Штукатурка под кирпич применяется не только для фасадов, но и в качестве мощного средства интерьерного дизайна. В комнате или прихожей стиля лофт стены, оштукатуренные «под кирпич», создают совершенно новое ощущение реальности, и могут как поспособствовать здоровым эмоциями и хорошему настроению, так и испортить весь интерьер, сделав его угрюмым и темным. Кирпичные и каменные фактуры на стенах, особенно при отделке по всей плоскости, требуют наличия хорошего естественного освещения, солнечного дневного и искусственного вечернего, и конечно – органичности слияния с интерьером, следования общей идее.
В отделке фасада под кирпич все проще: на улице каменные стены воспринимаются естественно; перемены в небе, пейзаже, живые деревья и клумбы лишний раз подчеркивают природность кирпичных стен и их значимость: прочность, незыблемость, натуральную красоту. В комнате все может оказаться намного сложнее, и далеко не ко всем интерьерам можно применить такую модную и роскошную отделку, как штукатурку под кирпич.
Декоративная штукатурка под кирпич
Декоративная штукатурка под кирпич действительно вызывает ощущения настоящей кирпичной стенки, она очень реалистична и в то же время художественна. И имеет явные плюсы обычной штукатурки: улучшает тепло- и звукоизоляцию стен, позволяет снизить затраты на ремонт и создать прочный и эффектный декор надолго. Материалы для ручной штукатурки под кирпич недороги и доступны, но вот работа довольно-таки сложная и требует и навыка, и вкуса.
Штукатурка под кирпич своими руками
Способов оштукатурить стену в дизайне под кирпич много. Можно применять как классические материалы для раствора, такие как цемент, песок, известь, так и различные добавки: алебастр, плиточные клеевые составы, фасонные штукатурные сухие смеси, и даже густые краски, включая масляную.
Штукатурка методом барельефа
Барельеф, конечно, громко сказано, но все же при данном методе оштукатуривания очень важен художественный подход и нестандартность. Можно ориентироваться на картины, на фото существующих старинных стен и памятники архитектуры из разных стран. Один из лучших растворов: гипсовая штукатурка и клей для плитки, смешанные 1:1; гипс повышает пластичность раствора, плиточный клей не дает смеси слишком быстро схватываться.
Раствор наносят на подготовленную, чистую и желательно обработанную укрепляющей грунтовкой поверхность стены, слой не должен быть толще 20 мм. Далее рельеф камня или кирпича пропечатывают на свежем растворе заранее подготовленной формочкой или трафаретом. Форма должна быть смочена водой, чтобы легко отставала от раствора. После печати получается грубый и не слишком естественный рисунок на стене, который можно облагородить и сделать более художественным, применив смоченную водой малярную кисть: заглаживают контуры, придают отпечатку естественную плавность. После того, как раствор схватится, проходят шкуркой или малярной сеточкой, а затем можно применить окраску сухой кистью в два цвета, покрыть стену матовым лаком или лессировать. При всей кропотливости работы и неясности будущего эффекта результат обычно радует: стенка получается удивительно реалистичной, особенно если решена в оттенках терракоты и дикого камня, а также в пастельных, бежевых, серых.
Штукатурка с малярной лентой
Ленту наклеивают на подготовленную и окрашенную в нейтральный или белый цвет стенку, создавая рисунок перевязки кирпичной кладки. Далее проходят стену фактурной смесью, и сразу же аккуратно снимают ленту – получается живой рисунок на плоскости. Очень простой метод, мало строительного мусора и мокрых процессов. А если применить не краску, а пластичных гипсовый раствор или декоративную штукатурку тонким слоев до 5 мм, то стенка получается очень похожей на настоящую кирпичную.
С лентой можно создавать не только кирпичные шедевры, но также и самые невероятные дизайны в разных стилях.
