Грязезащитные модули(покрытия) производятся во многих странах, подходят для эксплуатации на улице и в помещении. Такое покрытие обычно имеет ажурную структуру и способно выдерживать диапазон температур от -40 до +70 градусов. Они обладают сильным антискользящим эффектом, устойчивы к влиянию солей, удобны и не требуют ухода.
Верхняя поверхность данного покрытия имеет специальные выступы цилиндрической формы, вычищающие грязь из протектора во время прохода по ковру. Так происходит пассивная чистка обуви, которая не требует никаких значительных усилий от человека. Кроме этого, благодаря данным выступам, даже в снег и гололед вы не упадете.
На второй поверхности этого модуля расположены особые «сточные канавки», желобки, дающие возможность влаге с ботинок не скапливаться в одной точке, а ровно распределяться под покрытием.
Состоит из находящихся по отдельности модулей размерами 385 на 52 мм. Поэтому, ковры могут собираться любого нужного заказчику размера и конфигурации. Используя при сборке грязезащитные модули различного цвета, можно создать рисунок, надпись и логотип.
Коврики легко ремонтировать: при повреждении модулей их можно без проблем заменить и, при этом, замена нескольких модулей будет намного дешевле замены целого ковра.
Покрытия выпускают четырех модификаций. По желанию заказчика поставка происходит или в виде собранных ковров, или в виде отдельных модулей.
Основные грязезащитные модули на рынке
«ОРИКС-10»
Стандартное покрытие предназначено для комнат с низко посаженными дверьми. Используется в холлах, тамбурах, верандах. Высота такого покрытия 10 мм, масса — 4,5 кг. Один метр покрытия может задерживать в своих ячейках до 5 000 кубических сантиметров грязи и снега. Производятся модули классических цветов: белый, черный, темно-белый, желтый, коричневый, оранжевый, зеленый, красный. Модули упаковывают в коробки по два квадратных метра (до 100 шт.).
«ОРИКС-15″
Данное покрытие может активно использоваться на улице, на открытом крыльце и ступеньках, в тамбурах, если позволит высота дверей, в промышленных/торговых центрах, гаражах и автомойках, а загородных домах. Высота такого покрытия 15 мм, вес — 6 кг. Один метр данного покрытия соберет до 8 000 кубических сантиметров грязи вносимой с улицы. В магазинах можно приобрести стандартную цветовую гамму: черный, серый, коричневый, желтый, красный и зеленый. Модули упаковывают в коробки 400х400х220 мм(100 шт.).
«ОРИКС-20»
Предназначается для свободной уличной эксплуатации. Разработано под традиционные приямки, но в то же время такое покрытие хорошо смотрится на ровной поверхности. Не рекомендуется класть на решетку, поскольку это уменьшит срок его службы.
Высота 20 мм, вес — 10 кг. В одном квадратном метре этого покрытия останется до 11 000 кубических сантиметров грязи.
Выпускается двух стандартных цветов: серый и черный. Модули упаковывают в коробки 400х400х220 мм. ,5 кв.м (до 75 шт.).
«ОРИКС-Антикаблук»
Еще одно популярное и вышедшее недавно покрытие. «Орикс-Антикаблук» обычно используется на улице, однако класть его можно и внутри помещений. Вторичные перемычки в ячейках в несколько раз снижают вероятность застревания в данном покрытии каблуков. Габариты достаточно большие, так, высота покрытия — 15 мм. масса — 6 кг/кв.м. В одном кв.м. покрытия находится до 50 модулей. Упаковка — классические картонные коробки 400х400х220 мм. В одну коробку можно уложить 2 кв.м. покрытия. Цвет: темно-серый, синий, черный, зеленый, красный, желтый, коричневый.
