Любому дачному участку необходим туалет. Из-за невозможности обустроить канализацию, блага цивилизации, в виде внутреннего помещения с размещением унитаза , недоступны многим дачникам. Поэтому нужно строить уличный туалет на даче своими руками, чертежи, размеры и дизайн которого, владелец дачи подбирает самостоятельно.1
Деревянный туалет в окружении зелени и цветов
Виды туалетов в загородных дома/дачах
Существуют различные методики строительства туалетов на загородном участке, которые применяются в местах, где нет местной канализации. Туалет полностью автономен и не требуют наличия водопровода и сложных канализационных сооружений. Некоторые из них достаточно просто купить на рынке. Другие нужно соорудить на участке по установленным правилам.1
Туалет на даче обшитый сайдингом смотрится весьма неплохо
Бывают следующих видов:
обычный туалет, для которого необходимо устроить яму для экскрементов, выглядит как кабинка, которая монтируется над ямой, глубина должна быть не менее 1,5 м. Кабинка изготавливается из материала – от досок до пластика. Для предотвращения обвала стен их укрепляют. При необходимости нечистоты вычищаются. Место для сидения устраивается в виде унитаза-стула или делается отверстие в полу;1
Туалет на даче может выглядеть очень оригинально
пудр-клозет. Этот тип отличается от предыдущего отсутствием каких-либо углублений в земле. Под место для сидения устанавливается любая подходящая емкость. По окончании каждого пользования, экскременты обильно посыпаются торфом или обычной золой. Отсюда и такое название. Посудина имеет вентиляцию, которая выходит на улицу. При наполнении емкости содержимое выносится в яму для компоста, где, благодаря торфяной смеси, оно перерабатывается в прекрасное органическое удобрение;1
  Аккуратный туалет из доски
туалет типа люфт-клозет можно установить прямо в доме, около внешней стены. Яма должна частично находится под домом и иметь уклон наружу. Внутренние стенки, потолру и дно септика должны быть полностью герметичными. Унитаз соединяется с ямой при помощи канализационной трубы небольшой длины. Снаружи устраивается люк для выкачивания содержимого. Такой вариант подойдет для населенного пункта, где имеется возможность заказать ассенизаторскую машину;1
                                        Туалет огромный пень
биотуалет – это устройство, изготовленное промышленным методом, имеет герметичное ведро с сиденьем сверху. Экскременты в нем нейтрализуются при помощи биореагентов, которые засыпаются внутрь;1
Туалет из деревянной дранки
в химическом туалете, в отличии от предыдущего, применяются химические вещества для разложения отходов, что не позволяет использовать их как удобрения в дальнейшем на своем земельном участке;1
                                     Туалет на улице в японском стиле
торфяной туалет объединяет в себе особенности биотуалета и пудр-клозета. Имеет вид унитаза, оборудованного емкостью с торфом. Каждый раз вместо воды из емкости сыпется торф. Отходы скапливаются в ведре и могут быть применены как удобрение.
                      Деревянный туалет на даче с односкатной крышей
Любой из этих видов имеет право на существование. Тем не менее, большинство дачников копают яму и строят обычный туалет на даче своими руками. Чертежи, размеры всей конструкции и место установки необходимо определить заранее.
Важно знать! Экскременты, переработанные с помощью естественных биокомпонентов, являются прекрасным удобрением. Их необходимо утилизировать в яму для компоста, в целях дальнейшего использования на своем дачном участке.2
       Цвет деревянного туалета может гармонировать с окружающим ландшафтом
Поиск оптимального места на участке для сооружения туалета
Перед тем, как начать возведение туалета на участке, необходимо определиться с местом. Это очень важно, так как грунтовые и поверхностные потоки воды могут разносить нечистоты на обширную территорию. Существует несколько общепринятых правил:
расстояние от ямы с нечистотами до любого водного источника: колодцев или скважин, рек или ручьев полагается соблюдать не меньше 25 м. При этом, нельзя забывать про соседские источники. Если на участке есть перепады высот, то туалет строят в самой низшей точке;
подвальные помещения или погреб должны находится на расстоянии более 12 м;
баня или сауна — более 8 м;
-хозяйственные постройки с домашними животными — 4 м;
деревья – 4 м, а кустарники – 1 м;
от границы участка не менее 1 м;
уровень грунтовых вод – важный аргумент в выборе типа туалета. Если они поднимаются выше уровня 2,5 м., то строить туалет с неизолированной выгребной ямой недопустимо. В этом случае необходимо выбрать один из альтернативных вариантов;
дверь кабинки не должна открываться в сторону соседского участка.1
                             Туалет на даче из необрезной доски
Нужно учесть и объекты соседей при выборе места для строительства туалета на даче своими руками. Чертежи, размеры и ориентация строения – все должно браться во внимание. Если участок оформляется в едином дизайнерском стиле, то при выборе местоположения туалета немаловажное значение имеет и его интеграция в общую концепцию проекта.        Важно помнить! При выборе места строительстве туалета на участке всегда нужно знать преобладающее направление ветра в данной местности. Расположение этого объекта с подветренной стороны не рекомендуется чтобы не испортить весь отдых на природе из-за неприятного запаха, распространяющегося в сторону жилых построек.
