С развитием строительной индустрии такие сопутствующие материалы, как демпферная лента для стяжки, стали пользоваться большой популярностью. Причиной тому является удобство в использовании и отсутствие необходимости выдумывать различные приспособления из подручных средств.
При использовании самоклеящейся демпферной ленты защитный слой обрывают по мере наклейки материала на стены
Демпферная лента для стяжки: назначение и потребительские параметры
Не все досконально знают как сделать стяжку пола своими руками. Видео этого процесса часто упускает важные подробности. Одним из таких нюансов является необходимость предусматривать защиту от линейного расширения бетона при нагревании. Из школьного курса физики все знают, что любое вещество при повышении температуры расширяется. Какой бы ни была пропорция раствора для стяжки пола, при затвердевании происходит выделение тепловой энергии, которая приводит к значительному расширению стяжки.
Уже подсчитано, что каждый м² площади вызывает увеличение линейных размеров на 0,5 мм. То есть, в комнате площадью 20 м² бетон в процессе затвердевания может расширится на 1 см. К чему это приведет не трудно догадаться. Упираясь в более жесткие стены, стяжка вспучится и потрескается, разрушая и уже уложенное финишное покрытие.
Демпферная лента — пластичная и хорошо сжимается при нагрузках
Раньше эту проблему решали тем, что по периметру стен на уровне пола укладывали деревянные бруски необходимой ширины. Они служили амортизаторами. Однако, дерево обладает такими недостатками, как подверженность гниению и небольшой амортизирующей способностью. В связи с этим и была разработана демпферная лента для стяжки пола. Изготавливают ее из вспененного полиэтилена. Этот материал обладает прекрасными демпфирующими качествами.
Демпферная лента для стяжки производится в виде ленты, смотанной в рулоны. Их длина может составлять от 10 до 100 м. Ширина изделия 5 — 15 см, а его толщина 3 — 10 мм. По всей длине полосы имеются перфорированные разрезы через каждые 10 мм. Они нужны для того, чтобы легко обрывать излишки материала вровень с поверхностью стяжки после ее затвердевания.
Теплый пол, подготовленный под цементную стяжку
Демпферная лента для стяжки обладает многими положительными качествами, которые особо ценятся строителями:
очень небольшая теплопроводность и слабая проницаемость для звука;
- устойчивость к влаге и водонепроницаемость;
- перепад температур ей не страшен;
- экологичность;
- долгий срок службы.
Кроме всего прочего, этот материал стоит не дорого (от 0,5 у.е. за п.м).
Обрезать излишки демпферной ленты необходимо только после укладки финишного покрытия. После этого устанавливаются плинтуса, которые полностью закрывают шов.
Демпферная самоклеящаяся лента из вспененного полиэтилена
Виды демпферной ленты для стяжки
Все производители вносят различные дополнения к основным параметрам материала. На сегодняшний день существует 3 основных разновидности демпферной ленты для стяжки:
- Прямая или обыкновенная.
- Имеющая «юбку». В нижней части такой ленты имеется юбка из более тонкого водонепроницаемого материала. Она подгибается на пол, не позволяя жидкости проникнуть под ленту к стенам.
- Самоклеящаяся. По всей поверхности с одной из сторон под пленочной защитой присутствует клеевой слой. Такую ленту очень удобно монтировать, так как она не нуждается в дополнительной фиксации.
Демпферная лента незаменима при укладке пола
При наклейке самоклеящейся ленты не нужно сразу отрывать весь защитный слой. Делать это необходимо по мере наклейки материала на стены.
Как создать демпферный слой по периметру помещения
Если лента обладает клейким слоем, то достаточно ее просто приклеить по всему периметру, огибая все архитектурные формы, выступы, ниши, колонны. При наличии «юбки», ее загибают на пол, так, чтобы под нее не смогла попасть вода.
Схема укладки теплого пола с использованием демпферной ленты
Если демпферная лента для стяжки обычная, то ее устанавливают по периметру и крепят к стене любым удобным способом: мелкими гвоздиками, строительным степлером или приклеивают клеем. Задача состоит в том, чтобы абсолютно весь периметр был закрыт лентой.
Стандартный материал рассчитан на нагрузку от такой стяжки, ширина которой не превышает 10 м. Если помещение больше, то демпфирующий слой необходимо увеличить.
Применяя современные вспомогательные строительные материалы, вы избежите многих неудобств и разочарований.
