Забор жалюзи — это специфическое ограждение из расположенных под углом ламелей, внешне напоминающее оконные конструкции. Отсутствие механизмов поворота планок существенно облегчает строительство ограды. О разновидностях подобного забора и технологии его монтажа пойдет речь в этой статье.
Особенности заборов жалюзи
Конструкция ограды состоит из опорных столбов, к которым закреплены ламели. Планки могут быть направлены вверх или вниз. Последний вариант предпочтительней, он больше обеспечивает конфиденциальность. От других оград конструкция отличается способом крепления дощечек. Вариантов фиксации несколько: к заранее закрепленным на опорах фланцам; доски набиваются к торцам стоек; ламели собираются в секции, а затем отдельные части фиксируются к столбам.
Расстояние между планками колеблется от 16 до 20 мм. Если изгородь устанавливается в оживленном месте, зазоры рекомендуется вообще убрать.
Заборы жалюзи делятся два вида — металлические и деревянные. Первый вариант имеет больший срок эксплуатации, но стоит дороже. Нередко металлические изделия продаются посекционно, размерами 2×2 м или 1,5×2 м. Отдельные части изготавливают на заводе, остается только закрепить их к столбам. Металлические жалюзи не требуют особого ухода. Достаточно периодически очищать их от коррозии и восстанавливать лакокрасочное покрытие. Такие ограды рекомендуется устанавливать в жарких районах, где высока опасность возникновения пожаров, которых они не боятся.
Деревянные заборы жалюзи поставляются в разобранном виде. Их можно изготовить на заказ любой конфигурации, по заранее подготовленным эскизам с размерами. В результате появляется изгородь, которая будет соответствовать требованиям хозяина. Для увеличения срока эксплуатации необходимо тщательно ухаживать за ней: вовремя очищать от мусора, красить. Деревянные конструкции вписываются в любую обстановку. Они хорошо сочетается со многими материалами.
Заборы подобной конструкции рекомендуется устанавливать в следующих ситуациях:
- Если участок находится в заболоченной местности или на территории, где грунтовые воды расположены близко к поверхности. В таких местах почва нуждается в постоянном проветривании. Глухая ограда может создать парниковый эффект, особенно если на участке густо посажены деревья или кусты. Забор жалюзи обеспечит постоянное проветривание участка.
- Если огораживаемая территория находится на северо-западе участка, а также в тени дома. Затенение от сплошной изгороди может стать причиной гибели многих культур. Забор жалюзи позволяет выращивать растения непосредственно возле него, тогда как в других случаях необходимо отступать на 2-3 м от изгороди.
- Если есть необходимость постоянно следить за улицей, не показывая свою территорию. Например, когда ребенок играет на улице без взрослых.
Достоинства и недостатки заборов жалюзи
Пользователей привлекают такие положительные качества ограды:
- Конструкция надежно защищает территорию от посторонних глаз. Снаружи участок не просматривается из-за закрепленных под углом ламелей. Но изнутри можно видеть все, что находится за забором.
- Способность пропускать достаточное количество солнечного света, который обеспечит рост и развитие растений.
- Высокая эстетичность забора. Он не испортит окружающий ландшафт. Ограда имеет привлекательный внешний вид с обеих сторон.
- Невысокая стоимость позволяет установить изгородь потребителям с любым достатком.
- Забор не пропускает пыль. Наклоненные дощечки удерживают ее на своей поверхности.
- Ухаживать за изделием очень легко — достаточно обмыть ламели водой из шланга.
- Возможность выполнить монтаж забора жалюзи самостоятельно, без посторонней помощи.
- Изгородь обеспечивает приток свежего воздуха на участок.
Ограда имеет совсем немного недостатков. Она не полностью закрывает территорию от посторонних глаз и плохо защищает от мелких грызунов.
Технология монтажа забора жалюзи
Выбор материалов для забора жалюзи
Первое, что придется решать при самостоятельном изготовлении ограждения — какие заготовки будут использоваться, деревянные или металлические. Предлагаем ознакомиться с каждым вариантом.
