Вместе с огнем и колесом колодец — величайшее изобретение человечества. С тех пор, как была выкопана первая шахта для получения питьевой воды, прошли тысячелетия, но по-прежнему находится множество желающих воспользоваться этим полезным сооружением. Чтобы сделать хороший колодец на даче понадобятся вполне доступные инструменты и материалы. Предлагаем вам разобраться во всех премудростях этого нелегкого дела — мы буквально проведем вас за руку через все этапы.
Что строить – колодец или скважину – зависит от того, насколько глубоко находиться вода под землей. Если глубина доходит до 10м, то есть смысл построить колодец. А если глубже – делают скважину (только если в грунте мало камней, иначе лучше отдать предпочтение колодцу).
Итак, мы останавливаем свой выбор на колодце.
Колодцы бывают нескольких видов – каменные, деревянные, бетонные, кирпичные. Колодец состоит из облицовки внутри (камень, дерево, бетон, кирпич), подъемного ворота и крыши. Расскажем о каждом из видов колодцев подробнее.
По степени заглубления колодец может быть совершенным (с подпором воды, с зумпфом) и несовершенным. Несовершенный (другое название ключевой) не полностью погружается в водоносный слой и вода поступает через водоприемник на дно колодца. Он строится, если ваша суточная потребность в воде не велика. В противном случае строиться совершенный тип колодца. Совершенный колодец погружается в водоносный слой полностью или с заглублением ниже него (совершенный с зумпфом). Чем глубже заглубление, тем больше воды в вашем колодце. При построении совершенного колодца в стенках ниже линии зеркала воды делаются отверстия для поступления воды.
Колодец представляет собой довольно широкую шахту, которая должна достигать уровня грунтовых вод. Стены этой шахты необходимо изолировать, чтобы вода оставалась чистой.
В качестве облицовки можно использовать:
монолитный бетон;
бетонные кольца;
бетонные пластины;
кирпич;
природный камень;
дерево.
На дно колодца кладут специальный донный фильтр, который обычно состоит из слоев щебня и галечника. Сверху сооружение оборудуют оголовком. Верхняя часть колодца может быть оформлена воротом, крышкой, веревкой, ведром и т. п. Разумеется, воду из современных колодцев чаще всего достают с помощью насоса.
Обратите внимание, что различают трубчатые и шахтные колодцы, однако для сооружения первого варианта необходимо сложное буровое оборудование, поэтому изготовить колодец на даче своими руками можно только шахтным методом.
Правила выбора подходящего места под колодец.
Специалисты настоятельно не рекомендуют пользоваться народными приметами, чтобы найти подходящее место для колодца. Гидрологические карты и знающий инженер-гидролог справятся с этой задачей гораздо успешнее. Определиться с местом для колодезной шахты можно и с помощью соседей. Если рядом уже имеется готовый колодец, можно ориентироваться на его местоположение и характеристики. Обратить внимание стоит также на уже имеющиеся на участке объекты. Выгребная яма или септик, баня, места содержания домашнего скота и птицы, а также другие потенциальные источники загрязнения грунтовых вод должны быть удалены от колодца на 30 метров или более. Таким источником загрязнения могут стать крупные водные объекты: реки, пруды, озера и т. п. Не стоит копать колодец на берегу, вода в нем все равно будет грязной.
Какой у вас грунт — плотный или легкий?
Нет смысла оплачивать услуги специализированной бригады, если владельцы участка способны справиться с задачей самостоятельно. Прежде всего следует обратить внимание на состояние грунта. На плотных грунтах работы выполняются следующим образом:
Нужно выбрать место для колодца.
Провести разметку шахты, которая может быть круглой или квадратной конфигурации.
Выкопать шахту.
Изолировать грунт подходящим материалом.
Откачать воду.
Засыпать донный фильтр.
Оформить верхнюю часть колодца.
Стены шахты на плотных грунтах практически не осыпаются, однако легкие грунты не столь устойчивы. В этом случае лучше всего для облицовки стенок шахты использовать бетонные кольца. Для этого выкапывают относительно неглубокую круглую яму, в которую сразу устанавливают бетонное кольцо. Выемку грунта продолжают изнутри, в процессе кольцо будет опускаться под собственным весом, одновременно защищая стенки шахты от осыпания. Рекомендуется сначала вынимать грунт в центре, а затем по краям.1сразу же укрепл
2
Бетонные кольца — очень распространенный материал для колодезной шахты, их успешно используют и на плотных грунтах. В этом случае копать рекомендуется от края кольца к центру. Стыки бетонных колец следует тщательно заделать. Прекрасно справляется с этой задачей просмоленный пеньковый канат.
Особенности устройства колодезной  шахты.
Если состояние грунта позволяет, для шахты колодца можно использовать различные материалы. При этом необходимо регулярно применять отвес, чтобы шахта была вертикальной, а также следить за соблюдением правильных размеров шахты.