Строительство туалета на даче своими руками, чертежи, размеры
Если, в результате всех раздумий и вычислений, решено строить туалет с выгребной ямой, то делать это нужно в определенной последовательности.
          Утепленный туалет на бетонном основании с металлической дверью
Выбирается оптимальное место по вышеизложенным правилам.
Копается яма глубиной около 2 м. со сторонами 1,2 – 1,4 м.
Стены ямы можно выложить кирпичом или укрепить другим способом. На дне можно устроить цементную стяжку. Важно то, что жидкие составляющие отходов должны свободно уходить в землю.
Делается столбчатый фундамент из кирпичей или бетонных блоков. На нем устанавливаются полозья.
Сооружается каркас из брусков.
Каркас обшивается досками, профнастилом или другим материалом.
Крыша закрывается любым кровельным материалом.
При необходимости стены внутри утепляются.                                            Полезный совет! Для укрепления стен ямы можно использовать автомобильные покрышки большого диаметра. Они не позволят осыпаться стенкам и дадут воде свободно просочиться в грунт.1
                        Деревянный туалет расположен под высокими деревьями
Подробные чертежи, размеры туалета на даче своими руками позволяют посчитать количество требуемого материала и показывают особенности монтажа всех элементов:
каркас делают из брусков с размерами 100х50 мм. Он устанавливается на два параллельных бруса с сечением 150х150 мм. Они играют роль полозьев. Так как брусья соприкасаются с землей и непосредственно с ямой, их необходимо обработать антисептиком. При необходимости туалет утепляют пенопластом. Односкатную крышу закрывают любым материалом. Это может быть мягкая черепица, оставшаяся от строительства;1
               Каркас туалета
-габариты туалета обязательно имеются на чертежах. Чаще всего они такие: высота не менее 2 м., ширина – не менее 1,2;2
                                       Фасад, план и вид в разрезе
если туалет полностью деревянный, то все его стены изготавливаются из доски 100х50 мм. При этом, торцевая стена имеет форму прямоугольника, боковые – форму трапеции, а в фасадной стене большую часть занимает дверной проем. В ней же делается небольшое окно для вентиляции и освещения. Все готовые стены крепятся на каркасе с помощью гвоздей;3
                                        Правая стена дачного туалета2
                                        Левая стена дачного туалета3
                                Основа, рамы и стропильная система
-полозья, обработанные антисептиком, соединяют. Для лучшей жесткости в них прорезают пазы глубиной 50 мм и шириной 150 мм;1
                                        Основа дачного туалета
пол монтируют из досок 50х100 мм и зашивают листами ОСБ. При необходимости его утепляют пенопластом. Выгреб обустраивают в задней части туалета;2
                                          Нижнее перекрытие
остов двери делают из брусков 50х50 мм. Бруски соединяют диагоналями для обеспечения жесткости конструкции. Снаружи дверь обшивается досками, а внутри плитами ОСБ;3
Фасадная стена
стропила для односкатной наклонной крыши выполняют из доски 100х50 мм. и запилами крепят к каркасу стен. Расстояние между ними должно быть 40 см;4
                                   Стропила крыши дачного туалета
древесину туалета можно обрабатывать антисептическими составами. В него можно провести электрические провода, что даст возможность устроить освещение.5
                                        Необходимые материалы
Важно При устройстве электроосвещения в туалете, необходимо установить выключатель на выходе из дома. Это дает возможность не искать его на улице в темное время суток, не позволит детям-пустунам включить и оставить его на всю ночь.
Строительство туалета на даче не сложное строительство, но все таки качество его устройства необходимо соблюдать. От качества выполненных работ зависит как долго он прослужит, даст возможность соблюдать санитарное состояние участка, а если сильно постараться то он станет украшением участка.   https://youtu.be/lHf8qM0u5tY,   https://youtu.be/CEG-py8jMng
