Декоративные трубы используют для внутреннего интерьера и благоустройства участка. Сегодня можно купить и полностью готовую декоративную трубу с антикоррозионной окраской и в определенном художественном стиле, и трубу под окраску. Для оконных решеток и колонн можно применить готовую декоративную трубу, причем выбрать под нужный стиль. Популярны витые трубы – «косички» и профильные трубы, часто можно встретить предложения широкого ассортимента декоративных труб под наименованием художественного металлопроката. Материалом для оригинальных труб может быть и пластик. Наиболее известны пластиковые и металлические декоративные трубы, их применяют также и для устройства электропроводок, вентиляции, и для декорирования интерьера.
Витая труба
Очень популярный вид художественного проката – витая труба в виде «косички». Нарезка может быть различной, но внешний вид важен для декора, а кроме эстетики есть еще и конструкционные требования. Поэтому витые трубы, также как обычные, подбирают по назначению и в зависимости от будущих условий работы, нагрузок и вида строения. Диаметры витых труб чаще всего от 16 до 150 мм, толщина стенки от 1,5 мм до 4,5 мм. Возможны и другие параметры у разных производителей. Стоимость витой трубы зависит от исходного материала: нержавеющий прокат с зеркальной поверхностью в десятки раз дороже труб под окраску. Применяют витые трубы для различных построек, изделий, декора:
  • Кованая мебель для дома и ландшафтного дизайна;
  • Кованые фонари и светильники уличные и интерьерные;
  • Напольные вешалки и другие изделия для прихожих;
  • Стойки ограждений и навесов, беседок, любых каркасных конструкций «кованого» стиля.
Ручное изготовление витой трубы невозможно, но станки для обработки проката все более модернизируются, минимизируются и становятся доступнее.
Декоративные профильные трубы
Декоративные профильные трубы также делают офактуровкой металлопроката. Используются в качестве основы обычно прямоугольные трубы т 2040 мм до 3060 мм – самый ходовой тип сечения, пригодный и для опорного столба, и для легкой стойки ограждения. Технология включает художественную обработку на специальном оборудовании, получаемые эффекты – состаривание, изменение формы при сохранении прочностных качеств металлопроката. Для устройства ограждения лестницы и балкона, для оконного козырька и каркаса открытой террасы, для металлической двери в стиле ретро такие трубы из «облагороженного» металлопрофиля незаменимы.
Декоративные трубы для электропроводки
Открытая проводка обязательна в рубленых домах, но и вне зависимости от особенностей усадки здания и материала его несущих конструкций открытую электропроводку в трубах устраивают для подчеркивания ряда стилей: лофт, винтаж, ретро и других. Декоративные трубы для электромонтажных работ популярнее всего стальные, медные, а также из пластика под декором из порошковых красок.
Металлические трубы для стиля лофт
Медь, сталь, латунь – признанный модный и надежный материал для трубных разводок. Во внутренних электросетях применяют металлические трубы или особую изолированную проводку, керамические выключатели и розетки. Все это вместе создает роскошный интерьер под старину. Металлические трубы декорируют методами искусственного состаривания, окрашивают, патинируют для придания большей достоверности оформлению.
Лофт и индустриальный стиль можно подчеркнуть металлическими трубами. Несколько правил монтажа:
  • При прокладке труб параллельно минимальное удаление 100 мм;
  • Трубные проводки должны быть герметичны, поскольку трещины и открытые участки пропускают внутрь трубы воздух и тем самым повышают риск быстрого окисления контактов;
  • Трубы не изгибают под углом менее прямого (90 град), если нужен более крутой изгиб – делают два или три последовательных. При этом участок проводки с изгибами не должен быть слишком длинным (до 5 м); изгибая трубки, не допускают смятий и разломов;
  • Латунь и медь, как известно, окрашивать не нужно – коррозии не будет, но стальную трубу, если она подвержена ржавлению, следует защитить антикоррозионным покрытием.
Пластиковые трубы для стиля лофт
Для стилей ретро, винтаж, гламурного лофта можно применить пластиковые трубы, как бюджетный аналог медным и латунным. Термостойкий пластик к тому же имеет плюс некоторой эластичности, прост в монтаже открытой проводки. Диаметр трубок как правило 16-20 мм, длины декоративных труб до 300 мм. Оттенки труб позволяют интерьерные фантазии не только в минимализме: трубки под бронзу, античное и черное золото, серебро и сияющую медь сохраняют первозданный цвет, и только этим порой визуально и отличаются от настоящей меди и бронзы. К трубам можно приобрести все дополнительные монтажные элементы, уголки и переходники, крепежи и клипсы.
Пластиковые трубы применяют в целях защиты электропроводки согласно ПУЭ: для помещений с влажной средой, с пылью и химически агрессивными составляющими. Прокладывают труб скрыто, полускрыто и открыто, по несгораемому основанию. В деревянном доме правильнее применить металлическую трубу. Винтажная пластиковая труба порой лучшее решение и для дома, и для офиса – реализован не только стиль, но и соблюдена пожарная безопасность. Самозатухающая ПВХ-композиция достаточно прочна и имеет повышенную огнестойкость; степень защиты IP-55. Распространение огня по трубам к кабелю исключено при использовании негорючих материалов. Но самый актуальный плюс пластиковых винтажных труб зачастую финансовый, поскольку медные и латунные трубы и короба весьма дороги. Проводка в трубах упрощает ремонт и перепланировку электропроводок.
Художественный металлопрокат
Кованые изделия для лестниц и беседок, заборов, дверей и окон, различного декора и украшений – вне конкуренции, если сравнивать с любым другим видом «конструкционного» декора. Но чтобы изготовить достаточно большой объем ковки вручную, требуется масса времени и сил. Использовать художественный прокат удобно и выгодно, за счет упрощения кузнечных работ. На основе декоративной трубы, полосы или «кованого» квадрата можно создавать уникальные творения. Кроме того, сложные узоры на металле крайне сложно выполнить методами ручной ковки, и здесь художественный металлопрокат становится отличным подспорьем.
Узоры в виде вьющихся растений, греческие и готические мотивы, геометрические и фантазийные – в предложениях современных изготовителей проката можно найти все, что нужно для основы.
Лестницы и беседки, домашний и ландшафтный декор с применением кованых изделий приобретают важнейшие эстетические и эксплуатационные качества: прочность, красоту и стиль, надежность и долговечность, а также полную уникальность.
