Декоративная балка на потолке всегда становится «изюминкой» любого интерьера. Такой элемент поможет сделать комнату визуально шире или длиннее, скроет некоторые дефекты перекрытия и может служить основой для установки светильников. Однако, если фиксация балок на деревянных перекрытиях не взывает особенных вопросов и проблемой не является, то разобраться с тем, как крепить брус к потолку из бетона стоит отдельно.
Виды бруса
Для начала, стоит определиться с тем, какой именно брус будет закреплен. В продаже есть как детали из цельного дерева, так и их имитации. Каждый из вариантов имеет свои особенности, в том числе и по методу крепления. Наиболее распространенными будут такие модели балок:
Из цельного дерева. Наиболее тяжелые, дорогие и трудоёмкие в установке изделия. Использовать цельное дерево нецелесообразно и это вариант применяется лишь в тех случаях, когда использование других моделей по каким-то причинам невозможно. В большинстве случаев монтаж осуществляется с применением опорных элементов и это значительно увеличивает и без того немалый бюджет оформления помещений.
Собранные из деревянных планок имитации. Это более легкие конструкции, полые внутри, а снаружи в точности имитирующие настоящие балки. Вес у таких конструкций приличный, но, монтаж осуществляется намного проще и они могут использоваться для монтажа встроенного освещения, так как пустота внутри позволяет проложить там проводку и разместить внутреннюю часть прибора освещения. Стоимость зависит от выбранной породы дерева для заготовок или шпона, которым будет покрыто изделие.
Полиуретановые конструкции. Наиболее современный и функциональный вариант. Такие изделия можно крепить даже на клей или «жидкие гвозди», благодаря их небольшому весу. Пустота внутри также позволит проложить внутри балки провода для подключения врезных светильников и смонтировать их. Кроме того, в продаже есть множество вариантов таких балок с имитацией различных поверхностей – от новенького блестящего дерева до изъеденной временем древесины. Наиболее универсальный вариант, позволяющий подобрать внешний вид декора под существующий интерьер.
Варианты расположения
Выбрав подходящий вариант деталей не стоит сразу начинать монтаж. Еще до того, как прикрепить первый брус к потолку необходимо разработать схему крепления всех составляющих композиции. Несколько интересных вариантов и схем расположения деталей показаны на фото ниже. Можно отталкиваться от представленных схем, а можно придумать свой собственный вид композиции.
Разные схемы предполагают и получение различных визуальных эффектов. Следует тщательно продумать свой вариант и осуществлять установку деталей строго по придуманному плану. Определившись, каким конкретно образом балки из бруса будут располагаться на потолке, можно переходить непосредственно к монтажным работам.
Как осуществляется монтаж
В зависимости от выбранного материала крепление деталей будет осуществляться по разному. Наиболее сложный метод применяется для установки самых тяжелых, сделанных из цельного дерева элементов. Здесь либо потребуется смонтировать опорный элемент, либо просверлив балку насквозь, через проделанное отверстие вбить в потолок анкер. Можно воспользоваться дюбель гвоздями подходящего диаметра и длины. Метод фиксации не столь сложен, сколь трудоемок.
С фальшбалкой все будет намного проще, благодаря тому, что вес ее существенно меньше и не требуется столь массивное крепление. К поверхности перекрытия в нужных местах прикрепляются деревянные бруски, такого размера и формы, чтобы они плотно входили во внутренний проем устанавливаемой детали. После этого, деталь отрезается до нужных размеров и при помощи клея и саморезов фиксируется на смонтированных брусках. На рисунках ниже показано именно такое крепление бруса к потолку.
После окончания монтажных работ, необходимо задекорировать стыки отдельных фрагментов и замаскировать места вкручивания саморезов. Проще всего, сделать это, при помощи декоративных лент в виде металлических полос. На иллюстрациях ниже показаны несколько разновидностей таких изделий и метод их монтажа на балку.
