После того, как владельцы частного сектора переходят с печного отопления на газ, печки в домах стоят невостребованные. Они занимают место и делаются бесплатным приложением к интерьеру комнаты. Многие хозяева просто убирают печку, чтобы она не занимала место. Но сейчас все чаще владельцы домов задумываются, как сделать из печки камин своими руками. Остается приложить фантазию, немного информации поискать в интернете, приложить максимум сноровки и камин готов.
Как сделать из печки камин своими руками
Перед тем, как сделать из печки камин, необходимо позаботится о том, чтобы приготовить все необходимые для такой работы инструменты. Если об этом подумать заранее, работа будет двигаться быстро и без отвлечений.
Необходимые для работы материалы и инструменты:
- Кирпич огнеупорный;
- цемент;
- плитка для облицовки;
- глиняный раствор;
- стеклянная дверца для камина;
- готовая дымоходная труба (в том случае если старую понадобится разобрать);
- болгарка;
- строительный уровень;
- шпатель;
- мастерок.
Перед тем, как сделать из печки камин своими руками, нужно подумать о том, как будет выглядеть уже готовый камин, сделать его порядовку и по этой схеме начинать кладку кирпичей.
Как сделать фундамент под камин
Одним из важных этапов сооружения камина является правильно сделанный фундамент под камин. Бывалые строители утверждают, что закладывать фундамент под камин нужно во время строительства дома. Но так как в доме раньше не был предусмотрен домашний очаг, а сейчас хочется, чтобы он был, можно постараться и сделать его.
Если камин будет декоративный и легкий, скорее для красоты и будет редко использоваться по назначению, то фундамент под камин можно и не делать.
Если планируется частое использование отопления, то фундамент камина должен быть основательным, сделанным по всем правилам. В качестве фундамента можно использовать железобетонную плиту.
Необходимые для основания камина материалы:
- арматура для армирования;
- гидроизоляционные материалы;
- щебень;
- песок;
- щиты для опалубки;
- портландцемент.
Технология заливки бетонного фундамента не очень сложная. Выкапывают яму заданного размера, делают опалубку, укладывают туда арматуру и заливают в опалубку бетон. Бетон застывает в течении двух суток. В это время поверхность бетонной заливки необходимо периодически обрызгивать водой, чтобы не образовывались трещины. После того как бетон застыл, фундамент под камин готов и можно приступать к монтажу основной части.