Штукатурка по трафарету
Готовый или созданный своими руками трафарет крепят на стене, затем делают накрывочный слой, как при обычном оштукатуривании. Работают кельмой или шпателем, чем удобнее. Как только раствор начнет схватываться, на него наносят мелкий кварцевый песок, это можно сделать при помощи краскопульта, ряд моделей позволяет такие операции. Чтобы песок прочнее впечатался в раствор, проходят мягким валиком (резиновым или пористым, как для жидкой целлюлозной штукатурки). После снятия трафарета стена выглядит как настоящая каменная. Закрепить отделку можно лаком.
Имитация рисунка кладки
Нанести рисунок кладки можно и по высохшему раствору, конечно, если не жаль портить качественную гладкую отделку. Метод применяется обычно для фрагментарного декора, при ремонте или для отделки небольших помещений – санузлов, прихожих. После выравнивания стен обычным гипсовым или цементно-песчаным раствором по маякам и сетке, нарезают рисунок кладки по линейке, используя стамеску, плоскую отвертку и тому подобное. Реалистичность зависит от разметки, добавить красоты можно росписью методом «сухая кисть» в два и более оттенков. Плюс метода: можно отвлечь внимание от трудно устранимой кривизны стен, создать акцентный декор.
Кирпичные стены в интерьерах
Кирпичная стенка, натуральная или имитированная – признанное средство декора для помещений самых разных стилей и назначения. Кирпичные фактуры обладают способностью преображения пространства, и могут как облагородить комнату, так и создать ощущение не благоустроенности, вечного ремонта или попытки сделать жилье из кладовки.
Интегрировать кирпич в интерьер не всегда просто, следует исходить из данных: конфигурации комнаты, ее освещенности солнечным светом, общего стиля дома или квартиры, включая и стиль смежных помещений. Если маленький «кирпичный» санузел добавит уюта и хорошего настроения в квартирный быт, то кирпичная стенка в гостиной способна как на жизнерадостный дизайн, так и на самый откровенный негатив. При самостоятельной отделке стен под кирпич руководствуются и исходными данными помещений, и собственным вкусом, но существует также несколько общих правил.
Чем больше кривизна стены (а кирпичные декоры часто выбирают именно по этой причине – скрыть дефекты и превратить их в достоинства), тем более яркую фактуру кладки можно выбирать. Чтобы не тратить средства и силы на выравнивание основы, можно подобрать стиль массивной каменной кладки, подключить фантазию и тромплей-методы. Например, применить облицовку в сочетании с панорамными фотообоями под каменную кладку.
Важно не перестараться с обилием кирпича, ведь эти стенки очень акцентные, достаточно одной или даже простенка, обрамления дверного проема, ниши, небольшого фрагмента стены. Комната, полностью отделанная в кирпичном стиле, непременно приобретет угрюмость, станет визуально холоднее. Исключение – санузел или маленькая кладовая для продуктов, где кирпичные стенки могут стать исключительно эффектным и позитивным декором. Очень важен теплый свет, придающий кирпичным декорам иллюзию лета и естественного солнечного освещения.
При наличии художественного таланта и чутья можно рискнуть создать альтернативную отделку. Кирпич или камень, представленные в виде фрагментов в плоскости стен комнаты, не обязательно должны быть прямоугольны, намного естественнее выглядят фрагменты неправильных, фантазийных форм. Тяжеловесность кирпича можно оттенить сочетанием с деревянными отделками – панелями, реечными декорами с вьющимися растениями, а также с декоративной окраской, штукатуркой, обоями в технике 3D.
Удивительны сочетания кирпичных стен с зеркалами: отражения нейтральной противоположной стены и особенно оформленной средствами фитодизайна, игра света, меняющийся обзор – все это снижает градус солидности кирпичной стенки, делает антураж веселее. Добавить уюта кирпичному дизайну можно деревянными открытыми полками, желательно максимально свободными и не заставленными; обилием живых цветов и растений, фотоколлекциями, настенными украшениями в стиле хенд-мэйд. Отличный ход – организовать несколько сценариев освещения в комнате с отделкой под кирпич и сочетать направленный свет с точечными подсветками.
