Горожане, живущие в высотках, нередко терпят неудобства от недостаточной звукоизоляции. Знакомиться поневоле  с подробностями жизни в соседской квартире вместо спокойного отдыха хочется не всем. Родители маленьких детей знают, если детишки затеяли игру, им придется выслушивать нарекания соседей снизу. Избежать таких конфликтов поможет звукоизоляция пола в квартире, с ее помощью квартира станет действительно отдельным уютным уголком.
Большинство звуков распространяется по конструкционным элементам строения. Поэтому звукоизоляция станет эффективным способом избавиться от них.
Как обеспечить звукоизоляцию
Все усилия снизить уровень шума направлены на создание промежуточного слоя между комнатным пространством и плитами перекрытия. Этот слой, а лучше несколько, будет гасить вибрации, мешая проникновению звуков в квартиру. Вопрос в том, из чего делать эти слои, ведь на пол все время оказывается нагрузка, материал должен ее выдерживать. Варианты устройства шумопоглощающих полов приведены ниже.
Плавающий пол
Самая оптимальная – это система плавающего пола. Ее преимущества в отделении примыкающих стен от пола упругой прокладкой, поглощающей вибрацию, равномерном распределении нагрузки, отсутствие  механических креплений.
Звукоизоляция бетонного пола состоит из следующих этапов:
1.Старое покрытие демонтируется, бетонный пол очищается, выбоины, другие повреждения заделываются монтажной пеной, герметиком, минеральной ватой. Чтобы звукоизоляция пола в квартире не привела к протечкам у соседей, плиты покрываются целлофаном.
2.По периметру квартиры стены на уровне будущей стяжки выкладывается разделительный звукоизоляционный материал (пенополиуретан, минеральная вата, полоска ламината). Верхний край разделительного слоя должен чуть выступать над краем стяжки.
3.Укладывается слой основного компонента звукоизоляции: ваты, пенопласта, пенополиэтилена, экструдированного пенополистирола.
4.Положить шар полиэтиленовой пленки.
5.Установить маяки, на пленку уложит армирующую сетку – она будет препятствовать растрескиванию.
6.Залить бетонную стяжку толщиной 5 – 7 см из цемента с песком в пропорции 1: 3.
7.На высохший раствор уложить финишный материал, излишки мембраны по периметру срезать.
Звукоизоляция деревянного пола происходит несколько иначе. После снятия покрытия лаги устанавливаются в горизонтальной плоскости, обрабатываются антисептиком. Между ними укладывается утеплитель. Сверху монтируется настил.
Метод сухой стяжки
Не предусматривает жидких растворов, масса такой стяжки намного меньше. Этапы ее выполнения:
  1. Демонтаж старого покрытия, выравнивание поверхности пола, заделка трещин.
  2. Прокладка звукопоглощающей ленты по периметру квартиры.
  3. Плиту следует накрыть пленкой, края ее состыковать скотчем.
  4. Для теплоизоляции и чтобы звукоизоляция была надежнее, можно положить пенополистирол, минеральную вату.
  5. Выполнить отсыпку керамзитом, перлитовым песком, специальными смесями.
  6. Уложить гипсокартонные плиты двумя слоями, чтобы стыки нижнего слоя перекрывались слоями верхнего.
  7. Уложить шумоизоляционные мембраны, сверху – напольное покрытие. Установить плинтусы.
Напольное покрытие – это также наиболее простой вариант устройства звукоизоляции. Оно немного приглушит шумы, но все же оно должно использоваться как финишный этап более серьезных шумоизоляционных работ.
Для покрытия пола квартиры используется:
  •  ковролин, обычные ковры;
  •  линолеум с толстой основой;
  • пробковое покрытие пола;
  •  подложка под ламинат – тоже хорошая звукоизоляция.
Какими материалами обеспечивается звукоизоляция пола в квартире
Чтобы работа выполнялась эффективно, нужно знать свойства расходных материалов, применяемых при устройстве звукоизоляции полов.
  • Пенополистирол – легкий, выгодно заменяет привычный пенопласт, очень прочный.
  • Пенопласт – самый ходовой материал для звукоизоляции. Под заливку полов требуется плотный пенопласт толщиной не менее 50 мм.
  • Минеральная вата – с ней квартира получит одновременно утеплитель и хорошую звукоизоляцию, химически инертна. Но уязвима для влаги.
  • Листы пробковой крошки – популярный материал, просты в монтаже, не боятся влаги, отлично поглощают вибрации.
  • Керамзит – с этим материалом квартира всегда будет теплой, сухой. Материал экологичный, недорогой.
  • Вспененный полиэтилен – недорогой, но при длительной эксплуатации звукоизоляция ухудшается, нежелательно попадание влаги.
Шумопоглощающие подложки
Если квартира обустроена ламинированными полами, ее звукоизоляция обеспечивается специальной подложкой. Для различных напольных покрытий технология обустройства звукоизоляции будет отличаться.
Слои под паркет:
 вспененный полиэтилен;
  • шумоизоляционная мембрана;
  • фанера;
  • паркет.
Звукоизоляция под плитку:
  • акустический войлок;
  • шумопоглощающая подложка;
  •  цементная стяжка;
  •  керамическая плитка.
В качестве подложки может выступать гофрокартон, пробковая крошка, войлок. Чтобы звукоизоляция квартиры была полной, рекомендуется изолировать еще стены и потолки. Прежде надо определить, в каких местах уровень шума выше. Чтобы посторонние звуки оттуда не проникали, звукоизоляция в этих местах должна быть усилена.
