Отделка при помощи мозаики становится все более популярной в современных ванных комнатах. Основными используемыми материалами в этом случае являются керамика и стекло. Они практичны, презентабельны и имеют широкий выбор цветового и дизайнерского оформления. С помощью мозаики можно отделать не только часть ванной, но и всю комнату с повышенной влажностью от пола до потолка.
Плитка в ванную: мозаика
Собственноручная отделка ванной мозаикой потребует большого запаса времени и терпения, так как эта работа кропотливая. Если постараться, то можно создать очень оригинальный дизайн оформления за достаточно короткое время. Главное, принять во внимание несколько важных моментов при монтаже.
Плитка в ванную в виде мозаики: плюсы и минусы
Данный тип материала для внутренней облицовки стен дома имеет большое количество преимуществ. Среди них особенно важно выделить следующие:
-большой выбор материалов;
-прочность;
-возможность оформление разных поверхностей, и даже неровных, а также их выгнутых и вогнутых частей;
-устойчивость цветов к выгоранию;
-создание самых разных узоров и рисунков;
-возможность приклеить ее на поверхности разных видов, например, из дерева, металла, бетона и даже прочно расположить на покрытые штукатуркой стены.
Единственные недостатки этого вида отделки – это слишком высокая стоимость самого материала и кропотливый труд по его монтажу. Но эти минусы перекрывают тот факт, что плитка-мозаика практически долговечна, поэтому в частых последующих ремонтах такая отделка не нуждается.
Мозаика для ванной: требования
Для помещения ванной комнаты характерна постоянная влажность и температурные перепады, кроме этого, практически все стены легко подвергаются воздействиям механических повреждений. В таком помещении очень важно постоянно следить за чистотой, поэтому выбранные материалы для отделки ванной комнаты мозаикой должны:
-переносить повреждения механического типа;
-выдерживать частое воздействие химических веществ;
-не требовать дополнительных условий ухода;
-переносить воздействия постоянной влажности;
-стойко выдерживать перепады температуры.
Стилевые особенности мозаики в ванной
Дизайн ванной комнаты, оформленной мозаикой
При оформлении ванной с помощью мозаики можно использовать разные стили. Рассмотрим самые популярные из них с примерами использования цветовых мозаичных решений.
1.Для дизайна ванной комнаты в классическом стиле рекомендуется подбирать плитку светлых цветов. Здесь допускается использование мраморной текстуры и панно.
2.Для оформления помещения в этническом стиле можно использовать каменную или деревянную плитку натуральных оттенков.
3.Ванную в стиле минимализм лучше всего отделывать стеклянной, стальной или же мозаикой из пластика. Здесь может преобладать основной неброский фон, например, белый или металлический, с вкраплениями ярких пятен.
4.Для небольшой комнаты больше всего подойдет оформление в стиле модерн. В сочетании с плиткой песочного оттенка можно использовать разные виды подсветки и зеркала.
5.Стиль Прованс предполагает оформление в пастельных оттенках, украшенных растительными узорами.
6.Оформление в стиле хай-тек позволит создать расслабляющую атмосферу в ванной комнате. Здесь используются преимущественно грубый контраст светлого и темного цветов, например, черного и белого или темно-коричневого с молочным, а также преобладают текстурные вкрапления.
Дизайн ванной: цветовые варианты мозаики
1.Цвет оказывает достаточно большое влияние на самочувствие человека. Очень важно правильно подобрать цветовое решение для ванной комнаты, так как в этом месте важно создать атмосферу для расслабления.
2.Теплые оттенки будут заряжать человека энергией, а холодные, наоборот, успокоят его. В первом случае можно сделать выбор в пользу желтого или оранжевого цвета, а во втором – голубого или же зеленого.
3.Комбинации цветов рекомендуется делать из оттенков одного тона так, чтобы один явно преобладал по площади.
4.В дизайне ванны не рекомендуется использовать много пятен плитки мозаики разного цвета, лучше сделать один яркий акцент и дополнить решение небольшими вкраплениями этого оттенка в остальные орнаменты мозаики.
5.Выбранный цвет и рисунок мозаики должен создавать атмосферу, в которой человеку будет уютно находиться. Заходя в ванную, вы должны чувствовать себя спокойно, уединенно и комфортно. Использование большого количества ярких элементов испортит атмосферу уюта, и вместо расслабления человек будет чувствовать напряжение.
Мозаика в ванной комнате: виды
Мозаика изготавливается из различных материалов, самой популярной является плитка из:
-стекла;
-металла;
-керамики;
-смальты;
-камня.
