Нередко в повседневности возникает необходимость включения сразу нескольких приборов от одинарной розетки. Однако далеко не всегда это возможно, так как требует наличия переходников и удлинителей, что также создает дополнительную нагрузку на сеть и нагрев контактов. Поэтому в такой ситуации устанавливается двойная розетка в один подрозетник. Разберем, каково ее устройство, виды, плюсы и минусы, особенности монтажа и варианты подключения.
Двойная розетка – особенности устройства, виды, плюсы и минусы
Главная особенность конструкции двойной розетки заключается в возможности одновременного подключения 2-х электроприборов. Внешне от одинарных вариаций она отличается только наличием 2-х разъемов. В остальном она также имеет корпус, базовую поверхность, контакты и элементы крепежа.
В обиходе также распространены сдвоенные варианты розеток. Однако это совершенно отличное от рассматриваемых изделий устройство – так как представляет собой пару независимых гнезд, объединенных одним корпусом. В парной же розетке рассматриваемого типа ток подается на распредпланки с одного зажима.
Поэтому и распределение нагрузки будет происходить в соответствии с мощностью подключаемых приборов. В силу такой особенности чтобы подключить двойную розетку вместо одной, следует учитывать характеристики сети – сечение провода, максимальную нагрузку и проч. Они не должны превышать допустимых значений.
Парные электророзетки классифицируются по следующему ряду признаков:
- Тип исполнения.
Изделия могут иметь открытое и закрытое исполнение. Последние отличаются от первых тем, что посадочные гнезда закрыты специальными задвижками. Поэтому чтобы воткнуть вилку, требуется сначала нажать специальную клавишу, после чего отверстия станут доступны.
Такая модель исполнения имеет целью обезопасить домочадцев, особенно младшего возраста, от возможности поражения электрическим током. Благодаря этому в гнезда закрытой электророзетки невозможно засунуть посторонние предметы.
- Возможность заземления.
Устройства разделяются на заземленные и без возможности подключения заземляющей жилы. В последнее время одно из обязательных условий оснащения частного дома электросетями – обустройство заземляющего контура.
Поэтому электророзетки с возможностью заземления сегодня широко востребованы. Отличаются они от обычных специальными элементами, к которым подключается заземляющая жила. При этом вилка также должна быть снабжена подходящими контактами – иначе прибор не будет подключен к «земле».
- Уровень влагостойкости.
В зависимости от назначения электророзетки могут иметь различную степень защиты от сырости. Например, для установки в душевой, на кухне и других помещения с высокой влажностью воздуха требуется модель с параметром не ниже IP 44.
Для размещения электроточки под открытым небом берутся розетки с показателем не менее IP 55. Помимо защиты от сырости розеточный корпус предупреждает проникновение пыли внутрь.
Важно! Максимальная нагрузка для парной электророзетки не должна превышать 16 А независимо от количества подключаемых приборов.
Главные плюсы парных электророзеток выражаются в следующем:
- Возможность подключения большего количества приборов.
- Отсутствие необходимости применять удлинители.
- Безопасность – так как не требуется создавать дополнительные переходные контакты, как при использовании переходников.
- Финансовая выгода – при сравнении с однорозеточным вариантом.
Кроме того, двойная электророзетка занимает меньше места и не портит интерьер, как 2 однорозеточных варианта.
Особенности монтажа
Для того чтобы правильно подсоединить двойную розетку к домашней электросети через единственный подрозетник, следует учесть такой ряд особенностей:
- Перед началом установочных работ требуется определить, где в схеме находится фазовая, нулевая и заземляющая жила.
- Знание маркировки дает возможность быстрее установить назначение конкретных проводников. Так, фаза, как правило, идет по черному, красному, белому или коричневому проводу, ноль – по синему, земля – по желто-зеленому.
- Удостовериться в наличии тока в соответствующих жилах можно с помощью индикаторной отвертки или тестера.
- Прежде чем приступать непосредственно к электромонтажным работам, автомат местной сети должен быть обесточен, а контакты дополнительно проверены тестером.
- В конструкцию двойной электророзетки входит один стакан, 2 разведенные клеммы и 1 отсек для проводников.
- Общая схема подключения такова – сначала к верхнему или центральному контакту крепится заземляющая жила, затем с правой стороны – фаза, с левой – нейтраль.
Для электропитания мощного оборудования не рекомендуется устанавливать двойные розетки. Лучше для этого монтировать пару параллельно подключенных одинарных розеток.
Варианты подключения
В зависимости от конфигурации домашней электрической сети есть 2 варианта подключения парной розетки:
- С 2-мя проводами.
- С 3-мя проводами (с заземлением).
В каждом случае имеются свои особенности монтажа, разберем их более детально.
2-х-проводная электросеть
Это распространенный случай, когда домашняя сеть не оснащена заземляющим контуром, имеется одинарная электророзетка, которую следует заменить парной. Монтаж двойной внутренней розетки в один подрозетник выполняется по следующей схеме:
- Сначала разбирается новая электророзетка – корпус отделяется от внутреннего блока.
- Для этого выкручиваются крепежные винты, и декоративная планка снимается с механизма.
- Далее обесточивается сеть и разбирается старая розетка.
- Для этой цели сначала выкручиваются внешние винты, после чего снимается декоративная панель.
- Затем поочередно вывинчиваются метизы, удерживающие внутренний механизм на распорных элементах.
- После этого блок вытаскивается из подрозетника, и провода отсоединятся от контактов.
- Далее проводники крепятся к клеммам новой электророзетки в соответствии с монтажной схемой.
- В завершении устройство собирается в обратной последовательности.
Обратите внимание! При установке новой розетки в стакан важно проследить, чтобы зажимные лапки не касались проводки. Иначе это приведет к повреждению их оболочки и короткому замыканию.
Видео описание
Видео-пример подключения двойной розетки в один подрозетник:
3-х-проводная электросеть
Отличается от рассмотренного варианта наличием третьей жилы – заземляющей. Подключается она к соответствующему контакту на рабочем блоке. При этом применяется специальная розетка с заземляющими подпружиненными элементами на выходе.
В нее, соответственно, втыкается специальная вилка штепсельного типа. Таким образом происходит замыкание контура и заземляющей части электросхемы прибора. В целом, монтаж электророзетки происходит таким же образом, как в 2-х-проводной сети. Единственное отличие – крепление заземляющей жилы в нижней части блока.
Следует также понимать, что если по каким-либо причинам розетка подобного типа устанавливается в 2-х-проводную сеть, ни в коем случае нельзя соединять нулевой контакт с заземляющим путем перемычки. Это не даст полноценной защиты, зато в случае пробоя фазы под напряжением окажутся все подключенные приборы. Последствия могут быть самыми тяжелыми – от порчи техники до пожара и поражения током людей.
Видео описание
Видео о том, как установить двойную розетку вместо одинарной:
Двойная электророзетка отличается от одинарной 2-мя разъемами, но при этом также имеет корпус, базу, контакты и крепеж. Подача тока на распределительные планки выполняется с одного зажима. Поэтому нагрузка разделяется по мощности подключаемых приборов.
Разделяются парные розетки по 3-м признакам:
- Исполнению.
- Возможности заземления.
- Влагостойкости.
Преимущества двойных электророзеток выражаются в возможности подключения большего числа оборудования, отсутствия использования удлинителей, безопасности, экономии. При этом в ходе установки следует учитывать некоторые характерные особенности. Подключить парную розетку можно как в 2-х-проводуню, так и в 3-х-проводную (с заземлением) электросеть.
