Деревянная веранда к дачному домику – не обязательный, но очень привлекательный элемент; уют и защита входной группы от палящего солнца, место для выставки цветов в кашпо, уголок для чаепитий и множество других приятных перспектив, зависящих только от размеров деревянной веранды. Пристройка может быть и совершенно открытой, по типу платформенной, или закрытой – с окнами, решетками под виноград и фасоль, столбиками, мягкими окнами: вариантов множество. Единственное, чего хотелось бы избежать – это вероятное захламление веранды лейками, лопатами и прочим огородным инвентарем. Самая лучшая веранды независимо от ее конструкции – это свободная веранда, продуваемая летним теплым ветром.
Деревянная веранда своими руками
Деревянная веранда своими руками – одно из самых простых строений на участке. Соорудить веранду из бруска и доски доступно любому дачнику, причем возможности дизайна не ограничены: покраска и обивка вагонкой, прозрачный лак, не скрывающий древесную текстуру, брашировка или обжиг. Дерево в любой отделке отлично сочетается с кирпичными стенами и сайдингом фасада, в высшей степени экологично и приятно в быту. Нет другого материала, столь же приятного при любой погоде и температуре на улице.
Деревянную закрытую веранду можно использовать и зимой, поэтому на перспективу практично собирать каркас веранды из бруса или труб с сечением побольше, в расчете на постепенную перестройку и обновление. Начинают веранду с эскиза и подсчета необходимых материалов.
Пристроенная деревянная веранда
Не секрет, что даже самостоятельная и бережная постройка нанесет определенный ущерб ландшафту. Строительство веранды всегда начинают с подготовки площадки, которая превратится на время в строительную. Заранее продумывают, где складировать нужные материалы для постройки веранды, а также временно сложить неизбежный строительный мусор. Убирают вблизи стройки все, что может быть повреждено, иногда даже срезают ковровый дерн и переносят цветники. Непосредственно перед началом работ демонтируют элементы входной группы в дом: часть карнизного свеса вместе с крепежом, крыльцо, если оно есть. защищают оконное остекление и декор фасада
Примыкание веранды к дому
Пристроенная веранда, как и любая пристройка к дому, содержит довольно сложный элемент – деформационный шов, незаметный, но необходимый шов примыкания, позволяющей конструкциям стены дома и веранды работать независимо друг от друга и при этом выглядеть как цельное строение. Шов между домом и пристройкой должен быть пластичным и прочным, а если веранда планируется как зимняя, то стык должен быть еще и герметичным.
Устройство шва примыкания деревянной веранды к стене дома, конечно, не настолько сложно, как, к примеру, стыки пристраиваемых фундаментов или швы в бетонных полах, но все же требует внимания.
Главное, не соединять элементы веранды, ее каркас и грунтовые опоры, с аналогичными конструкциями дома жестко, и уж тем более, со стеновой облицовкой фасада. В этом нет никакой необходимости, за исключением кровельного стыка – он должен быть изолированным. Что касается вертикальных стыков стен дома и веранды, то они должны быть выполнены по компенсационному типу, чтобы при усадке и сезонных грунтовых подвижках пристрой и фасад никак не влияли друг на друга. Применять для заполнения стыка можно любой материал для гидроизоляции дефшвов: жгуты и ленты Вилатерм, специальные полимерные растворы, Сазиласт и другие эластичные герметики, а сверху, по фасаду и изнутри, шов прикрывается декоративной деревянной планкой или полоской оцинкованной стали. Для летней веранды в принципе совершенно не обязательны герметики, намного важнее обеспечить вентиляцию вертикальных стыков, а также защиту от попадания в стык дождевой воды, а еще нужно обеспечить хорошую изоляцию в узле примыкания кровли веранды к фасаду.
Примыкание кровли пристройки к дому
По высоте веранда обязательно имеет скат наружу, чтобы летом стекал дождь, а снег зимой не задерживался, а сползал. При этом крыша веранды обычно ниже, чем основной дом. К тому же пристраиваемая веранда имеет свой отдельный фундамент и каркас, и жесткое крепление к основному дому не только не обязательно, но и вредно. Но при этому стык двух строений должен быть закрыт от подтекания дождевой воды, об этом уже сказано выше.
Основная вода попадает сверху, с крыши. Самый простой вариант стыка – с односкатной крышей веранды. При этом верхние концы стропильных ног крыши веранды укладываются на закрепленную к стене дома горизонтальную балку, и это единственный стык, где крыша пристройки примыкает к стене дома впритык: требуется прочное крепление стыка, чтобы крышу не сорвало ветром, а также эффективное шовное уплотнение и герметизация.
Можно использовать для стыка специальный пристенный профиль, или применить деревянную антисептированную рейку. Вариант стыка зависит от материала стены: к кирпичу и бетону часто делают примыкание с выштрабливанием, устраивают канавку и заводят в нее верхний край профиля.
Если крыша веранды закрыта листовым металлом, то при герметизации учитывают зазор на тепловые удлинения. Для оформления такого стыка практично использовать гибкую алюминиевую или медную гофрированную ленту, а также резиновый (полимерный) уплотнитель. Лучшим герметиком для стыков считается силиконовый: при тех же качествах изоляции, что у полиуретановой и битумной мастики, силикон служит намного дольше.
Самое простое примыкание – в случае рулонной кровли и деревянной стены дома: мягкий рубероид можно прижать деревянной планкой, зафиксированной к стене саморезами с резиновыми наконечниками. Высота примыкания 150-200 мм, стык оформляется в форме уголка или валика в сечении.
