Вопрос сохранения тепла в доме очень актуален. Существует большое количество различных методов для сохранения в доме тепла, к примеру, внутреннее или наружное утепление стен, установка пластиковых окон, теплые полы или же теплые стены.
Теплые стены являются довольно перспективной разновидностью отопления, напоминающей в некоторой степени систему теплых полов, однако, в данном случае элементы нагревания устанавливают в стенах. Используемые нагревательные элементы при этом являются аналогичными: тепловой кабель или пленка инфракрасного излучения, разводка нагревательных труб, развод.
Тепло, излучаемое от стен позволяет прогревать воздух в комнате равномерно, при этом такой эффект подобен воздействию тепла, исходящего от солнца, за счет чего ощущение тепла и комфорта может восприниматься при относительно низкой температуре воздухе, а именно приблизительно 15-17 градусов. При этом допустимо использование энергосберегающих технологий в отопительной системе, например, гелиосистемы отопления или конденсаторов.
Для организма человека такая сниженная в значительной степени температура воздуха более благоприятна, так как прохладный воздух способен облегчать дыхание и поднимать самочувствие. Такое отопление также выгодно для бюджета, поскольку расходует меньше энергии для   создания комфортных условий в доме.
Однако, у теплых стен имеются некоторые недостатки:
-нельзя нагромождать стены мебелью и вешать на них ковры, поскольку они являются отопителями;
-если вбить в стену гвоздь при необходимости, то это может повредить само обогреватель. Для этого на будущее необходимо составлять при монтаже системы подробный план коммуникаций. При этом, если используются отопительные пленки, то категорически не допускается подвешивание на стены каких-либо предметов.
Правила применения теплых стен
Отопительную систему теплых стен целесообразно использовать лишь в случаях наличия большой площади стены, не закрытой предметами. К примеру, в детской комнате или в гостиной можно использовать «открытую» стену, преобразовав его в источник тепла.
А вот в лоджиях и на балконах подобная отопительная система будет менее эффективной по причине малой поверхности свободной стены. Идентичный результат малого обогрева будет в случае, если на стене имеется большой оконный проем, который будет забирать много тепла, из-за чего резко упадет конвекция в помещении, приводя к неравномерному прогреванию пространства.
Материал для теплых стен
Те, кто знает о принципе устройства теплых полов, легко поймет технику подогрева стен, которая полностью идентична с теплыми полами. Здесь не требуется каких-либо дополнительных знаний и навыков, скорее наоборот, можно сказать, процесс устройства теплых стен немного деградировал по сравнению с теплыми полами. Из конструкции теплых стен в большинстве случаев удаляют такую деталь, как отражающую теплоизоляцию, так как элемент нагревания при такой постановке задачи прогревает стену, отводя тепло на улицу. Это как минимум считается неправильным, так как можно устанавливать тепло изолятор лишь в случае обшивки стен с помощью гипсокартона, что не всегда является целесообразным. В остальных случаях это такая же технология подогревания поверхности, которую можно осуществлять тремя способами, а точнее при помощи следующих трех видов элементов нагревания:
-Теплые водяные стены – оптимальный вариант, если в квартире или доме имеется индивидуальная система жидкостного отопления.
-Теплые электрические стены – готовые маты или кабели, имеющие достаточно высокое энергопотребление.
-Теплый пленочный пол на стены – инфракрасные или электрические элементы, которые можно назвать в данном случае самым оптимальным решением, но лишь в том случае, если их устанавливают вкруговую: на пол, стены и потолок.
Касательно вопроса материалов для изготовления теплых стен, в принципе, нечего больше добавить. Только следует отметить о наличии мелких материалов, без которых не обойдется ни один монтаж подобной системы. К ним можно отнести различные элементы крепежа, утеплители, если имеется возможность их установки и иные аналогичные детали.
Достоинства и недостатки устройства теплых стен
До того, как перейти к перечню недостатков такой системы, следует выяснить принцип ее работы, который сам по себе можно считать большим минусом. Многие знают о том, что в помещении тепло распространяется соответственно принципу конвекции либо в виде излучения. Суть процесса конвекции заключается в следующем: теплый воздух поднимается сразу вверх, излучение тепла распространяется от прибора отопления максимум на двадцать сантиметров, а далее опять работает принцип воздушной конвекции.
Таким образом, в том случае, когда стена будет служить одним большим элементом нагревания, будет прогреваться участок пространства в двадцать сантиметров рядом со стеной, а после тепло направится вверх и останется под потолком, тем самым прогревая пол соседям. В целом сложится примерно такая ситуация, когда под потолком будет жарко, а над полом, напротив, холодно, а в центре – так себе. Естественно, проживать в таком помещении будет крайне не комфортно. Даже в случае наличии батареи потеряется смысл отопления теплыми стенами. Следовательно, единственным разумным объяснением для применения такой технологии можно считать баловство. Конечно, их можно использовать, чтобы сушить мокрые стены, но так или иначе будет проще и дешевле качественно заделать межблочные или меж панельные швы. Недостатков, которые имеются у инфракрасных теплых стен и у всех остальных систем подогрева вертикальных поверхностей дома, множество. Среди существенных минусов можно выделить следующие:
Как уже было сказана ранее, вдоль прогреваемых стен не допускается установка мебели, поскольку они снизят эффективность прогревания помещения, а также сама мебель из-за воздействия на нее тепла потеряет влагу и начнет рассыхаться. При таких условиях она не прослужит долго.
