Одним из самых простых способов придать оригинальность и изысканность интерьеру является использование узоров на стенах. Но речь тут не идет об использовании обоев, а скорее о ручных методах как эти узоры можно сделать своими руками.миниатюр
Главный принцип такой технологии заключается в использовании нескольких слоев краски, где основной фон наносится на поверхность традиционным способом при помощи кисти или валика. А поверх фонового слоя наносится отличающийся малярный состав накат. Фон и накат могут быть близких оттенков или контрастных цветов. Нанести накат можно разными способами, ниже будут рассмотрены основные.   Выбирать краску   для таких работ нужно с особой тщательностью, чтобы не загубить дело еще в процессе его выполнения.
Узоры с помощью губки
С помощью губки можно добиться мягкого пятнистого рисунка, с плавным переходом между оттенками. Губку следует взять мягкую и обязательно чистую. Варьируя степень нажима можно получить большие и маленькие цветовые акценты, различную цветовую плотность узоров на стенах.
От структуры губки зависит фактура рисунка: губка с тонкой структурой даст более гладкую поверхность. С помощью натуральной губки проще получить неповторимую фактуру, особенно если наносить рисунок поочередно несколькими сторонами губки. 1
Краску следует наносить равномерно и не слишком густо: если позволить фоновому слою просвечивать, узор будет более глубоким и эффектным. Интересная и необычная фактура получится, если использовать три и более слоев краски близких оттенков. Лучше всего смотрится матовая краска светлых, теплых оттенков.
Такой способ подойдет не только для   покраски поверхностей   стен и потолка, но и поможет замаскировать трубы или радиаторы.
Держим кисть правильно
Традиционная кисть также может выступить в нетрадиционной роли, если по свежей краске нанести резкие отрывистые мазки, хаотичными или направленными движениями. Таким образом, можно получить интересный штриховой узор, сквозь который будет виден основной фон.1
Но при таком способе важную роль играет кисть: чтобы штрихи получились выразительными, кисть следует выбрать достаточно жесткую, с одинаковой длиной щетины, ворс не должен слипаться. Важно постоянно очищать кисть от налипших частиц краски, иначе эффект будет слабовыраженным.
Также следует избегать волочения кисти. Спиральный рисунок можно нанести при помощи круглой жесткой кисти, просто прижимая ее к поверхности и прокручивая вокруг своей оси. Этот способ окраски эффектно смотрится в небольших пространствах, нишах и стенах, на мебели или дверях.
Ткань тоже инструмент
При помощи ткани также можно добиться оригинальной фактуры: узор, нанесенный скатанной в жгут тканью, получится мягким и выразительным.1
Если необходимо окрасить большую поверхность, ткань можно обернуть вокруг валика.
Также можно сухой чистой тканью частично стереть верхний слой краски до того, как он просохнет, чтобы обнажить фоновый слой. Делать это можно также тканью, обернутой вокруг валика, или просто свернутой в жгут, скомканной произвольным образом рисунок каждый раз будет не похож на предыдущий.1
Более контрастный рисунок получится, если вместо ткани использовать скомканную газету.
