Искусственный водоем – отличное украшение любого, даже небольшого участка, поэтому очень полезной будет информация о том, как сделать пруд на даче своими руками. Пошаговая фото инструкция расскажет о том, какие материалы потребуются для обустройства красивого водяного зеркала и обо всех тонкостях этого несложного процесса.
Выбираем место и форму для водоема
Каких-либо правил выбора формы водоема нет. Он может быть любого размера — круглым, квадратным, асимметричным. Чтобы пруд идеально вписался в ландшафт, при выборе формы стоит обратить внимание на общее стилевое решение дачного участка.
Каскадная форма пруда
Очень важно для такого элемента декора выбрать подходящее место. Нужно учесть характеристики почвы, оценить рельеф территории. Если местность холмистая, то на ней лучше обустроить ручей или фонтан с каскадным стеканием воды, а оформить плоский кусок земли лучше небольшим прудиком. Также следует учитывать расположение деревьев относительно водоема. Со временем корни могут нарушить целостность водоема. Помимо этого в воду с деревьев будут сыпаться листья и прочий мусор, благодаря чему придется чаще заниматься очисткой пруда Современное оформление водоема
Не помешают водоему и солнечные лучи. Они прогревают воду, позволяя полноценно развиваться растениям и живущим в нем рыбкам. Располагать пруд относительно сторон света стоит так, чтобы солнце находилось на его стороне большую часть светового дня.
Пруд на даче своими руками. Пошаговая фото инструкция
Существует два способа обустройства пруда на даче своими руками. Пошаговая фото подборка демонстрирует оба процесса. Для упрощения работы можно приобрести готовую форму. Современные производители предлагают резервуары из усиленного пластика или каучуковой резины, но если средств недостаточно, можно использовать обычную изоляционную пленку, только более толстой структуры.
По краям пруда выложены камни
Обустройство пруда с помощью готовой формы
Подобрав оптимальное место для будущего водоема, необходимо готовую форму уложить на землю и отметить контур. По отмеченным линиям выкапывается котлован. Его размеры примерно на 8-10 см должны быть больше самой формы. После установки емкости в подготовленную яму, ее нужно наполнить водой примерно на треть и постепенно подсыпать имеющиеся вокруг пустоты песком.
1 и 2 — выбор пластиковой формы и отметка контура будущего водоема, 3 — подготовка ямы, 4 — установка формы в яму
По мере подсыпки, емкость заполняют до верха водой. По краям установленной формы укладывают дикий камень или высаживают растения. Делать это разрешено только после полной усадки емкости.
Оборудуем водоем с помощью пленки
В несколько этапов осуществляется обустройство пруда на даче своими руками. Пошаговая фото инструкция поможет не запутаться в тонкостях процесса. Для строительства такого элемента дизайна потребуется:
веревка или леска;
пленка из поливинилхлорида;
кирпич;
песок или гравий с мелкой фракцией;
круглые камни или плиты;
лопата
Шаг 1: выкапывание котлована
Используя леску или веревку, обозначают очертания будущего пруда. Выкапывают котлован необходимого размера и с его дна убирают весь мешающий мусор: камни, корни деревьев, другие предметы, которые могут испортить пленку. После подготовки на дно ямы высыпают песок. Чтобы изоляционная пленка не получила повреждений, толщина слоя должна составлять минимум 10 см. После чего можно производить укладку пленки.
Шаг 2: монтаж гидроизоляционного материала
Полезный совет! Если ширина пленки мала и ее не хватает, чтобы укрыть весь водоем, то куски соединяют при помощи спайки.
Шаг 3: заполнение будущего пруда водой
Целесообразно яму для водоема делать многоуровневой, даже если не планируется создание имитации ручья. На полученные приступы можно будет рассадить растения. Их высаживают в небольших горшочках, поскольку земли в таком пруду попросту нет.
Шаг 4: закрепление краев гидроизоляционного материала
Полезный совет! Пленку перед использованием лучше всего расстелить на пару часов на ярком солнце. В результате она нагреется и приобретет большую эластичность.
