Петли являются элементом, играющим очень важную роль в функционировании двери. Мы приобретаем их, как правило, вместе с рамой, и производители должны гарантировать их правильную и долговечную работу. Можно ли заменить их другими в случае поломки или для того, чтобы они лучше соответствовали дизайну интерьера? В обоих случаях, ответ положительный, при желании их можно поменять. Но как сделать правильный выбор? Виды дверных петель и способы их установки, а также другие важные сведения об этих дверных аксессуарах вы найдете в данной статье.
Дверные петли – виды, особенности конструкции и надежность
Дверные петли играют очень важную роль, потому что на них опирается весь вес двери. Поэтому они должны быть очень надежными, прочными и долговечными, это важно для того, чтобы двери функционировали должным образом. Никто не любит скрипучие или погнутые дверные петли. По этой причине, перед покупкой фурнитуры, следует уделить изучению вопросов выбора достаточно внимания. Особенно важно разобраться со всеми нюансами, если речь идет о наружных дверях, которые подвергаются воздействию атмосферных факторов.
При выборе следует обратить внимание на следующие характеристики петель:
-тип подшипника – считается, что оптимальный вариант – это шарикоподшипники;
-тип защиты от коррозии – лучше всего, если все элементы оцинкованы, гальванизированные или с порошковым покрытием;
-возможность регулировки – это удобно, когда не надо снимать дверное полотно, чтобы его отрегулировать, поэтому хорошие петли имеют опцию регулировки в трех плоскостях.
Петля для легкой двери.
Какие петли лучше?
В большинстве случаев петли монтируются на дверной коробке и дверном полотне в количестве двух или трех штук. В течение последних лет приобретают все большую популярность так называемые «3D петли» или врезные петли дверные скрытой установки, которые скрыты в коробке и полотне двери. Этот тип врезных петель используют в дверях без наличника.
Как хорошо знают владельцы старых дверей, петли время от времени требуют смазки, но модели, которые производятся в настоящее время, как правило, имеют тефлоновое покрытие в местах трения и не требуют такой обработки. Если по какой-то причине мы должны заменить дверные петли, то надо покупать соответствующие к вашей конструкции – для дверей с фальцем или без фальца.
Если мы имеем дело с технической дверью, то лучше полагаться на профессиональную помощь, так как самостоятельно выбранные петли могут быть просто слишком слабыми для нее. У дверей технических, например, ведущих в котельную, обычно большой вес и для них надо приобрести достаточно прочные петли.
Накладки на петли
Петли дверные – это элементы, которые могут легко вписаться в любую комнату благодаря специальным накладкам. Многие производители представляют широкий выбор накладок. Они могут быть изготовлены из металла и иметь золотистый или серебряный глянец или матовое покрытие. Для их монтажа не требуется демонтаж конструкции – они просто накладываются на текущие петли и готово. Обычно накладки имеют простые формы, но вы также можете приобрести более декоративные варианты, которые влияют на эстетику двери и делают ее более шикарной. Конечно же, делая выбор, вы должны помнить об универсальных принципах эстетики, которые говорят о том, что стиль всех элементов мебели и предметов интерьера не должен конфликтовать с дверями и их декором.
Сколько это будет стоить?
Традиционные петли не повлекут большие расходы. В зависимости от модели, цена варьируется от 10-50 до 1000 рублей и выше, врезные варианты скрытой установки стоят около 1000 рублей. Цена зависит от таких параметров, как размер и материал. В случае декоративных накладок на петли цены начинаются от 30 рублей, поэтому стоимость улучшения внешнего вида двери очень мала. Их можно приобрести в наборах – по две накладки (для верхней и нижней части).
Виды дверных межкомнатных петель
Модели могут быть очень разные, и не все они подходят для каждого типа двери. Одни, например, подходят для древесины, другие – для пластмассы, или для стекла, для дверей без наличника или противовзломных. На правильную работу шарнира влияют такие параметры, как размеры полотна, его вес, количество петель и их расположение, тип и качество материала, из которого сделано полотно и коробка, правильная установка и толщина двери в месте крепления шарнира.
Основные виды дверных петель для межкомнатных дверей:
-ввертные;
-врезные;
-накладные;
-скрытые;
-двусторонние;
-противовзломные;
-угловые;
-с разным диаметром.
Эта фурнитура имеет разнообразный дизайн и используется для дверей и окон из дерева, стали и ПВХ, с наличником и без него. Некоторые варианты имеют дополнительные функции, такие как регулировка в трех или в двух плоскостях, противовзломные качества или самоблокирующиеся функции. Они доступны во многих цветах и формах, чтобы мы могли подобрать подходящий вариант к любому стилю интерьера.
В зависимости от материала двери различают следующие виды дверной петли Врезные Антивандальные
Ввертные
Петли для дерева – могут быть ввертные, врезные, накладные, скрытые. Они предназначены для деревянной столярки, имеют различные диаметры и цвета отделки.
Петли для ПВХ — также могут быть ввертные, врезные, накладные, скрытые, регулируемые в трех плоскостях.
Для стальных дверей –ввертные из двух- или трех частей, регулируемые в трех плоскостях, рассчитаны на большой вес.
Для дверей с наличником
Петля и винт с резьбой для дверей с наличником из дерева, ПВХ или нержавеющей стали.
Для дверей без наличника – регулируются в трех измерениях, правильно установленный шарнир позволяет полностью открыть двери на 180º.
Таким образом, вариантов различных конструкций очень много. При выборе не стоит торопиться, важно внимательно изучить все нюансы, так как на этот элемент приходится наибольшая механическая нагрузка при эксплуатации, а долговечность всей дверной системы напрямую зависит от правильного выбора этой фурнитуры. Кроме того современные технологии позволили производителям изготовить немало инновационных новинок, которые могут быть полезными при разных условиях эксплуатации. По причине долговечности как механической части, так и декоративных качеств не стоит излишне экономить при покупке, так как замена фурнитуры процесс достаточно трудоемкий и требующий определенной квалификации.
