следующим основным видам:
  • деформации стен (прогибы, отклонения от вертикали);
  • сколы, раковины, выбоины и другие нарушения сплошности кладки;
  • увлажнение кладки стен, выветривание и вымывание раствора;
  • повреждение защитных и отделочных слоев;
  • разрушение несущего слоя стен и столбов.
Основными причинами возникновения дефектов каменных конструкций являются:
  • ошибки проектирования (неправильный учет нагрузок, неудачное решение узлов сопряжения, потеря устойчивости из-за недостаточного количества связей, неучтенный эксцентриситет, неполная информация по инженерно-геологической оценке грунтов основания);
  • низкое качество материала (искривление граней камней, отклонения в размерах, низкая прочность и морозостойкость);
  • низкое качество выполнения работ (нарушение горизонтальности, толщины и правил перевязки швов, отклонения несущих стен и столбов от вертикали, нарушение анкеровки);
  • неудовлетворительные условия эксплуатации (замачивание и увлажнение, агрессивное воздействие окружающей среды);
  • неравномерные осадки фундаментов стен и столбов при недооценке инженерно-геологических условий, нарушении правил производства земляных работ, авариях коммунальных сетей водопровода и канализации, нарушении водоотвода от зданий и сооружений;
  • отсутствие или нарушение гидроизоляции стен;
  • отсутствие или разрушение карнизов и водосточных труб.
Наиболее характерные признаки наличия дефектов каменных конструкций, места и причины их появления, а также возможные последствия приведены ниже.
№ п/пВид повреждения и дефекта, место расположения и характерные признаки обнаруженияВероятные причины возникновения и методы обнаруженияВозможные последствия и меры по предупреждению дальнейшего развития или по устранению
Деформации стен
1Искривление горизонтальных и вертикальных линийНеравномерные деформации грунтов основания. Возможно появление характерных трещин.
Метод выявления – обследование фундаментов и грунтов основания
Снижение несущей способности, развитие трещин.
Предотвращение дальнейшей осадки грунтов, проведение ремонта стен, при необходимости – с усилением
2Выпучивание стенБоковое давление грунта, различных материалов, размещенных навалом у стены; действие горизонтальных реакций распорных конструкций; увеличение эксцентриситетов вертикальных нагрузок; большая гибкость стены по высоте вследствие разрыва или отсутствия связей; смещение на опорах балок, прогонов, плит перекрытий или покрытий к краю стены; передача недопустимых силовых воздействий на кладку, не набравшую достаточную прочность; одностороннее оттаивание кладки, выполненной методом замораживания; температурные деформации.
Метод выявления – визуальный, поверочный расчет
Снижение несущей способности стен, появление трещин.
Устранение горизонтальных нагрузок, восстановление связей, ремонт поврежденных участков стен с усилением, требуемым по расчету
3Отклонение стен или их отдельных участков от вертикалиНеравномерные деформации грунтов основания; недостаточность поперечных связей или их разрыв.
Метод выявления – визуальный, возможно появление характерных трещин, обследование фундаментов и грунтов основания
Появление и развитие трещин в кладке, снижение несущей способности.
Устранение причин деформаций грунта и проведение ремонта стен с необходимым усилением
Сколы, раковины, выбоины и другие нарушения сплошности кладки
4Сколы углов, пробоины, выбоины, борозды и др.Дефекты строительства, механические воздействия в процессе эксплуатации (удары транспортных средств, пробивка отверстий и борозд).
Метод выявления – визуальный, с изучением условий эксплуатации
Возможное снижение несущей способности.
Ремонт после устранения причин появления повреждений или принятия мер защиты от них, в случае необходимости – усиление конструкций
Увлажнение кладки стен
5Разрушение наружного слоя (штукатурки, облицовки)Скапливание влаги от атмосферных осадков на поврежденных участках наружной поверхности стен и ее капиллярное всасывание материалами кладки в толщу стены.
Развитие деструктивных процессов с последующим микро и макроразрушением камня и раствора.
Ремонт поврежденного наружного слоя с предварительным устранением причин повреждения и осушением участков
6Разрушение каменной кладки стен в местах открыто размещенного оборудования, выделяющего пар или влагуКонденсация влаги на поверхности стен, попадание брызг.
