Процесс эксплуатации кирпичной печи, очага и труб наиболее часто требует следующие виды ремонта:
  • укрепление выпавших или замена разрушенных кирпиче в кладке топливника печи и в дымоходе;
  • устранение завалов;
  • замена негодных или укрепление печных приборов;
  • заделка трещин в кладке;
  • ремонтируется штукатурка.
Укрепление или замена разрушенного кирпича в кладке печи
Чтобы укрепить выпавший или заменить разрушенный кирпич выполняем следующее:
  • в кладке печи, то место, от куда был изъят поломанный кирпич, тщательно очищается от пыли и старого раствора;
  • затем пустотка смачивается водой и промазывается раствором;
  • новый кирпич вставляют на раствор.Кирпич красного цвета перед кладкой вымачивается до насыщения (около 1 ч), а огнеупорный кирпич — ополаскивается водой, чтобы удалить пыль, которая препятствует сцеплению с раствором.
Ремонт завала очага в печи
При завале в печи и очаге разбирается одна сторона печи и восстанавливаются перегородки внутри между дымоходами, одновременно прочищаются от обвала кирпича, глины, золы. После укладки, каждый 5—6 ряд кирпича внутренней поверхности шабруется тряпкой, которая смочена в растворе глины. Нельзя выравнивать поверхность дымоходов, промазывая их слоем раствора, так как раствор быстро отслаивается и засоряет дымоходы.
Замена печной фурнитуры — топочной рамки
Чтобы сменить негодную печную топочную рамку, дверцу поддувала укрепляют в кладке лапками, приваренными к рамке, а очистные и вьюшечные приборы — проволокой. Рамка дверки по периметру оборачивается асбестовой лентой в толщину 5 мм, чтобы при нагревании металл мог свободно расширяться.
Топочная дверца сменяется путем разбора стенки печи спереди или очага, чтобы иметь возможность заделывать лапку в кладке печи.
Как отремонтировать трещины в кладке печи и причины их возникновения
Трещина в печной кладке возникает в результате неправильной топки вновь выложенных или отсыревших печей, либо перегрева печи, после долгого перерыва в отоплении, а также из-за осадка фундамента. В конце исправляется фундамент. Трещина в кладке печи закладывается путем очищения на глубину не менее 20 мм, расширяется до 0,3—0,4 см, а затем заполняется раствором.
  • Перед ремонтом штукатурки, верхний слой кирпичной печи и очага следует тщательно просушить.
  • Штукатурный раствор наносится на очищенную и мокрую кладку печи или очага в 2—3 слоя. Первый слой кладется раствором пожиже, а второй — более гуще, после чего поверхность затирают. Ширина штукатурки не более 15 мм.
  • Зимой кирпичную печь можно ремонтировать при температуре не ниже +5 °С и эта температура сохраняется на время просушивания печи. Глина, песок и вода подогревается до 10—15 °С, а кирпич — прогревается на всю толщину.
  • После ремонта кирпичную печь необходимо просушить, чтобы удалить из кладки влагу в избыточном количестве, протопив ее в течение 6—8 дней.
Вначале в печь закладывается 20% топлива от общего объема закладки в нормальном режиме, затем количество топлива увеличивается.
Тонкости и моменты, которые необходимо учесть при ремонте кирпичной печи
  • Температура верхнего слоя кирпичной печи при сушке не должна превышать + 50 °С. Свободное место между трубой и частей из дерева кровли перекрываются кровельным железом, подведенным к дымовой трубе.
  • В дымоходах здания, где горят кровли, ставятся металлические сетки с отверстием не больше 5 мм. Дымоходы, проходящие через чердачное перекрытие, отделяют от деревянных частей горизонтальной разделкой шириной 38 см.
  • Перекидывающие борова для отведения дымовых газов по коренной трубе или стеновые дымоходы устанавливаются из кирпича не на чердаках, а в помещении. Длина их не больше 2 м, а толщина стенок — 12,5 см. Чтобы устроить железный футляр толщина стенок уменьшается до 6,5 см. Устраивать железный футляр без его футеровки кирпичом запрещается. Перекрытие и основание перекидных боровов делать в два ряда кирпича плашмя с перевязыванием швов.
  • Расстояние от борова до потолка, перегородки из дерева или стены не менее 25 см. Перекидные борова устанавливать на основание из двух металлических уголков концы которых заделывают в кладку печи или трубы с подъемом на 2 см в сторону куда направляются дымовые газы.
  • Дымоходы на чердаке и перекидные борова тщательно затираются раствором из глины. Между верхом кирпичной печи и потолком остается промежуток не меньше 35 см. Перекрытие печи сверху необходимо выполнять не меньше чем в три ряда сплошной кладки с перевязыванием швов. В местах где примыкает печь к деревянным конструкциям делаются вертикальные разделки размером 38 см, считая от поверхности внутри дымохода печи или канала трубы до верха конструкции.