При установке теплых стен не нужно рассчитывать на то, что удастся что-либо повесить на стены, к примеру, ковры или современные  плоские телевизоры. Причина заключается в том, что устанавливаемые крепежи наверняка повредят элементы нагревания. В случае необходимости их установки следует предварительно спланировать подробную схему проведения коммуникаций, отметив места, где будут висеть предметы. Однако, как показывает опыт, об этом думают в самую последнюю очередь.Большое количество теплопотерь, о которых не нужно говорить долго так как и так все понятно: нагревательные элементы по большей части греют стену, а через нее полученное тепло улетучивается наружу.
Такие теплопотери ведут также к иному немаловажному моменту – точка росы смещается внутрь стены. В этом месте в зимний период будет скапливаться влага, что приведет к образованию конденсата на грани холодного и теплого. При этом существует два неприятных фактора: в местах, где теплее начнут развиваться различные плесневые грибы, а в местах, где холодно, будет промерзать стена зимой. В результате цикла замерзания и оттаивания обязательно наступят разрушения.
Из вышеперечисленных недостатков теплых стен можно сделать вывод, что не стоит спешить с установкой теплых стен в доме, а нужно как следует подумать, взвесив все за и против. Не будет лишним посоветоваться со специалистами, опробовавшими данную технологию для отопления дома. После этого, если желание устройства теплых стен осталось неизменным, можно приступать к работе.
Способы самостоятельного устройства теплых стен
Первым делом, следует обратить внимание на необходимость тщательного расчета системы для получения полноценного отопления помещения стенами. А это, в свою очередь, является довольно затруднительным. Поэтому будет лучше, если расчет мощности теплых стен проведет соответствующий специалист. А сам монтаж теплых стен может быть произведен уже самостоятельно.
Степень эффективности низкотемпературных отопительных систем, в особенности стеновых, зависит преимущественно от количества теплопотерь в доме целиком. По этой причине рекомендуется выполнять утепление наружных стен, одновременно устанавливая отопление. При этом утепление снаружи даст возможность использования стен в качестве конденсатора тепла, а внутреннее утепление ускорит процесс прогрева помещений.
Процесс обустройства теплых стен проводят следующими двумя способами:
-Излучение тепла непосредственно от стен, когда элемент нагревания (кабель, пленка или трубы) монтируют непосредственно в стены под штукатурку. При этом трубы фиксируют при помощи специальных крепежей, а после проводят оштукатуривание стен посредством гипсово-песчаного раствора, надежно связывающего стены и систему отопления воедино. Раствор гипса также выполняет функцию естественного регулирования влаги. Разумеется, допускается оштукатуривание с помощью цементно-песчаного раствора по консистенции не крепче, чем пропорция 1:6, однако, раствор даст худшую адгезию (сцепление) с трубами и большую усадку. Эти факторы уменьшат теплопередачу. В случае применения пленки с инфракрасным излучением все обстоит значительно проще, поскольку ее достаточно будет приклеить к ровной стене.
-Процесс передачи тепла в воздух производится за фальшь-стеной, изготавливаемой, как правило, из гипсокартона, при этом вверху и внизу стены изготавливают каналы для вентиляции, чтобы организовать интенсивную конвекцию воздуха. У некоторых систем теплых стен не имеется вентиляционных решеток, а процесс передачи тепла производится только через покрытие стен. Сам же элемент нагревания, к примеру, трубы, монтируют к стене с помощью крепежных хомутов по возможности ниже для улучшения конвекции воздуха.
Технология самостоятельной установки теплых стен
Вне зависимости от вида нагревательного элемента, суть технологии установки теплых стен остается неизменной.  Единственная разница между разными вариантами подогрева заключается только в нюансах касательно крепления нагревателей, а во всех остальных случаях технология установки производится по стандартной схеме, которая может быть представлена в следующей последовательности действий:
1.Этап установки и подключения элементов нагревания. Здесь все аналогично технологии устройства теплых полов. В случае, если в качестве элемента нагревания выступают трубы, то их крепят к стене при помощи клипс или специальных крепежных реек.. Обязательное условие монтажа теплых водяных стен состоит в укладке труб снизу вверх змейкой в соответствии с ходом теплоносителя. В данном случае спиральная схема для укладки труб здесь не подойдет, поскольку необходимо, чтобы теплоноситель поднимался по стенам вверх не только с помощью насоса, но и посредством естественной циркуляции. Если дело касается электрического кабеля, то его также крепят механическим способом. При этом маты приклеиваются с помощью специального клея на основе цемента, для всевозможных пленок необходима оштукатуренная ровная поверхность. Их в большинстве случаев закладывают за панели или гипсокартон.
2.Этап отделки стен. Данный момент касается преимущественно кабельных электрических элементов нагревания и трубопроводов. С нагревательными пленками все гораздо легче, так как их клея на стену между каркасным крепление, который впоследствии обшивают как-либо отделочным материалом. Основное условие для отделки таких стен заключается в создании конвекционных отверстий под потолком и над полом для выхода теплового воздуха из-за обшивки и притока внутрь холодного воздуха. Трубы и кабели, в отличие от пленочных материалов, могут также сверху штукатурятся. По стандарту здесь сначала устанавливают маяки, далее набрасывают черновую штукатурку, а сверху по почти свежему материалу устанавливают армирующую сетку. Здесь может быть использована не металлическая сетка. Затем делают чистовой штукатурный слой, который шпаклюют и отделывают с помощью чистовых декоративных материалов.
Как видно из настоящей статьи, тепловые стены являются достаточно простой технологией, которая практически ничем не отличается от системы подогрева теплых полов. Такая нагревательная система, возможно, могла бы получить широкое распространение, если бы не была в некоторой степени бесполезной, поскольку ей редко когда получается подобрать рациональное применение.
Ч
