О том, как сделать неповторимым свой участок, двор или сад, мечтают многие владельцы. Украшать собственную усадьбу, дачу, двор многие обожают, но не у всех имеются лишние деньги, которые можно было бы потратить на декоративные фигурки. Но это не проблема для тех, кто хоть что-то умеет делать своими руками.
При этом даже не потребуется особенных затрат.
Сказочное королевство на площадке сада станет хорошим подарком и маленьким, и взрослым мечтателям.
Даже построенный на даче мини-замок придаст участку загадочности.
Мини-замки во двор или для сада получаются по объему достаточно большими, и выстроить его полностью немного сложно.
Можно попытаться выполнить отдельно некоторые части замка, чтобы потом в любой части сада, на даче можно было собрать его из готовых элементов, как из кубиков.
А для того чтобы уменьшить расход раствора, внутрь цилиндра можно положить банки или бутылки, но толщина раствора вокруг балласта должна быть не менее 5 см.
Раствор для заливания должен быть достаточно густой. Ему надо дать несколько часов, чтобы он схватился до такого состояния, чтобы при снятии опалубки он не рассыпался. Выбирать высоту цилиндрической опалубки надо следующим образом: она должна быть примерно равна высоте башни, при меньшем размере опалубку надо будет разобрать и собрать немного выше, чем уже схватившуюся нижнюю часть.
Сделать замок для дачи просто, если вы имеете в наличии пару «золотых рук».
Основной материал — песок и цемент для долголетия композиции. На 2 части песка и 1 часть цемента.
Элементы типовой конструкции.
Начнем с башенок.
Из листа железа сворачивается цилиндр нужного радиуса (у меня примерно 2-30 см). Цилиндр фиксируется проволокой или саморезами
Внутрь цилиндра кладется что угодно — бутылки, банки — чтобы уменьшить расход раствора, но толщина до балласта должна быть не менее 5 см. Заливаем густым раствором.
Даем ему несколько часов для схватывания до такого состояния, чтобы при снятии опалубки она не рассыпалась.
Сырой, немного схватившийся раствор тут же начинаем резать.
Технология резки такая же как и у песочников. Для резки применяют набор инструментов, имеющийся в наличии у каждого.
Не забываем делать окошки, бойницы, ножом выковыривая нужное углубление.
Заливают форму раствором и после частичного схватывания аккуратно снимаем опалубку цилиндр и делаем нужное количество окон, зубцов — как подскажет фантазия.Крышу можно делать из жестяных конусов, можно и использовать этот жестяной конус в качестве формы для заливки раствора . После полного схватывания аккуратно выколачиваем нашу крышу из формы. Не забываем, что мы пока готовим отдельные элементы замка. Собирать все вместе будем позже.
Приступаем к возведению стен. Стены у нас будут либо крепостные (1) либо элементом здания (2).Разницы в их изготовлении никакой.
Собираем нужный по размеру прямоугольник из досочек шириной 5 см. Кладем его на плоскую поверхность, предварительно подложив либо пленку либо кусок рубероида, чтобы заливаемый потом раствор не впитывался.
В эту рамку можете поместить металлическую арку — это будет дверью или воротами. Заливаем в рамку раствор. Там где не планируется ни окна ни двери можно на дно подсыпать щебенки или битого кирпича для экономии раствора.
После того как раствор залит до нужной высоты можете взять симпатичные камешки из щебенки и повтыкать их в основании фундамента так, чтобы они плоскими гранями выступали над общей плоскостью раствора примерно 5 мм.
Дальше делаются бойницы, окошки. Чертите все что вам подсказывает фантазия. Для удаления остатков раствора использую мягкую кисточку (наверное видели в кино как работают археологи). В конце концов у вас на столе останется лежать примерно следующее.
Оставляете законченные стены примерно на сутки на столе. Когда фундамент подготовлен приступаем к сборке.
Сначала устанавливаем на цементный раствор, предварительно нанесенный на фундамент, например башню №1. К башне на раствор пристраиваем стену №1. Затем устанавливаем башню №2.
Замок уже начинает вырисовываться. Вас охватывает азарт. Далее пристраиваете стену №2 и заканчиваем установкой башни №З.
Схема сборки:
Когда эта конструкция схватится, сформируйте над зданием двухскатную крышу.
Вот так из основных базовых элементов, чуть их изменяя в зависимости от фантазии можно делать сложный замок- такой вот например.
