Если солнце ослепительно светит в дачное окно, а времени ехать до ближайшего строительного гипермаркета нет — шьем штору из подручных средств. Самое сложное в рулонной шторе — это крепление: в его роли у нас будут выступать две веточки из вашего сада. Приступаем!
Материалы и инструменты:
- кусок органзы длиной не менее 150 см;
- ткань для лент;
- две веточки;
- швейная машинка, нитки, ножницыШаг 1. Измеряем окно и делаем выкройку. Отмеряем необходимый размер шторы, добавляем по 3 см по бокам на подгибку и по 10 см снизу и сверху для карманов будущих утяжелителей (в этой роли выступят веточки)Шаг 2. Прошиваем на машинке боковые части шторы. Необходимо просто в два раза свернуть ткань и прошить, чтобы штора была аккуратной и законченнойШаг 3. Шьем карманы для веточек. Для этого необходимо подогнуть ткань и прошить ровной строчкой по всей ширине шторы.Шейте карман заведомо шире, с учетом природной неровности веточек — они должны хорошо входить в карманы.Шаг 4. Отрезаем ткань для лент. Я взяла плотную хлопковую ткань, отрезала две полоски, каждая примерно по 5 см.Длина полоски должна быть в два раза больше, чем длина штор.Шаг 5. Пришиваем полоски-ленты к верхнему карману. Вставляем верхнюю веточку. К ней будет крепиться штора на рамеШаг 6. Заключительная примерка и установка штор на место. Длина таких штор регулируется при помощи лент и бантов. Захотели поднять шторы — перевяжите банты повыше.
Такие шторы добавят необходимой небрежности пластиковому окну и станут отличным декором для старого, давно нуждающегося в перекраске деревянного окна. Ровно на такое я и повесила собственную штору — посмотрите, как органично она смотрится!
