В доме, где живут дети, всегда найдется много ненужных мелочей: детали конструктора, колесо от потерянной машины, шишки и желуди с прогулок, крошечные животные из бесчисленных детских наборов, бусинки, крышечки… Список бесконечный — мамы поймут. Выбросить все это жалко, а вот применить в дело гору разноцветных и разнокалиберных предметов не так-то уж и просто.
Собрав в процессе уборки все «сюрпризы под диваном», я дополнила их сокровищами из коробочек и карманов. И подумала — чем не декор для рамки своими руками? Такой мастер-класс может понравиться многим.
- Фото-рамка
- Плотный картон из магазина для художников
- Клей-пистолет, малярный скотч, клей ПВА
- Акриловая краска, спрей-краска
- Всякая мелочь для декора, которую вам не жалкоШаг 1. Размечаем картон
Я намеренно взяла не обычный гофрокартон, из которого делают коробки, а плотный и загрунтованный — его используют художники. Этот картон очень прочный, как тоненькая фанера, при этом вырезать из него что-либо можно обычными ножницами или канцелярским ножом.
Моя рамка на стене будет служить полочкой для книг, потому я решила сделать ей поля пошире и отдельно вырезать стенки.
Поля должны быть минимум 3 см, чтобы все сокровища смогли уместиться. Можно сделать их и пошире — все зависит от того, что вы будете на них размещать.
Примеряем то, что получилось. Приклеиваем клеем поля к рамочке
Отмечаем и вырезаем четыре боковых стенки для будущей полочки. Ширина у всех одинаковая, только две стенки длиннее, а две — короче (ориентируйтесь на размеры вашей фоторамки).
Я проклеила картонный короб по периметру малярным скотчем и дополнительно зафиксировала клеем ПВА. Для надежности можно еще использовать уголки из бумаги или длинный кусок бумаги, чтобы проклеить по всем стенкам, без стыков.
Начинаем оформление рамки своими руками — на собранную конструкцию клеим клеем-пистолетом детали будущей рамочки. Предварительно можно репетировать раскладку и запомнить, что с чем лучше смотрится.
Сначала легким слоем покрываем рамку спрей-краской, а потом закрашиваем все акриловой краской (проходимся кисточкой). Будьте внимательны: нужно прокрасить все тщательно, чтобы прежний цвет нигде не проглядывал.
Нам нужно добиться, чтобы поверхность из картона внутри и снаружи была в тон декора на рамке. При необходимости повторите окрашивание, дождавшись высыхания первого слоя краски.