2.Мозаика, изготовленная из любого приведенного типа материала, отлично подходит для отделки ванной. Красиво выглядит сочетать несколько ее видов одновременно. Например, на стены можно положить стеклянную или керамическую мозаику, а пол отделать такой плиткой из камня.
3.Существует также пластиковая мозаичная плитка для ванной. Плиты для оригинального и дешевого оформления ванной изготавливают даже из такого легкого материала. Но поскольку он сам по себе не является экологически чистым продуктом и крайне хрупок, очень мало людей используют такой вид этого материала. Кроме этого, мозаичное оформление само по себе предполагает особенный дизайн, время и определенные вложения в оформление комнаты, поэтому экономия тут неуместна.
4.Укладка листов мозаики из битой плитки должна начаться с создания эскиза. Понадобится большой запас терпения, чтобы все сделать так, как нужно. Каждый элемент узора должен подбираться в соответствии с фактурой и цветовым оттенком. Сначала мозаику нужно нанести на шаблон. Только после этого ее можно перенести на стены или пол.
5.У этого вида плитки есть несколько своих преимуществ:
-она намного дешевле;
-не требуется особых навыков для ее укладки;
-полученные рисунки всегда выглядят очень оригинально.
Особенности мозаики
Каждый вид такой плитки благодаря разнообразию материалов имеет свои нюансы как в эксплуатации, так и в монтаже.
1.Мозаика из металла применяется довольно редко по сравнению с остальными. Но этот вид прекрасно справляется с акцентированием некоторых отдельных деталей на фоне общей картины.
2.Из стеклянной мозаики получаются крайне элегантные панно. Сегодня можно найти самую разную мозаику по цвету, форме и фактуре. Стекло для ее изготовления используется тоже разное. Есть варианты из прозрачного, матового и полупрозрачного материала.
3.Чаще всего кусочки мозаики оформляются в виде самоцветов или морской гальки. Такие виды дизайна в ванной смотрятся красиво и ненавязчиво. Также применяют специальные строительные добавки к цвету, которые делают оттенки еще насыщеннее, создают переливы и множество прочих интересных эффектов. Среди них также и градиентные заливки, и цветовые переходы и разводы.
4.Мозаика из смальты – материал крайне долговечный. Его уникальной особенностью является свечение изнутри. Оформленная из этого материала ванная комната смотрится достаточно тепло и по живому, а рисунки, созданные по такой технологии, на фоне софитового света в ванной придают дизайну волшебности.
5.Керамическая мозаика – самая распространенная в современном дизайне ванной. Ее обычно применяют при отделке полов и стен. Очень часто она используется для выкладки бассейнов, ванн, душевых кабинок и умывальников.
6.Мозаика из камня смотрится наиболее богато и привлекательно. Многие производители изготавливают искусственную плитку, которая натурально передает многие особенности камня. Природные цвета, переходы из одного цвета в другой и фактура – все выглядит настоящим. Особенно ценной является мозаика из полудрагоценных камней. Отделка такого плана является дорогой и роскошно выглядит.
7.Обратите внимание на то, что очень важно продумать, как комната будет освещаться. От направленности света будет зависеть красота дизайна стен ванной и проявление некоторых свойств использованных материалов.
Ванная, отделанная плиткой мозаикой
В эпоху развития интернета найти множество фото дизайна ванной, оформленной при помощи плитки мозаикой, не составляет сложности. Однако возникает вопрос технологии и возможности повторить понравившееся вам оформление. Поскольку от того, какой тип материала использовался, какой была планировка помещения и мастерство специалистов, зависит многое.
Рассмотрим основные этапы процесса отделки ванной комнаты мозаикой, а это:
-подготовка рабочей поверхности;
-проведение разметки на рабочих поверхностях;
-непосредственная оклейка с использованием специального клея;
-устранение защитного слоя бумаги;
-удаление швов между плитами.
Подготовка поверхности
Элементарно наклеить мозаику на подготовленную поверхность тоже можно несколькими способами. Применение того или иного метода зависит от того, какой тип мозаичного панно был выбран. Главное перед наклейкой мозаики – это подготовить к этому процессу все стены. Для этого нужно:
-обработать все поверхности специальным составом против возникновения грибка и плесени;
-создать слои гидроизоляции на полу и стенах, которые прилегают к ванной;
-тщательно выровнять рабочую поверхность;
-сделать грунтовку, но только из светлых материалов, особенно важна именно такая грунтовка в случае выбора прозрачной мозаики для дизайна.