При самостоятельном изготовлении планок для металлического забора жалюзи понадобятся станки для работы с тонколистовой сталью и другое оборудование для сгибания установочных деталей. Если необходимого оборудования нет, следует разработать чертежи всех деталей и заказать их в мастерских.
Своими руками легче изготовить деревянные заготовки. Перед тем как делать забор жалюзи, из материалов купите следующее:
- Доски. Длина — 2 м, ширина — 10-20 см, толщина — 2 см. Пиломатериалы должны быть сухими. Если вы все же купили свежераспиленные изделия, положите их под навесом для сушки, переложив рейками. Без такой процедуры детали высохнут и деформируются, испортив внешний вид строения. Доски могут быть любыми — строганными или нет. В последнем случае допускается применять горбыль или шалевку. Неровности материала, многочисленные сучки могут превратить забор в оригинальное сооружение.
- Тонкие бруски. Понадобятся планки размером 20×20 мм или 20×10 мм. С их помощью ламели фиксируются в наклонном положении.
- Опорные столбы. Можно использовать бетонные, асбестоцементные, металлические трубы или деревянные бруски. Длина труб состоит из надземной и подземной части. Подземная должна быть 1/3 от всей высоты стойки. При высоте столба 2,7 м над землей будет 2 м. В случае использования пиломатериалов приобретайте балки 40×40 мм для низкой ограды и 80×80 мм для высокой. Идеальным вариантом будет надеть отрезок трубы на подземную часть столба. Перед бетонированием металлические части опоры необходимо покрыть антикоррозионным составом, нижние деревянные части брусьев — пропиткой от влаги.
Установка опор для забора
Стойки ограды могут крепиться двумя способами: с ленточным фундаментом и в отдельных лунках. Первый вариант рекомендуется использовать на пучинистых почвах и на участках, где вода близко к поверхности. Второй более распространен и требует меньше финансовых затрат. Рассмотрим подробнее крепление опор в грунте.
При необходимости строительства ленточного фундамента выполните следующие операции:
- По периметру ограждаемой территории натяните шнур и закрепите колышками.
- Разметьте положения стоек, ворот, калитки и т.д. Опоры рекомендуется располагать через 2-2,5 м. Если к столбам будут крепиться готовые пролеты, расстояние должно быть таким, чтобы секция с небольшим зазором располагались между ними.
- Вдоль шнура выкопайте траншею глубиной, которая превышает уровень промерзания почвы в данной местности на 30 см. Если почва нормальная, траншею глубже 50-60 см можно не рыть.
- В местах расположения столбов выкопайте лунки глубиной 1,5 м.
- Соберите в яме опалубку из отходов пиломатериалов. Обычно фундамент забора жалюзи не выступает над землей, поэтому верхнюю часть разрешается не выравнивать.
- Насыпьте на дно траншеи гравий и песок и утрамбуйте их, периодически поливая «пирог» водой.
- В опалубке смонтируйте арматурный пояс в два ряда из прута диаметром 10 мм. Один из них расположите в верхней части опалубки, другой — в нижней. Если столбы планируется изготовить из кирпича, сварите вертикально арматуру в замаркированных местах.
- Установите металлические опоры в лунки, выставьте в вертикальное положение и временно закрепите. Приварите столбы к арматуре.
- Залейте опалубку и яму со стойками бетонным раствором. Для его приготовления используйте цемент, песок и щебень в пропорции 1:2:6. Дальнейшие работы выполняйте после застывания бетона.
Крепить столбы в индивидуальных лунках дешевле, но такой способ годится только на нормальных почвах. Выкопайте ямы глубиной около 70 см. Установите в них опоры, выставьте в вертикальное положение и залейте бетоном. Когда раствор застынет, можно выполнить монтаж ламелей.
Изготовление секций для забора
Такой способ позволяет изготовить отдельные секции в мастерской в комфортных условиях, а затем привести к месту установки готовые части. Рекомендуется вначале выполнить монтаж опор в грунт, предусмотреть места крепления фрагментов и изготовить секции по размерам между закладными на опорах.
Для создания секции забора жалюзи выполните такие операции:
- Изготовьте посадочные места, в которые будут устанавливаться ламели. Для этого набейте на две широкие доски с одной стороны под наклоном бруски 20×20 или 20×10 мм. Угол зависит от ширины боковых заготовок. Он должен быть таким, чтобы между низом верхней ламели и верхом нижней ламели получился зазор максимум 1 мм, а между планками оставалось расстояние 1 см.
