Декоративное окно в межкомнатной перегородке – современное решение; в советском прошлом окна между помещениями декоративностью похвастаться не могли и выполнялись с целью освещения. Глухое окошко между ванной и кухней, кладовой и прихожей свою задачу выполняло – днем света было достаточно, чтобы не тратить электроэнергию. Современные окна между комнатами радуют и дизайном, и высокой функциональностью – они и декоративны, и полезны, хотя порой устройство межкомнатного окна диктуется не архитектурной логикой, а лишь желанием владельцев квартиры.
Окно между комнатами
Окно между комнатами – не только источник дополнительного освещения, эти вопросы легко решает современная светотехника, а новые осветительные приборы и технологии – умные стекла, светодиодное и неоновое освещение – дают ощутимую экономию. Воздухообмен между комнатами тоже далеко не всегда нужен.
Но для создания яркого, стильного дизайна окно в перегородке – отличная идея. С окном комната приобретает визуальный объем, легкость, исчезает сжатое пространство «меж четырех стен».
Межкомнатные окна в совмещенной студии помогают разделить помещение на функциональные зоны, при этом можно обеспечить как полную прозрачность, так и нужную степень приватности. Необычное решение: высокое окно между комнатами, оформленное портьерами как обычное окно.
Окна в стенах между спальней и гостиной, или спальней и кухней кажутся сперва по меньшей мере неуместными. Но практическая польза все же есть, например, когда в доме подрастают дети и требуют постоянного пригляда. Окно в кухню тоже может оказаться кстати, особенно если кухня малогабаритная.
Окно из спальни в вестибюль имеет смысл только в случае, когда в спальне есть выход на улицу, или это окошко можно расположить напротив французского окна в сад. Устройство дополнительных окон в перегородках требует грамотного подхода и учета всех факторов: планировки помещений, особенностей освещения и вентиляции, стиля и характера интерьера.
Окно на лоджию
Это окно тоже может считаться межкомнатным, и порой имеет смысл преодолеть стереотипы, диктующие портьеры на окне на лоджию и непременные цветочные горшки на подоконнике. Известно, что самые уютные спальные места обустраивают на широких подоконниках. Примеров таких интерьеров множество, причем взгляд на окно лоджии очень разный: обрамление книжными полками, декор постерами и фото, но только не привычные драпировки на карнизе.
Освещение комнаты без окна
Комнаты без окон бывают; это не только кладовые и проходные коридоры, а вполне обитаемые помещения, родившиеся в результате перепланировки. Для такой комнаты врезка окна в перегородку – единственный практичный выход, при этом решится и проблема с освещением, и комната заиграет новыми красками. Конечно, такая удача возможно лишь в случае, если комната без окон расположена через перегородку со светлой гостиной или с кухней.
Окно из кухни
Раздаточные окна давно уже не воспринимаются как что-то запредельно новое и модное. Минусов у окна из кухни в гостиную, вероятно, даже больше чем плюсов – запахи пищи, кухонные звуки, утрата гостиной солидности и элегантности. Раздаточное окошко может порадовать на даче, или в период, когда большая семья вынуждена радостно существовать под общим тесноватым кровом. Если «кухня смотрит в комнату», то интерьер этой комнаты лучше сделать более веселым, например, придумать декор, напоминающий большую кухонную залу старинного особняка. Можно разместить рядом с раздаточным окошком окна-тромплей в сад или в несуществующую парадную залу.
Межкомнатное остекление для визуальной коррекции комнат
Для оживления интерьера нередко используют фальш-окна, а также и для коррекции помещений. Интересны и варианты остекленных окон в верхнем уровне помещений (над мебелью) в высоких комнатах – такой ход меняет пропорции и восприятие комнаты. Высокие потолки считаются плюсом, но и проблем они несут немало: сложности отделки, гулкость в помещении, ощущение музея. Современная мебель строго выверена по пропорциям, и порой в высокой комнате элегантные шкафы выглядят странной лилипутской мебелью в доме у Гулливера. Ряд верхних окон под потолком может не только нивелировать этот дисбаланс, но и привнести в помещение новую атмосферу. Зрительно изменить пропорции можно и врезкой широкого окна в средней части стены.
Окно-тромплей
Смелое решение для малогабаритной кухни, а также для прихожей и ванной – имитация окна с видом на море, в лес, на ночной город: выбор иллюзии и психологическое воздействие, которая она способна оказать, следует хорошенько продумать. Порой окошко оформляют как настоящее – с карнизом и портьерами. Окно-тромплей может маскировать и настоящее окошко. Окно-тромплей со светодиодной подсветкой – один из способов добавить яркий, интересный осветительный сценарий.
К имитации окна прибегают и в случаях, когда конфигурация помещения не предполагает обустройства окон в перегородках. Например, декорировать комнату окном можно только в плоскости наружной стены.
Окно-зеркало
Оформление зеркала в прихожей в виде окна с рамами, а порой даже со ставнями – оригинальное решение для узкой прихожей. Оконные рамы часто используют дизайнеры для стильных декоров-тромплей; зеркало в прихожей в обналичке и под стильной оконной рамой будет служить и зеркалом, и средством визуальной коррекции сжатого помещения, а если дополнить его бра или трубчатыми светильниками – то и дополнительной подсветкой для прихожей и коридора.