Развитие деструктивных процессов в кладке с последующим прогрессирующим разрушением.
Устранение увлажнения стены путем организованного отвода пара, устройства защитного экрана от брызг или защита поверхности стены морозостойкими и водостойкими материалами. Проведение ремонта поврежденных мест
7Разрушение каменной кладки стен в парапетной или карнизной части наружных стен, под окнами, нишами, взоне расположения водосточных трубПовреждения кровли в зоне карниза, некачественное выполнение примыкания гидроизоляционного ковра к пораженной стене; повреждение водосточных желобов, отсутствие капельников, повреждения сливов, воронок и водосточных труб; недостаточный или обратный уклон, недостаточный вынос карнизных свесов.
Устранение причин увлажнения, в случае необходимости – ремонт кладки с осушением увлажненных участков
8Разрушение каменной кладки стен над окнами, воротами, дверями, вытяжными вентиляционными отверстиями с возможным образованием инея и наледи в зимнее времяКонденсация влаги из воздуха, эксфильтрирующегося из помещений здания.
Уплотнение, ремонт заполнений проемов и мест их сопряжений со стеной, организация отвода воздуха из вытяжных вентиляционных отверстий от поверхности стены.
В случае необходимости – ремонт стен с предварительным осушением увлажненных участков
9Разрушение каменной кладки стен в их цокольной частиПовреждение, некачественное выполнение или отсутствие гидроизоляции; низкое расположение гидроизоляуции относительно отмостки, повреждения отмостки или тротуара.
Развитие деструктивных процессов в кладке, вызванное попеременным замораживанием и оттаиванием, с выветриванием увлажненных участков.
Восстановление или устройство новой гидроизоляции, восстановление или ремонт отмостки. В случае необходимости – ремонт поврежденных участков цоколя
10Увлажнение внутренней поверхности стен по всей площади или в различных зонахНесоответствие фактических температур и влажности воздуха в помещении с принятым при проектировании (недостаточность вентиляции, изменения технологического процесса); несоответствие фактических теплофизических характеристик материалов принятым при проектировании, недостаточная теплоизоляция отдельных зон.
Метод выявления – визуально-инструментальный
Снижение прочностных характеристик кладки.
Осушение и приведение сопротивлений теплопередаче и паропрониканию в соответствие нормативным требованиям
11Разрушение каменной кладки стен в зонах размещения санитарно-технического оборудования, трубопроводов, емкостей с жидкостямиНеисправности оборудования, протечки из трубопроводов и емкостей, постоянный конденсат на поверхности трубопроводов, емкостей с жидкостью.
Снижение прочностных характеристик кладки с развитием деструктивных процессов.
Устранение неисправностей оборудования, коммуникаций, емкостей, теплоизоляция холодных поверхностей, в необходимых случаях – ремонт
12Высолы на наружной или внутренней поверхности стенПеренос солей, входящих в материал стены, на ее поверхность при их повышенных дозировках.
На несущую способность кладки заметного влияния не оказывает.
Участки стен с высолами очистить от налета соли и просушить
Повреждения защитных и отделочных слоев
13Шелушение, растрескивание или отслаивание лакокрасочных покрытийДеформация или разрушение материала стены под лакокрасочным покрытием; деформация от попеременно замерзающей и оттаивающей влаги; несоответствие лакокрасочного покрытия температурно-влажностному режиму воздуха или химической агрессивности эксплуатационной среды; нарушение правил устройства лакокрасочного покрытия.
На несущую способность кладки не влияет, если не нарушена целостность кладки.
Ремонт поврежденного лакокрасочного покрытия, с соответствующей подготовкой основания после устранения причин повреждения
14Растрескивание или отслоение штукатурных покрытий или фактурных слоев с выпадением отдельных участковДеформация или разрушение материала стены под штукатурным слоем; различие в усадочных или температурных деформациях штукатурного слоя и стены; дефекты изготовления или нанесения покрытий; проникание влаги под штукатурный слой, с последующими многократными циклами замораживания-оттаивания или увлажнения-высыхания; высокотемпературный нагрев (технологический или при пожаре).
