Технология штампованного бетона находится на вооружении строительных компаний в самых развитых странах ( США, Англия, Германия, Япония).
Среди большого количества предложений на рынке стройматериалов по устройству покрытий тротуаров, парковых дорожек, аллей, площадей отсутствует материал способный составить конкуренцию декоративному бетону.
Главное назначение этого способа декоративной отделки – создать уникальный цветовой и рельефный рисунок поверхности, способный имитировать как камень, так и оцилиндрованное бревно.
Само понятие штампованный бетон на первый взгляд может звучать как сущая нелепица. Ведь известно, что бетон это смесь нескольких компонентов, соединяющихся в единое целое и при отсутствии какого либо физического воздействия. Но как говориться, все гениальное просто, технология штампованного бетона получила свое название только из-за конечной стадии доработки, где и используются штамп-формы.
Для того чтобы создать поверхность по технологии штампованного бетона не требуется долгого обучения, например как мастеру строящему рубленные дома. Всю технологию, грубо говоря, можно разделить на несколько стадий. Во первых, если нам необходим декоративный пол, формируется подложка из песка и щебня. На нее заливается самый обычный слой нормального бетона. Позже, уже ближе к финалу заливают еще один слой бетона, на поверхность которого наносят специальный красящий порошок.
При небольшом смачивании, реагент вступает в реакцию и изменяет структуру бетона, придавая ему совершенно иную цветовую гамму и улучшенные механические качества. Так как здесь речь все таких идет именно о штампованном бетоне, то в конце концов и приступают к формированию декоративного слоя посредством штампов. Специализированные штампы в свою очередь могут быть двух типов – с жесткой основой и гибкой.
Рисунок на бетоне формируется в тот момент, когда масса еще не начала схватываться и легко поддается формованию. Чтобы сформировать рельеф камня либо имитировать профилированный брус с его гладкой поверхностью прибегают к помощи вибрации. Для лучшего извлечения форм после затвердевания, поверхность бетона обрабатывают специальным синтетическим составом, препятствующим нежелательному слипанию.
Итогом всех этих трудов является оригинальная поверхность, обладающая не только привлекательным внешними видом, но и высокими эксплуатационными качествами.
