Чугунные ванны вошли в моду, начиная с 1880-х годов, а затем появились стальные эмалированные ванны, а сейчас в основном выпускает наша промышленность акриловые ванны или из стекловолокна, или стальные покрытые фарфором.
Несмотря на свою большую историю, дерево снова считается новым материалом в ванной комнате. Это изысканный материал для эксклюзивного дизайна. Деревянные ванны сегодня могут иметь различные модификации. И хотя они стоят достаточно дорого, эти приятные ощущения от контакта и внешнего вида того стоят.
Время идет, многие непривычные вещи становятся обыденностью. Так, еще недавно сказать о деревянной ванне – сильно удивить. Сегодня же подобные конструкции успешно используются во многих ванных комнатах. Ведь это прекрасный способ совмещения изысканности и практичности, при всей своей несовместимости с водой.
Однако не стоит забывать, что древесина давным-давно использовалась не только как основа для бань, но и для ванны. И только со временем этот материал вытеснили более современные.
Безусловно, нельзя утверждать, что древесина наиболее подходит для обустройства санузла, но она свободно может использоваться в таких решениях. При этом помещение получает свойственный древесине уют и тепло.
Немаловажный фактор, который сыграл в плюс популярности таких ванн, – тренд применения в жилых помещениях природных материалов. Благодаря этому в санузлах стали появляться не только ванны из дерева, но и столешницы. Причем положительных отзывов очень много. И это несмотря на необходимость в особом уходе.
Преимущества деревяной ванны Ощущения от пребывания в такой емкости непередаваемые, поэтому потраченные срдства кажутся сущим пустяком. Благодаря эсттичности древесины приятные ощущения в такой ванне только усиливаются. Несмотря на такой особенный материал, ванны из него так же как и современные ванны могут снабжаться аэро- и гидромассажем, хромотерапией.
Если в доме есть животные, которых нужно купать в ванне, придется подумать о дополнительной емкости для них, если вы решили устанавливать деревянную. Также необходимо аккуратно подбирать для таких изделий косметические средства. При этом требуется тщательный и регулярный уход. Поэтому можно сделать так. Деревянную ванну установить только для расслабления, а для гигиенических процедур предусмотреть душевую
Противоположность современным тенденциям стиля
Несмотря на современные стилистические тенденции, особую популярность получили деревянные ванны с нарочно архаичным видом. Благодаря этому они привлекают больше внимания.
Дно и стенки выполняются из отдельных досок, которые скрепляются обручами из меди или латуни. То есть, по сути, они по конструкции напоминают старые бочки, если в жизни такие сейчас редко встретишь то в интернете полно..
В виде ладьи
Такое направление развилось, когда одна итальянская компания переквалифицировалась из изготовителя яхт в предприятие-производителя ванн из дерева. И это оказалось весьма успешным направлением в дизайне интерьеров. Такие конструкции вполне могут стать центральным элементом оформления. Поэтому их устанавливают в центре комнаты.
Прямоугольные
Получается глубокая конструкция с подголовником. Подходят для стиля минимализм. Хорошо сочетаются с дополнительными деревянными элементами.
Большой временной отрезок корабли делали из деревьев, теперь этот накопленный багаж знаний и опыта успешно применяется для изготовления аксессуаров для ванных. При этом используются особые породы, обладающие стойкостью к влаге: лиственница, тиковое дерево и прочие.
Главная задача при изготовлении: не испортить внешний вид дерева, но при этом обеспечить надежную защиту поверхности от проникновения воды. И в этом направлении развиваются технологии.
Обтекаемые формы деревянных ванн достигаются за счет применения фрагментов, которые прижимают друг к другу с усилием. Затем изделие полируется и вскрывается специальным лаком. При этом остается нетронутой первозданная древесная красота.
Древесина имеет тепло дольше, чем другие ванны материала. Недостроенные деревянные кадки должны использоваться регулярно или получать частично заполнена небольшим количеством воды, чтобы предотвратить их от высыхания и деформации и усадки.
