Любой, кто занимался ремонтом, или кому предстоит это нелегкое дело, не раз слышал понятия «жидкие обои», «датская штукатурка», но до сих пор не может четко дать ответ, что же это за отделочный материал на самом деле. Почему его предпочитают использовать в медицинских, детских, школьных учреждениях? Если это обои, то почему они жидкие, и как их наносить на стену? Если штукатурка – чем отличается от многих других?
Уникальность датской штукатурки:
По своим основным характеристикам, этот состав штукатуркой и является, только в отличие от обычной, сделан он только с использованием натуральных материалов. С помощью датской штукатурки можно выравнивать стены и потолки, заделать швы и трещины. Однако, вместе с этим, она легка в нанесении, не требует четкости соблюдения толщины слоя (от 1мм и до 10), влагостойкая, огнеупорна. Имеет отличные звуко- и теплозащитные характеристики, не впитывает запахи, антистатична, кроме того, имеет оригинальную структуру, что делает использование ее в любых помещениях целесообразным, и позволяет дополнять ее любыми элементами. Стоит добавить, что сегодня можно купить датскую штукатурку любых расцветок, тем более что цена при любом варианте зависит в основном только от имени производителя. Натуральность же позволяет использовать ее любых интерьерах, к которым предъявляются более высокие санитарные требования.
Жидкие обои. Особенности применения:
Как уже было указано, детские, медицинские учреждения – основные, где используют данный отделочный материал. Хотя, естественно, область ее применения данными типами помещений не ограничивается. Характеристики штукатурки показывают, что использовать ее можно где угодно для защиты стен и потолков от влаги, возможного термального воздействия. Она превосходна для отделки кухни, ванной комнаты, да любого другого помещения, учитывая ее вполне симпатичную структуру, и отличное взаимодействие с различного вида красками, колерами и другими материалами для эстетической корректировки.
Датская штукатурка. Особенности работы:
Учитывая все плюсы, данный материал требует более скрупулезного подхода к применению. Поверхность должна быть полностью очищена, затем ее необходимо покрыть слоем алкидной краски, чтобы предотвратить возможность проявления пятен от ржавчины, клея и прочих. Затем, для улучшения сцепления с поверхностью, нужно нанести еще слой водно-дисперсионной краски, после чего можно приступать к непосредственной отделкой «жидкими обоями». Не следует забывать, что натуральность состава требует долгого (до 3-хчасов) растворения компонентов, после чего должна получиться масса вязкой консистенции. Она наносится на стену при помощи пластиковой кельмы. Выравнивание же производят грубым поролоновым или структурным валиком. Следует помнить, что наносить слои требуется, не допуская высыхания предыдущих, иначе могут образоваться трещины или швы. Хотя все это можно исправить, просто добавив в высохшие излишки датской штукатурки воды, и используя получившийся состав для исправления недочетов.
