В нашей стране дерево всегда являлось одним из самых популярных строительных материалов, не утратило оно актуальности и сегодня. В последние годы наметилась тенденция, когда все больше заказчиков отдают предпочтение именно деревянному строительству. Основную роль при этом играет тот факт, что дерево является сегодня практически единственным полностью экологически чистым строительным материалом.
И использование его не только не наносит вреда здоровью человека, но и позволяет создать в доме благоприятную для него атмосферу. Особенно способствуют этому деревянные окна.
Что значит деревянные евроокна- это деревянные профили из клеенного бруса (он состоит из нескольких слоев, что добавляет материалу прочности и устойчивости) и стеклопакета . Обеспечивающие надежную тепло- и звукоизоляцию.
Окна из дерева обеспечивают термо- и влагорегуляцию в помещении, что в свою очередь защищает стеклопакеты от образования конденсата.
В выборе формы окна сегодня вообще нет никаких ограничений оно может быть не только традиционно прямоугольным, но и в форме трапеции, круга или овала. Использование высокачественной фурнитуры от известных производителей обеспечивает не только долговечность но и удобства при обслуживании. Идеально прилегающие створки уберегут от дождя, шума, холода и пыли.
Деревянное окно это:
экологичность материала;
долговечность и удобство;
надежность конструкции, которую гарантирует высококачественная фурнитура; уют, который может обеспечить только живой материал.
деревянное окно2
При производстве деревянных евроокон используется только качественная древесина, которая тщательно отбирается. В процессе изготовления древесина пропитывается специальными составами, которые дают возможность для предотвращения старения и ухудшения качества древесины.
Применяемые составы являются безопасными, они не содержат вредных веществ, поэтому после их использования в структуре древесины и ее составе не происходит каких-либо изменений. Окно остается конструкцией выполненной с натуральго материала.
Установка деревянного окна вдоме позволяет повысить комфорт в жилище. Изделия из дерева способны поддерживать постоянный воздухообмен.
Чтобы окна из дерева служили максимально долго, необходимо проводить обработку специальной полиролью или лаком, которые обладают способностью восстанавливать защитное покрытие древесины. Нужно отметить, что закупоривания пор древесины
Деревянные окна, если возникла неисправность в их работе, можно легко отремонтировать.происходить не будет. Именно это свойство и отличает их от пластиковых окон, которые, практически, не поддаются ремонту. У пластиковых конструкций есть такое понятие как, электростатичность.
Именно поэтому такие окна притягивают много пыли, оседая на поверхности окна, она придает ему не самый лучший вид.
Современные технологии изготовления деревянных окон позволяют обеспечить стойкость лакокрасочного покрытия. Краски, предназначенные для окрашивания дерева, изготавливаются на основе водных растворителей.
При воздействии ультрафиолетовых лучей такие краски не блекнут.Современное деревянное евроокно можно применять как в новом строительстве так и при реставрационных работах.
Что касается цветового решения, то покрасить деревянные окна можно в любой цвет, а дополнительный декоративный эффект придаст профилю сама природа- каждый древесный рисунок уникален.
Деревянные окна — это не дань быстротечной моде, а качество, проверенное веками и современные новые технологии.