Вариант 1 — монолитный бетон. Чтобы произвести сплошное бетонирование колодца, следует установить в шахте деревянную опалубку и залить в нее бетонный раствор. После этого опалубку снимают, а пространство между грунтом и бетоном засыпают смесью песка и щебня. Если выполняется бетонирование глубокого колодца, применяется осаживающий метод. Колодец бетонируют в допустимых пределах, а затем монолитный бетон осаживают до нужной глубины. При этом в нижней части шахты нужно сделать специальный башмак, снабженный ножом. Вариант 2 — бетонные пластины Элементы весом около 35 кг подходят для колодцев прямоугольной конфигурации. Их скрепляют с помощью раствора. Для армирования углов конструкции понадобится провести сварочные работы.    Вариант 3 — кирпич Для выполнения шахты колодца следует взять хорошо обожженный красный кирпич высокой плотности. Кладку выполняют по кругу. Необходимо следить, чтобы стены шахты были идеально вертикальными.      Вариант 4 — природный камень Известняк, песчаник или сланец прекрасно подходят для колодца. Как и кирпич, камень кладут по кругу, скрепляя умеренным слоем раствора. В колодезной кладке камень не должен выступать внутрь шахты или наружу.1
Еще один важный момент — узкий конец камня должен быть направлен к центру шахты. Такое положение считается более устойчивым к давлению грунта на каменную кладку, уменьшается вероятность выдавливания отдельных элементов. Перед началом работ рекомендуется рассортировать камень по размеру. Наиболее качественной считается каменная кладка из одинаковых по размеру камней.   Вариант 5 — деревянный сруб Дерево прекрасно подходит для оформления прямоугольной шахты колодца. Небольшой сруб для колодца малой глубины можно собирать, начиная прямо со дна колодца. Венцы устанавливают друг на друга и спрессовывают сильными ударами. Швы между венцами следует промазать глиной. На слабых грунтах под нижний венец сруба рекомендуется уложить ряд крупных камней.
При большой глубине конструкции (более 40 м) начинают сборку сруба отдельно, затем устанавливают его в яму для шахты и постепенно наращивают до необходимых размеров, одновременно выбирая грунт. Края нижнего венца следует сделать заостренными, чтобы облегчить опускание конструкции. Иногда для этого на сруб монтируют специальные стальные ножи. Чтобы избежать перекосов сруба в процессе работы, подрывают одновременно четыре венца.
Самой сложной считается технология наращивания большого сруба снизу. При этом необходимо сделать ряд венцов с «пальцем». Затем их прижимают к основному венцу с помощью домкрата.
После того, как шахта готова, внизу скапливается грязная и мутная вода. Ее нужно откачать с помощью хорошего грязевого насоса. Можно использовать и ведро, но это будет слишком долго и утомительно. Ведром выбирают накопившийся на дне ил и мул. Затем нужно подождать около 12 часов и откачать скопившуюся грязную воду. Эту процедуру повторяют ежедневно до появления на дне колодца чистой воды.
После этого воду откачивают еще раз и начинают установку донного фильтра. Сначала дно колодца засыпают слоем чистого речного песка. Затем засыпаются три слоя щебня толщиной около 10-20 см каждый. На дно можно положить слой щебня крупных фракций, затем — слой среднего и слой мелкого щебня. Таким образом получают так называемый прямой донный фильтр. Щебень можно укладывать и в обратном порядке: мелкий, затем средний и крупный. Так делают обратный донный фильтр.
После засыпки щебня прибывающая вода может все еще оставаться мутной. Возможно понадобится откачать воду еще несколько раз. Для окончательной доочистки воды требуется около двух недель. В этот период не рекомендуется использовать колодезную воду для питья или приготовления пищи, но для технических нужд она вполне пригодна. Перед началом полноценного использования нового колодца следует отобрать образец питьевой воды и отдать его на анализ.
Монтаж оголовка — последняя, но очень важная часть устройства колодца на даче. После того, как пространство между шахтой и грунтом засыпано смесью песка и гравия, необходимо сделать сверху глиняный замок. Он защитит колодезную воду от возможных загрязнений.1
Иногда шахту колодца делают вровень с землей и просто закрывают крышкой. Такой утилитарный вариант встречается не часто. Обычно владельцы дач стараются украсить колодец, сооружая небольшие домики, огораживая конструкцию и т. д. Современные колодцы, особенно на даче, имеет смысл оформить такими традиционными приспособлениями, как ворот, трос или цепь и чистое ведро из оцинкованной стали. Если насос по какой-то причине выйдет из строя, дом не останется без воды
Совет по кладке: добавляйте в раствор жидкое стекло в соотношении 1:10 – это значительно повысит герметичность.