Шаг 5: укладка камней по окружности водоема
По периметру пруда нужно выкопать небольшой ров, глубиной 15-20 см. Он будет служить помощником при закреплении краев пленки. Впоследствии их засыпают камнями или гравием. Припуск, оставшийся сверху должен быть не менее 50 см, только таким образом можно будет надежно закрепить края конструкции. Готовый пруд можно заполнять водой.
Шаг 6: оформление стенок пруда с помощью камней
Как видно, совершенно несложно создать пруд на даче своими руками. Пошаговые фото, представленные ниже – наглядный пример.
Шаг 7: высадка растений
Фильтрация воды и высадка растений
Следующим и обязательным шагом при обустройстве водоема должна быть установка фильтрующей станции. Она особенно необходима, если в пруд планируется запускать рыб. Комплекты для фильтрации можно найти в магазинах. К ним прикладывается инструкция, с помощью которой легко осуществить установку и настройку станции самостоятельно.
Пруд с водопадом
После запуска фильтрационного оборудования можно приступать к высадке растений. Для первого глубинного уровня подойдут такие растения, как хвостник или стрелолист. Неплохо смотрятся плавающие растения. Среди них можно выбрать лилии, водные гиацинты и другие. Для оформления пространства вокруг пруда используют папоротник, камыш или тростник.
Для оформления водоема можно использовать камыш или тростник
Полезный совет! Пруд с водяными растениями и рыбами требует периодического ухода. Дно очищают от ила, удаляют мусор, листья. Разросшиеся травы подрезают или частично удаляют. Очистку обязательно производят два раза в год
Декорирование пруда на даче
Искусственный водоем на любом участке является его центральным украшением. Декором пруда помимо растений являются камни, статуэтки, интересные фигурки, небольшие деревца. С помощью таких элементов можно создать уникальное произведение искусства.
Возле водоема обустроена беседка для отдыха
Дно водоема необходимо украшать только округлыми камнями без острых углов. Маскировку краев можно проводить, высаживая по берегам широколистные растения. Если есть желание, можно заранее предусмотреть подсветку пруда, для этого необходимо на этапе рытья протянуть электропроводку.
Украсить дачный пруд можно цветами и растениями
Некоторые советы по обустройству искусственного водоема
Создавая что-нибудь первый раз, очень сложно избежать ошибок. Обустройство водоема – не исключение. Следующие советы помогут без проблем создать пруд на даче своими руками. Пошаговая фото галерея поможет в этом:
оборудование водоема камнями приблизительно одинакового диаметра придаст ему довольно скучноватый вид. Лучше всего сочетать крупные глыбы с более мелкими по размеру камушками;
Пруд на дачном участке
не стоит выкапывать глубокий пруд с отвесными стенками. Декорировать такой водоем значительно сложнее, также тяжело высаживать водяные растения;
контейнерное озеленение значительно удобней, но не позволяет растениям сильно разрастаться. Можно попробовать засыпать дно бассейна специальным грунтом, предназначенным для водных трав и высадить их непосредственно туда.
В водоеме на даче можно разводить рыб
Подготовка пруда к зиме
Начинать подготавливать пруд к зимнему периоду нужно задолго до наступления холодов. При первых признаках листопада его необходимо накрыть мелко ячеистой сеткой, чтобы излишняя грязь и листья не попали в водоем. Опадающая листва гниет, что приводит к резкому скачку концентрации болотного газа. Это очень вредно для растений и рыб. Сетку удаляют после первых заморозков.
Теперь следует приступить к очистке дна от ила и мусора. Эта процедура обязательна, потому что все это, разлагаясь, отравляет обитателей водоема. Проводить очистку удобней всего водным пылесосом. Делают это после откачки воды. Зимовать любой водоем должен без оборудования, поэтому все фильтра, насосы, насадки и светильники тщательно чистят и убирают в помещение.
Маленькие пруды в зимний период промерзают полностью до дна. Из искусственного водоема на зиму убирают все растения, рыбу и отправляют их зимовать в теплые комнаты. Если основой была готовая емкость, в нее необходимо опустить несколько бутылок, заполненных песком, чтобы в морозы форма не потрескалась и не лопнула. Запускать водоем можно после того, как ночные температуры станут выше нулевых отметок. https://youtu.be/nKjeLYj_cVE
