В доме или квартире одним из основных конструктивных элементов является потолок. Ему при строительстве небезосновательно уделяется много времени. Чтобы соорудить надежное перекрытие сначала нужно произвести работы по устройству чернового потолка. Он устраивается как в квартире многоэтажного дома, так и в частном деревянном строении. Когда при строительстве или ремонте доходит очередь до этого этапа работ, многие не знают, как сделать черновой потолок, на основании которого можно было бы произвести чистовую отделку.
УСТРОЙСТВО ПОТОЛКА В КВАРТИРЕ
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/09/1-64.jpg)
Черновые потолки бывают разными. Если перекрытие формируется с помощью заливки смеси бетона, оно становится монолитным потолком. Чаще всего в квартирах многоэтажных домов перекрытия осуществлены из плит стандартных размеров. При проведении ремонта помещения сначала мастеру нужно осуществить подготовительные работы или устроить черновой потолок, по которому уже можно было бы производить отделку. Для этого снимается прежнее покрытие потолка, заделываются неровности, проводятся грунтовые и штукатурные работы.
-В настоящее время многие элементы зданий возводятся по монолитной технологии строительства. Этот вариант предусматривает устройство в новостройках потолочных перекрытий с помощью одной монолитной плиты, которая не может иметь перепады высот. Это перекрытие представляет собой гладкую и ровную поверхность, что избавляет от необходимости устройства чернового потолка, работ по выравниванию. Монолитные потолки без лишних подготовительных работ готовы к шпаклевке поверхности. Сразу можно наносить финишную смесь, которая при необходимости может скрыть редкие неровности. После этого нужно пройтись грунтовкой и поверхность потолка готова для чистовой отделки.
-Для устройства чернового потолка в доме, сооруженном из панельных стандартных элементов, необходимых работ нужно будет произвести значительно больше. В таких зданиях при строительстве применялись стандартные плиты перекрытия, поэтому между ними часто существуют перепады, которые необходимо выравнивать. Здесь придется применять строительную сетку и несколько слоев шпаклевки. Только после окончательного выравнивания можно будет приступать к грунтовке и отделке.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/09/2-59.jpg)
Процесс монтажа по устройству чернового потолка нужно начинать с удаления прежнего покрытия. Удалению, например, подлежит побелка. Для этого в ведро с водой добавляется некоторое количество хозяйского мыла, жидкость перемешивается, и ею смывается старый слой. Для этой цели можно применить водный раствор соды. После этого потолок дополнительно моется и хорошо просушивается. Если при прежней побелке на потолок был нанесен слой большой толщины, то лучшим инструментов будет строительный шпатель.
Обратите внимание! К выполнению чернового потолка необходимо подходить со всей ответственностью, так как от качества его устройства во многом зависит внешний вид перекрытия после облицовочных работ.
-Если при предыдущей отделке потолок был окрашен, краску необходимо снять с поверхности. Желательно помнить, какое лакокрасочное средство использовалось. Водоэмульсионную краску с потолочной поверхности хорошо снимать уксусным раствором. Если же использовалась краска масляная, наилучшим вариантом, позволяющим снять ее будут специальные жидкости со щелочной реакцией. При снятии обоев на потолке часто остаются следы клея, от которых можно избавиться водой с добавлением 1% соляной кислоты.
-Потолки редко оклеиваются обоями, но если это ваш случай, их легко можно удалить шпателем. Иногда не все покрытие снимается одновременно и удачно, поэтому проблемные участки желательно смочить водой. Когда бумага станет рыхлой, шпателем удаляются остатки обоев.
-Кухня – это особенная зона в жилище, потолки которой часто находятся в закопченном состоянии. Для обработки такой поверхности рекомендуется жидкость с содержанием 2% соляной кислоты. Затем поверхность потолка тщательно промывается горячей водой. Если на потолке присутствуют масляные пятна от жира, они смываются 5-процентным раствором обыкновенной соды. Иногда на потолке кухни проступает ржавчина. Ее удаляют жидкостью на основе медного купороса в соотношении 1/10. Состав нужно готовить в глиняной, пластиковой или эмалированной посуде.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/09/3-3.jpeg)
–Редкое, но неприятное явление на потолке – это плесень. Она, как правило, появляется на фоне регулярной повышенной влажности или нередких затоплений от соседей сверху. Так как перекрытие не успевает высыхать, на его поверхности начинают размножаться грибковые культуры. Избавление от плесени проводят сперва механическим, а затем и химическим методом. Сначала по зараженной поверхности нужно пройтись щеткой на металлической основе, затем используют уксусный раствор или средства на основе хлора. Такой метод считается достаточно эффективным и практичным. После избавления от грибкового заболевания стен, помещению нужно создавать условия с сухим проветриванием.
-После проведения всех предварительных работ необходимо выровнять поверхность. Этот процесс производится с помощью накладывания слоев штукатурки или применения гипсокартона. Этот материал также необходимо будет оштукатурить, чтобы скрыть неровности, возникающие в местах стыковок листов.
Смонтировав черновой потолок своими руками, остается только отделать поверхность по собственному усмотрению.
УСТРОЙСТВО ПОТОЛКА В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/09/4-46.jpg)
-В доме из деревянного материала черновой потолок является важной частью общей конструкции. Он представляется основанием для будущих строительных работ. Чтобы в итоге потолок на окончательном этапе имел солидный вид, необходимо соблюдать все правила строительства и выполнять работы в определенной очередности.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/09/5-42.jpg)
- Чтобы дом не терял третью часть тепловой энергии, на начальном этапе утепляется потолок. Это позволит в зимнюю пору находиться в комфортных условиях проживания и экономно расходовать теплоносители, обогревающие дом. Для этого нужно приобрести качественный и добротный утеплитель. Этот материал прокладывается между балками. Наиболее приемлемым вариантом утеплителя считаются изделия из минеральной ваты. Они производятся как в рулонном, так и в листовом исполнении.
-Затем к балкам гвоздями фиксируются бруски. Они будут представлять собой основу плоскости чернового потолка.
-Следующим этапом будет подготовка досок для настила. Они обрезаются согласно определенным размерам с недоводом в несколько миллиметров. Затем происходит подшивка чернового потолка по деревянным балкам. При этом нужно следить, чтобы доски монтировались идеально ровно.
-Перед устройством такого потолка, древесный материал обязательно пропитывается антисептиками и антипиренами. Эти средства создадут надежную защиту деревянных элементов от плесени, насекомых и возгорания.
Завершив работы с черновым потолком, можно смело браться за облицовку поверхности.