Как наклеить мозаику
После подготовки стен можно приступать к оклейке самой мозаики. Рассмотрим стандартную последовательность этого этапа оформления ванной комнаты.
1.Закупка заготовок для мозаики. Обычно они имеют размеры 100х100 мм, 200х200 мм или 300х300 мм. Маленькие кусочки клеятся намного проще. В случае если композиция сложная, то нельзя обойтись без предварительного создания трафарета и вырезки необходимых по форме фигур. Для этого можно использовать специальные кусачки. Очень важно во время подготовительного процесса не нанести вред мозаике.
2.При комбинировании мозаики с плиткой из керамики сначала укладывается кафель с учетом того, что должно остаться место для создания композиции.
3.Кусочки мозаики нужно проверить на соответствие по размеру с местом их расположения прежде, чем начать их крепить.
4.Все заготовки накладываются на ровные поверхности. При помощи шпателя с зубчиками на рабочую сторону наносится клей. Толщина его слоя должна быть около 1 см.
5.При накладывании кусочков на стену или пол их нужно прижимать резиновым шпателем.
6.Клей должен полностью застыть. На это уйдет не менее 2-х дней, поэтому имейте это ввиду при планировании ремонта.
7.После того, как изображение из мозаики закреплено, удаляем монтажную бумагу, которую перед этим смачиваем водой.
8.Затем затираем межплиточные швы с помощью резиновой строительной терки.
9.Приклеенная плитка протирается при помощи губки из поролона.
Обратите внимание на то, что использовать ванную можно только после того, как пройдет 20 дней после выполнения затирки.
Правила нанесение клея
При монтаже мозаики клей наносится в 2 этапа.
1.Сначала он должен быть нанесен в качестве основы. Этот слой должен высохнуть на протяжении суток.
2.Второй слой наносится уже на саму плитку во время ее накладки на поверхности стен или пола. Имейте ввиду, что как только вы нанесли второй слой на элемент мозаики, его нужно сразу же приклеить на место назначения. В течение 15 минут клеящийся состав начнет засыхать и если передержать, то мозаика уже не закрепится должным образом.
3.Нельзя удалять остатки клея при помощи металлических шпателей. Они могут оцарапать поверхность плитки. Поэтому этот процесс производится через монтажную бумагу.
Затирка мозаики
Затирку можно делать не раньше, чем после суток с момента укладки.
1.Перед нанесением раствора нужно очистить мозаику от оставшегося клея. В этом поможет поролоновая губка.
2.Затем затирка распределяется по всей поверхности плитки при помощи шпателя, а гладилкой удаляются ненужные излишки.
3.Нанесенный состав будет просыхать не более 20 минут. Как только время пройдет, раствор потемнеет.
4.После этого с помощью тряпки полируем поверхность всей мозаики.
Дополнительные рекомендации
Чтобы создать оригинальное и уникальное оформление, важно принять к сведению несколько советов по дизайну.
1.Если рисунок выложить из отдельных деталей и фрагментов, то композиция будет выглядеть более эффектно. Но для этого очень важно иметь богатую фантазию, способности к рисованию и уметь правильно сочетать цвета.
2.Создание эскиза композиции оригинального размера позволить просчитать необходимое количество мозаики в целом и каждого из нужных цветов по отдельности. Это позволит избежать проблем с недостаточным количеством материала и сделать небольшой запас.
3.Эскиз на стенах нужно прорисовывать очень точно, учитывая все детали. Можно даже использовать трафарет.
4.Каждая деталь мозаики должна быть хорошо смазана клеем и плотно прижата.
5.Начинать выкладывание композиции нужно сверху и двигаться вниз. Зазоры между фрагментами не должны быть слишком большими, для этого нужно подбирать элементы, которые будут прилегать друг к другу как можно плотнее.
6.Более крупные детали нужно вокруг обкладывать более мелкими. Так будет проще подбирать следующие фрагменты.
Сколько стоит мозаичная плитка для ванной
1.Стоимость мозаики зависит от цветового оформления самой плитки и материала, из которого она изготовлена.
2.Чем богаче цветовая гамма, тем выше цена. Самая дорогая мозаика – напольная. Часто из нее складываются сложные рисунки, из-за этого цена на ее приобретение выше.
3. Также немаловажное влияние на цену оказывает и размер одной плиты. Чем он больше, тем дороже цена.
Работать с мозаикой довольно непросто, но такой способ отделки всегда смотрится красиво и оригинально. Конечно, намного проще обратиться за помощью к специалистам в этом деле, но сделать оригинальную мозаику своими руками намного приятнее и интереснее.