- Доски, к которым прибиваются тонкие планки, должны быть зеркальным отражением друг друга.
- Покрасьте деревянные заготовки.
- Прибейте к торцам досок (с одной стороны) широкую рейку, которая не позволит выпадать дощечкам с другой стороны. Перед операцией покрасьте ее, т.к. впоследствии доступа к ней с внутренней стороны не будет.
- Обработайте заготовки специальными составами, защищающими пиломатериалы от гниения, плесени, разных жучков и огня.
- Установите на ровную поверхность две доски сторонами с набитыми планками внутрь.
- Вставьте в пазы боковин ламели.
- Соедините их между собой рейками, чтоб конструкция не рассыпалась.
- Установите ограничивающие планки, которые не позволят дощечкам выпасть из конструкции. Допускается зафиксировать ламели саморезами, ввернуть их в торцы дощечек через боковины.
- Установите секции между опорами и закрепите заранее продуманным способом.
Крепление ламелей к столбам
Способы крепления отдельных дощечек к опорам зависят, в первую очередь, от материала столба. В любом случае они вставляются в заранее подготовленные пазы. Установка планок производится сверху вниз, последняя ставится горизонтально. Рассмотрим наиболее распространенные способы монтажа, которые можно выполнить своими руками.
К деревянному брусу прямоугольного сечения дощечки фиксируются таким способом:
- Для крепления ламелей необходимо к опоре прибить доски с закрепленными под углом планками. Порядок их изготовления такой же, как и при сборке секций для забора жалюзи. В этом случае ширина боковин должна быть равна ширина балки.
- Выполните в опоре прорези, высота которых равна толщине ламелей. В пазы вставьте подготовленные дощечки.
- Прибейте к деревянным брусьям под наклоном бруски, по всей ширине. Расстояние между ними должно быть равно толщине ламелей. Они будут удерживать элементы забора.
При использовании металлического круглого столба понадобится круглый деревянный брус, диаметр которого больше диаметра трубы.
Подготовьте посадочные места таким способом:
- Разрежьте бревно вдоль посредине, чтобы получились две симметричные части.
- Выдолбите в них выемки в половину диаметра столба.
- Вырежьте них пазы под углом для досок.
- Установите обе части на трубу и соедините между собой анкерами. Таким образом труба превратится в деревянную конструкцию. Остается только вставить ламели в подготовленные пазы.
- Если ламели также металлические, к опорам их лучше приваривать.
К бетонному столбу закрепите с помощью анкеров брусья с прорезями или планками под ламели. Также можно приобрести специальные крепежные элементы, которые позволяют фиксировать готовые пролеты к бетонным конструкциям.
После создания базовых поверхностей установите в вырезанные или созданные другим способом пазы ламели и прибейте их гвоздями или закрепите саморезами.
Уход за забором жалюзи
Чтобы забор прослужил долго, выполняйте следующие операции:
- Раз в несколько лет осматривайте металлические ламели на предмет появления ржавчины и лущения краски. При их обнаружении очистите проблемные участки, обезжирьте, прогрунтуйте и покрасьте.
- Мелкие царапины покройте специальным составом, чтобы избежать коррозии.
- При необходимости вымойте забор водой из шланга.
Для покраски ограды допускается использовать любое средство для древесины. При выборе обратите внимание на условие его нанесения. В некоторых случаях вначале следует покрыть поверхность защитными средствами, в других — предварительная обработка не требуется, в состав смеси входят все необходимые компоненты. Если ламели изготовлены из качественно обработанной древесины, есть смысл воспользоваться средствами, которые обеспечивают и защиту, и красивый внешний вид. Самым простым и дешевым способом покрытия является использование отработанного машинного масла.
Строительство ограды относится к несложным работам, вполне возможно изготовить все элементы и собрать забор жалюзи своим руками. При соблюдении технологии монтажа наборные изгороди не уступят по эстетическим характеристикам другим типам оград и будут украшать участок долгие годы.
