Работа газокотельного оборудования в частом доме характеризуется и экономичностью, и эффективностью. Однако в ходе его эксплуатации нередко происходят скачки внутреннего давления, выводящие установку и отопительный контур из строя. Разберем, почему падает давление в газовом котле, и какие способы устранения неполадок можно применить, каким вообще должно быть его значение и как проверить.
Давление в газовом котле – виды, нормы, способы проверки
Теплоноситель в тепловом контуре агрегата всегда находится под давлением. Так как это одно из условий эффективности работы современной системы обогрева. Снижение его величины приведет к ухудшению теплообмена и перегреву нагревательного контура. В свою очередь это приведет к снижению температуры воздуха в жилых помещениях и порче оборудования.
При этом давление внутри агрегата классифицируется на 4-ре вида:
- Статическое. Образуется в силу естественной тяжести жидкости. На каждый 1 м по вертикали параметр возрастает на 0,1 бар.
- Динамическое. Складывается в закрытой системе из 3-х факторов – работы насосного оборудования, термического расширения теплоносителя и степени герметичности контура.
- Рабочее. Это сумма 2-х выше рассмотренных параметров. Именно его значение показывает манометр. В норме величина варьируется в рамках 1,5-2 бар.
- Максимальное. Предельно допустимое значение, превышение которого ведет к разрыву теплового контура.
Прежде чем начать устанавливать причины того, почему падает давление в газовом котле, в первую очередь нужно провести измерения. Для этого применяются следующие варианты:
- Базовый манометр. Устанавливается в заводских условиях на выходном патрубке агрегата.
- Дополнительный манометр. Монтируется на подающей трубке самостоятельно.
Кроме того, давление в системе можно определить косвенным путем – по показанию в других частях системы, например, в теплых полах и бойлере.
На заметку! Минимально допустимое давление в котле – 0,5-0,8 бар. При снижении его значения ниже 0,5 бар возникает аварийная ситуация с высокой вероятностью поломки теплообменника.
Частые неисправности и методы их устранения
В эксплуатации газокотельного оборудования встречаются несколько распространенных поломок, ведущих к снижению рабочего давления – это:
- Поломка крана подпитки.
Зачастую проблема поражает агрегаты дешевого сегмента с пластиковым вентилем для подпитки. Со временем материал разрушается, и вода начинает просачиваться.
Особенно заметно давление падает в настенном двухконтурном газовом котле (типа моделей Бакси), питающем не только систему отопления, но также ГВС – при включении горячей воды. Устраняется неисправность заменой запорного механизма.
- Протечка теплоносителя.
Утечка возникает в местах стыковки труб, с агрегатом, радиаторами, бачком. Нередко такая проблема происходит в радиаторах из алюминия – ввиду их сильной коррозии.
Устраняется недостаток проверкой котла и всего контура на герметичность и дозаправкой теплоносителя. В ходе эксплуатации быстро изнашиваются фитинги, уплотнители и прокладки. Их также требуется своевременно заменять.
- Образование воздушных пробок.
Есть несколько предпосылок к завоздушиванию контура:
- Разгерметизация стыков.
- Неграмотная заправка теплоносителя.
- Трещины в радиаторах.
Помимо понижения напора проблема проявляется и в виде образования холодных зон в системе – сразу после воздушной пробки. Для устранения неисправности потребуется проверить систему на герметичность и стравить воздух.
- Неполадки расширительного бачка.
Одна из частых причин того, почему падает давление в системе отопления закрытого типа – неисправность расширительного бачка. Расположенная внутри мембрана разделяет пространство на 2 отсека – для теплоносителя и воздуха.
По мере роста объема воды воздушная камера сжимается. При этом если сломается специальный ниппель, воздух начнет стравливаться, и давление перестанет регулироваться. Потребуется замена всего бачка.
Важно! Несоблюдение инструкции и режима эксплуатации приводит к нарушению работы элементов газового котла и последующему падению давления в теплообменнике.
- Разгерметизация теплообменника.
В силу специфики работы в стенках теплообменного контура рано или поздно образуются микроразрывы. В результате внутрь начинает поступать воздух, а наружу выходить вода.
Чтобы исправить неполадку, придется демонтировать и обследовать контур, а затем заварить трещины. В случае крупных повреждений теплообменник потребуется заменить.
- Поломка клапана сброса.
В конструкции газокотельного агрегата обязательно предусмотрен клапан-предохранитель. В момент нагнетания внутреннего напора механизм сбрасывает теплоноситель и воздух, тем самым защищая контур от разрыва.
Однако проблема такого устройства – малый ресурс. Уже после 5-10 срабатываний он изнашивается и начинает давать течь. Поэтому его следует периодически заменять.
- Сбой в работе измерительных устройств.
Одна из причин того, почему падает давление в котле системы отопления закрытого типа без утечки и других видимых признаков – это неправильная работа приборов-измерителей. В таком случае шкала манометра откланяется в какую-нибудь сторону.
Чаще всего неисправное устройство показывает «0», хотя в действительности даже в отключенном состоянии в системе есть статическое давление в несколько десятых долей бар. Удостовериться в поломке прибора можно, если установить дополнительный измеритель на подачу.
- Перепады при первом запуске.
При первичном запуске показатели измерительных приборов могут резко и быстро меняться в ту и другую сторону. Связано это с наличием воздуха в контуре. По мере обкатки и стравливания пробок шкала придет в норму.
Обратите внимание! В газовом котле системы отопления частного дома давление нередко падает, когда утечек и подтеков нет, по причине остывания теплоносителя при отключении или переключении в режим ГВС.
Видео описание
Видео о том, почему падает давление в газовом котле:
Теплоноситель в теплообменнике газового котла всегда должен находиться под давлением. При этом показатель классифицируется на несколько видов – статическое, динамическое, рабочее и предельное. Измеряется оно с помощью манометра – минимальное значение 0,5-0,8 бар, оптимальное 1,5-2 бар.
Падает давление в газокотельном агрегате системы отопления частного дома из-за следующих неполадок:
- Поломка вентиля подпитки.
- Утечка воды.
- Возникновение воздушных пробок.
- Неисправность расширительного бака.
- Растрескивание теплообменника.
- Поломка предохранительного клапана.
- Выход из строя измерительных устройств.
Кроме того, прыгать показатели давления могут при первичном запуске котла из-за воздушных пробок.