Метод выявления – визуальный и путем простукивания или вскрытия штукатурного слоя в отдельных местах
На несущую способность кладки практически не влияет.
Устранение причин повреждения, ремонт штукатурного слоя с соответствующим подбором его состава и подготовкой поверхности; ограничение температурных воздействий
15Рыхлая структура штукатурного слояПопеременное замораживание-оттаивание материала штукатурного слоя в увлажненном состоянии; расклинивающее действие влаги при попеременном увлажнении-высыхании; растворение или вымывание компонентов материала водой, химические воздействия на материалы штукатурного слоя.
Метод выявления – выявление дефекта путем сопоставления свойств материала штукатурного слоя на различных участках здания
На несущую способность кладки не влияет.
Удалить поврежденные участки штукатурного слоя и нанести новое штукатурное покрытие
Разрушение основного материала стен
16Трещины в кладке, имеющие характер параболических кривых, ветви которых расходятся книзу по обе стороны от средней части зданияДеформация грунта основания в средней части здания.
Метод выявления – визуальный, наблюдения за деформациями грунта и трещинами, инженерно-геологические изыскания, поверочные расчеты
Снижение несущей способности стен в зоне расположения трещин, уменьшение пространственной жесткости здания.
Укрепление грунтов основания, усиление фундаментов или повышение пространственной жесткости здания, установка тяжей и заделка трещин после прекращения из развития
17Трещины, раскрытие которых увеличивается кверху; наклонные или или имеющие характер параболических кривых, расходящихся книзу относительно краев зданияДеформация грунта основания у крайних частей или наличие твердого включения под средней частью здания.
18Трещина, близкая к вертикальной, раскрытие которой увеличивается кверхуРазлом здания вследствие наличия жесткой опоры в грунте под трещиной.
19Близкая к вертикальной трещина с одинаковым раскрытием по всей высоте со смещением по вертикали части здания с одной стороны от трещины относительно другойДеформация грунта основания под частью здания.
20V-образные трещины по линии пристройки нового здания к ранее существовавшему или в месте перепада высот одного зданияРазная степень уплотнения грунта или разное давление по обе стороны от линии пристройки или перепада высот.
21Вертикальные трещины с раскрытием 0,1-0,5 мм, пересекающие два и более рядов кладки, при количестве трещин две и более 1 м вертикально нагруженной стены, расслоение кладкиЗначительная перегрузка кладки; пониженная прочность материалов, примененных в конструкции; снижение прочностных характеристик кладки.
Метод выявления – визуальный, простукивание молотком. поверочный расчет с учетом фактической прочности материалов
Снижение несущей способности.
Усиление по расчету с учетом фактической прочности материалов и коэффициента Ктс*
22Горизонтальные и косые трещины по швам кладки рядовых, клинчатых или арочных перемычек; вертикальные трещины в середине пролета, возможно, с выпадением отдельных камнейПерегрузки кладки, пониженная прочность материалов, недостаточное армирование, неравномерные деформации грунтов основания.
23Горизонтальные трещины по швам кладки стен, подверженных горизонтальным нагрузкам, возможно – со сдвигом по горизонтальным швам или ступенчатой наклонной штрабеПерегрузки кладки, пониженная прочность материалов, недостаточное армирование, неравномерные деформации грунтов основания.
Снижение прочности кладки.
Усиление по расчету с учетом фактической прочности кладки и эксцентриситета вертикальных нагрузок
24Мелкие трещины, возможно, со скалыванием и раздроблением материалов кладки под опорами и опорными подушками балок, ферм, перемычек, козырьков, веерообразно расходящихся от места расположения нагрузкиПерегрузки кладки, а также недостаточная глубина опорной части. Отсутствие или недостаточная несущая способность опорной подушки.
Метод выявления – визуальный, поверочный расчет кладки и опорной подушки
Снижение прочности кладки до аварийного состояния.
Усиление по расчету с учетом фактической прочности материалов, сечения кладки, эксцентриситета и коэффициента Ктс, инъектирование трещин полимерцементным раствором
25Вертикальные и наклонные трещины в верхней части здания, в местах сопряжения разнонагруженных продольных и поперечных стенРазличная деформативность разнонагруженных стен вследствие разных напряжений в кладке и ползучести кладки при длительном действии нагрузки.
