Из статьи вы узнаете о разновидностях датчиков движения, использующихся для контроля освещения в системах «умный дом». Принципах действия, достоинствах и недостатках каждого вида. Основных технических и эксплуатационных характеристиках, в соответствии с которыми следует производить выбор конкретной модели. Правилах размещения и схемах подключения.
Система «умный дом» отличается высоким уровнем энергосбережения. При этом используются не только пассивные способы сохранения энергии – применение энергосберегающих лампочек и электроприборов с классом потребления А++. Но и активные, среди которых использование электрического освещения в автоматическом режиме.
Область применения датчиков
Приборы освещения, оснащенные датчиками движения, целесообразно применять в следующих местах:
- Гаражи, подвалы, кладовки и другие помещения с минимальным уровнем природного освещения, где обычно трудно найти выключатель. Кроме того, зачастую у человека входящего в такие помещения заняты руки;
- Лестницы, коридоры, подъезды – проходные помещения в которых люди появляются ненадолго, но часто;
- Вход в дом, подъезд или гараж – места, где необходимо заблаговременно включать свет;
- Ванные комнаты и туалеты, причем там эти датчики могут включать не только свет, но и вентилятор вытяжки;
Какими бывают детекторы освещения
Производители детекторов движения практикуют два способа обнаружения. Активный – в одном приборе монтируется излучатель и приемник сигнала. Сложность конструкции приводит к значительному удорожанию изделия. Пассивные детекторы – регистрируют определенный тип излучения объекта. Обычно это инфракрасное излучение. Они просты и дешевы однако имеют целый ряд ограничений на место установки из-за возможности ложного срабатывания.
- Ультразвуковые
Относится к активным устройствам. Облучает окружающее пространство в зоне действия звуковыми волнами в диапазоне 20-60 кГц. При вхождении в зону ответственности постороннего движущегося объекта происходит частотный сдвиг в соответствии с эффектом Доплера. Приемник, получивший отраженный сигнал, сравнивает его с эталонной величиной и срабатывают при отклонении.
Преимущества:
- Сравнительно низкая стоимость;
- Стойкость к влияниям окружающей среды (ветра, изменения температуры, влажности или запыленности);
- Низкий уровень ложных срабатываний;
Недостатки:
Ограниченная дальность действия;
Срабатывание происходит либо на резкие движения, либо на большой объем. Осторожный шах может их не активизировать.
ВАЖНО! Категорически не рекомендуется использовать ультразвуковые датчики в жилищах, где есть домашние животные. Определенные частоты могут действовать на них угнетающе или раздражать.
- Микроволновые
Принцип действия и внутреннее устройство аналогично ультразвуковым, но используются не звуковые, а электромагнитные волны с частотой около 5,8 ГГц.
Преимущества:
- Небольшие габаритные размеры позволяют вмонтировать их в корпус осветительного прибора;
- Имеют большой радиус действия;
- Имеют высокую чувствительность;
- Могут срабатывать даже сквозь тонкие стены если они сделаны не их экранирующего материала.
Недостатки:
- Высокая степень ложных срабатываний;
- Наиболее высокая стоимость из всех детекторов.
- Инфракрасные (ИК)
Наиболее распространенный вид, как в качестве самостоятельных приборов выполняющих различные функции, так и в составе осветительных устройств. Имеют большие возможности настройки (фокусировки) зоны ответственности, от узкого «луча» обнаружения на дальних дистанциях, до вертикальной или горизонтальной «шторы», перекрывающей проход.
Преимущества:
- Ничего не излучают и не воздействуют на окружающую среду;
- Широкий диапазон программных и аппаратных регулировок (замена линз Френеля);
- Варианты исполнения уличные и для помещений.
Недостатки:
- Ограничения рабочего диапазона температур;
- Правила установки в квартире.
Эксплуатационные показатели и правила выбора
При выборе конкретной модели для использования в приборах освещения следует обратить внимание на следующие параметры:
Типа подключения датчиков движения для освещения:
- Двухполюсные – работают только с лампами накаливания и подключаются к осветительному прибору последовательно;
- Трехполюсные – универсальные модели, использующиеся под любой тип прибора.
- Угол обнаружения, радиус действия, зона обхвата – параметры характеризующие зону контроля детектора;
- Номинальная мощность. При этом следует помнить, что энергосберегающие и люминесцентные лампы имеют реактивную нагрузку, что следует учитывать при проектировании;
- Параметры электропитания – преимущественное большинство подключается к сети 220 V и мощностью 1Вт.
Кроме того существуют значительные различия корпусов в соответствии с областью применения (уличные, для помещения) и методом установки, настенные, потолочные, угловые.
Вместе с новым датчиком движения в комплекте дается паспорт со схемой подключения. На контактной планке устройства размещаются 3 реже 4 клеммы. Обычно они обозначаются следующим образом:
L – входящий провод фазы. В современных разводках электросетей имеет изоляцию красного или коричневого цвета. Определить что провод фазный можно при помощи отвертки-индикатора;
N – входящий нулевой рабочий провод. Не путать с нулем заземления. В проводах электропроводки имеет синий цвет;
→ (у некоторых моделей А) – подключается светильник или группа последовательно соединенных устройств. Необходимо помнить, что их суммарная мощность не должна превышать номинальную мощность нагрузки выбранной модели детектора.
РЕ – контакт у четырехклеммных датчиков к которому подключается провод заземления. Обычно он желто-зеленой расцветки.
ВАЖНО! Нельзя перепутать нулевой провод и провод заземления. Устройство не выйдет из строя, но функционировать не будет.
Бывают ситуации, когда необходимо принудительное включение освещения в обход датчика движения. К примеру, освещение гаража или мастерской, когда для ремонта автомобиля нужно залезть в смотровую яму. Датчик может выключить освещение не зафиксировав движения. Или когда контролируется только часть помещения. в этом случае используется схема № 2.
Для подключения освещения в длинных коридорах, лестничных пролетах или помещениях имеющих сложную конфигурацию используются сразу несколько датчиков контролирующих работу одного или группы светильников. В этом случае подключение самих датчиков осуществляется параллельно, и каждый из них будет контролировать свой участок помещения.
Для того чтобы один датчик смог контролировать несколько десятков электроприборов, суммарная мощность которых превышает номинальную нагрузку прибора (обычно в диапазоне 500-100 Вт) датчик движения активизирует магнитный пускатель, который и включает силовые электрические контакты осветительных приборов
Выводы
Использование датчиков движения для контроля освещения в системе «Умный дом» не только существенно сократит расходы на электроэнергию, но и позволит более комфортно пользоваться освещением и эргономично размещать осветительные приборы.
