Дегидрол можно наносить как снаружи, так и изнутри бетонной конструкции. Обработанный Дегидролом бетон приобретает новое свойство – не пропускать сквозь себя воду, таким образом: – в подвале, гараже, подземном паркинге либо в ином подземном или заглубленном помещении прекращается и предотвращается поступление (фильтрация) воды извне, стены, пол, потолок высыхают, исчезает сырость и плесень; – прекращаются и предотвращаются протечки воды из бетонных резервуаров (бетонных чаш бассейнов, фонтанов, отстойников очистных сооружений…); – прекращается и предотвращается фильтрация грунтовых вод через бетонные стены, полы и днища резервуаров, подземных сооружений; – внутри бетонной конструкции разрушаются “мостики холода” и прекращается их промерзание; – повышается стойкость бетона к размораживанию и к воздействию агрессивных сред.
Дегидрол. Симптоматическая проникающая гидроизоляция: стыки, швы, трещины, сплошная. Ремонт, защита.
Материалы для локальной и сплошной гидроизоляции и защиты конструкций из бетона, камня, кирпича в строительстве и ремонте.
Материалы имеют расширенную область применимости, включая работы: изнутри зданий, сооружений, резервуаров; на конструкциях, контактирующих с питьевой водой, солевыми и кислотными средами; на холоде до минус 30°С.
Быстро. Надежно. Легко. Безопасно.