Метод выявления – визуальный, поверочные расчеты фактического конструктивного решения
Снижение несущей способности стен в зоне трещин. Снижение пространственной жесткости здания.
Установка тяжей и инъектирование трещин. Усиление (в случае необходимости) по расчету с учетом фактической длины и высоты стен в месте образования трещин
26Вертикальные и наклонные трещины в нижней части здания, в местах сопряжения разнонагруженных продольных и поперечных стенЗависание несущих стен на самонесущих, вследствие неправильного назначения геометрических характеристик фундаментам самонесущих стен.
Метод выявления – визуальный, поверочные расчеты.
Снижение несущей способности, поскольку, разрывая кладку в ответственных узлах, лишают стены горизонтальных связей между собой, уменьшают устойчивость стен и снижают общую пространственную жесткость зданий.
Усиление грунтов основания. Установка тяжей и инъектирование трещин.
27Вертикальные трещины в верхней части пилястр, служащих опорами балок и ферм, в местах сопряжения пилястр с кладкой стеныРазличная деформативность разнонагруженных стен и пилястр; горизонтальные усилия, возникающие в фермах и балках при колебаниях температуры, осадке фундаментов.
Необходимость усиления определяется расчетом с учетом коэффициента Ктс
28Трещины V-образной формы в верхней части зданияРаспор вследствие расстройства стропильной системы покрытия здания.
Восстановление затяжек стропильной системы. Заделка трещин, в случае необходимости – с перекладкой деформированных участков, установкой тяжей и инъектированием трещин
29Вертикальные трещины с раскрытием 0,1-0,3 мм в кладке продольных стен нижних этажей, по концам перемычек, балок, плит, армированных поясов, отрыв продольных стен от торцевых и поперечныхПродольные температурно-влажностные деформации стен или перекрытий при изменении средней температуры сечения.
Метод выявления – визуальный, наблюдение за раскрытием трещин, поверочные расчеты
Снижение прочности кладки в зоне трещин.
Заделка трещин, необходимость усиления определяется по расчету с учетом фактической прочности материалов и сечений стены
30Трещины с раскрытием до 10 мм, разрыв в кладке средней части здания на всю его высотуОтсутствие температурно-осадочных швов или отсутствие армированных поясов для восприятия температурно-влажностных деформаций.
Заделка трещин, необходимость усиления определяется по расчету с учетом фактической прочности материалов и сечений стены. Усиление грунтового основания и фундаментов, установка тяжей, инъектирование трещин
31Косые трещины в узлах крайних проемов первых этажейОтсутствие температурно-осадочных швов или отсутствие армированных поясов для восприятия температурно-влажностных деформаций.
32Трещины в местах сопряжения простенков с подоконными частями кладкиТемпературные напряжения; депланация (искривление) сечений кладки, вызванная неравномерными напряжениями.
Сдержать развитие трещин можно, если установить арматуру поперек ожидаемых трещин в верхних рядах кладки подоконной части. При этом следует помнить о том, что арматура должна быть надежно заанкерена по обе стороны трещин
33Вертикальные трещины в середине длины подоконной части кладки на первых этажах бесподвальных зданийОтсутствие горизонтальной арматуры в кладке, способной сдерживать значительные изгибающие моменты в клакде подоконной части.
34Шелушение поверхностей, выветривание наружных слоев, повышенная пористость, пониженная плотность, рыхлая структура, выкрашивание, выпадение отдельных частиц материалаВоздействие химически агрессивных химических сред; высокотемпературный нагрев технологическими источниками или огневое воздействие при пожаре; увлажнение, попеременное замораживание-оттаивание в увлажненном состоянии при недостаточной морозостойкости; попеременное увлажнение высыхание; биохимические воздействия микроорганизмов, грибов, мхов, а также деревьев и кустарников.
Метод выявления – визуальный, в случае необходимости – с лабораторным анализом агрессивной среды и образцов материалов
Необходимость усиления определяется расчетом. Ремонт выполняется после устранения причин повреждения, очистки и обработки поврежденных участков
