Мраморная штукатурка – декоративное композиционное покрытие на основе водной эмульсии и акриловых сополимеров, гранитно-мраморной крошки. Этот материал достаточно часто используется в качестве финишного декоративного решения в процессе выполнения отделочных внутренних и наружных работ.
В настоящее время на отечественных строительных рынках можно найти мраморную штукатурку от отечественных и зарубежных производителей. Однако, наиболее популярной и востребованной продукцией являются мраморные штукатурные смеси Bayramix.
Область применения
Это декоративное покрытие прекрасно моется, а значит, оно идеальным образом подходит для отделки фасадов зданий и малых архитектурных форм (парапетов, заборов и пр.). Также оно достаточно часто применяется в качестве декоративного отделочного материала для внутреннего убранства помещений административных и общественных зданий: холлы и коридоры, кухни и туалеты, фойе и залы ресторанов.
Основным преимуществом материала, в сравнение с аналогичными отделочными смесями является то, что его можно наносить на любую поверхность, как то:
- железобетонные панели;
- гипсокартон;
- стена из ячеистого или легкого бетона;
- панели из дерева, фанеры, ДСП, ДВП;
- стены, покрытые застарелой, но хорошо сохранившейся эмалью, акриловой или водоэмульсионной краской.
Достоинства
К основным достоинствам Байрамикса можно отнести следующие технические и эксплуатационные характеристики:
- Долговечность и отличные показатели механической прочности.
- Высокий уровень технологичности (небольшие потери при нанесении, хорошая адгезия и затираемость).
- Многообразие фактурных и цветовых решений.
- Устойчивость к повышенной влажности, температурным колебаниям, воздействию ультрафиолета и щелочей.
- Экологическая чистота.
- Простота нанесения без необходимости проведения утомительных подготовительных работ.
Устойчивость к обработке 10% раствором хлорамина (ввиду этого качества штукатурку достаточно часто применяют для отделки стен в медицинских учреждениях).Подготовка основания
Как и любой другой отделочный материал, мраморную штукатурку необходимо наносить на предварительно подготовленное основание. В данном случае оно должно быть чистым, сухим, ровным и без ярко выраженных дефектов (сколы, трещины и пр.)
Важно: чтобы раствор лег ровным слоем, основание должно быть однородным по составу.
Если речь идет о металлической основе на подготовительном этапе перед нанесением штукатурного слоя ее необходимо тщательно очистить от коррозии (если таковая имеется) и покрыть эпоксидным или алкидным составом.
В процессе подготовки поверхностей на которых имеется старая краска неизвестного химического состава рационально использовать шпатлевочный материал с олифой, при этом во избежание последующего проступания цветных пятен участки необходимо обработать раствором медного купороса и покрыть стену дополнительно алкидным составом (к примеру, ПФ-115), который будет выполнять роль изолента.
Перед нанесением на стену мраморной штукатурки Байрамикс необходимо для начала загрунтовать ее универсальной грунтовкой Астар. После высыхания грунтовки можно приступать к штукатурным работам. Слой грунта придаст основанию однородность и снизит риск проявления пятен на оштукатуренной стене.
Приступая к штукатурному этапу следует учитывать следующие ограничения:
- Уровень влажности основания не должен превышать показатель в 10%.
- Минимальная температура должна составлять не мене +5 C, максимальная не должна превышать отметки в +30 C.
- Шпаклевочные работы нельзя производить в сырую дождливую погоду.
Для работы потребуются следующие приспособления и инструменты:
- строительная терка из нержавейки;
- плоская малярная кисть с длинной ручкой;
- металлический мастерок;
- стремянка;
- перфоратор или электродрель с миксерной насадкой;
- электрический удлинитель и софит с треногой;
- лента малярная и пленка полиэтиленовая;
- рулетка;
- большая емкость для приготовления раствора (объемом около 25 литров).
- хлопчатобумажные защитные перчатки.
Приготовление раствора
После подготовки поверхности и инструментов самое время приступать к приготовлению раствора. Для этого нужно содержимое упаковки с штукатурной смесью поместить в емкость и добавить туда около 1,5 литров воды, после чего смесь тщательно перемешать. Рационально для этих целей использовать дрель с миксерной насадкой. Размешивать раствор нужно не менее 15 минут на низких оборотах.
Полученную смесь необходимо хранить в тщательно закрытой емкости.
Технология нанесения
Наносить штукатурный раствор на предварительно подготовленную поверхность нужно только после полного завершения пыльных строительно-монтажных работ. Для достижения хорошего результата работу нужно производить при достаточном освещении.
Обратите внимание: во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать правила обращения с электрическими приборами. Они должны быть выключены из розеток. Включать приборы можно после полного высыхания оштукатуренной поверхности!
Наносить смесь на стены нужно при помощи металлической строительной терки поступательными движениями направленными снизу вверх. Смесь в нужном количестве накладывается на рабочую поверхность терки при помощи обыкновенного строительного мастерка.
Смесь наносить на поверхность необходимо ровным слоем небольшой толщины (его толщина зависит от фракции смеси).
Расход готового материала составляет примерно 3,5-4,0 кг/кв. метр (крупная фракция) и 1,8-2,0 кг/кв. метр (средняя фракция).
Обратите внимание: затирку (корректировку) слоя нужно производить не позднее чем через 30 минут после нанесения.
Оптимальной температурой для полимеризации слоя является +5 C, при этом время высыхания может варьироваться от 24 до 48 часов.
Советы и рекомендации от опытных мастеров
Очень часто после нанесения материала на поверхность на ней могут проявляться цветовые пятна. Основной причиной этого явления является несоблюдение равномерной толщины слоя. Пятна можно устранить повторным нанесением еще одного слоя материала на площадь всей поверхности. Второй слой накладывается только после полного высыхания базового покрытия!
Появление на стене после нанесения штукатурки желтых пятен свидетельствует о негативном воздействии компонентов основания на материал в период полимеризации. Во избежание такого явления необходимо тщательно проводить подготовительные работы.
В случае если вы планируете наносить штукатурку Bayramix на фасад здания рационально для начала проверить надежность инженерных водоотводящих и ливневых систем.
Обратите внимание: для того, чтобы поверхность была идеальной необходимо постараться нанести на нее только один слой штукатурной смеси!
