Грунтовые анкерные конструкции представляют собой конструкцию, предназначенную для передачи нагрузок от конструкции, которую фиксируют, до непосредственно несущих слоев грунта. Подобного вида крепеж можно применять при работе с огражденными котлованами.
Применение грунтового анкера при монтаже котлована гарантирует легкость возведенной конструкции, позволит вести строительные работы рядом с готовой постройкой, при этом отсутствует какая-либо угроза деформаций. Грунтовые анкерные крепления освобождают внутреннее пространство котлована, что способствует легкому и быстрому проведению строительства.
Широкую популярность приобрела предварительно-напрягаемая фиксация грунтового анкера. Именно она помогает предотвращать уплотнение грунтовых поверхностей вдоль котлована. Фиксация анкерами часто встречается при строительстве на разнообразных типах почвы. Исключение – просадочные грунты.
Анкерная фиксация включает в себя такие составляющие: самая важная часть грунтовой анкерной системы, ее оголовок, позволяющий переносить нагрузку от детали, которая фиксируется на несущей части, на саму тягу фиксатора; непосредственно тяга, переносящая всю тяжесть от самой важной детали, оголовка, на корень крепежа; сам корень – составляющая, переносящая тяжесть к почве от тяги крепежных систем.
Согласно всем нюансам объекта строительства, есть возможность установить один из двух типов грунтового анкера. Существует стержневой тип и прядевой тип анкерной системы.
Главное отличие данных типов крепления от крепежа СВМ, заключается непосредственно в самой конструкции анкерной системы, а также в ее особенностях.
Стержневые грунтовые анкеры включают себя металлический стержень с поперечным сечением, в то время как прядевой анкер состоит из набора витых канатов.
Прядевой грунтовый анкер по праву считается наиболее универсальным, так как он позволяет выдерживать высокую несущую нагрузку, кроме того, во время строительства можно изменять нужные параметры, путем изменения количества витков арматурных канатов, уменьшения или увеличения их диаметров.
Прядевой анкер имеет качественную сталь. В данный момент ведется активная разработка анкерных конструкций, нацеленная на стабилизацию арматурных канатиков, что позволяет избавиться от объема текучести и повышает несущие способности материала. Это значительно снижает длину троса.
Во избежание помех, в ходе дальнейшего освоения земельных ресурсов от установленных грунтовых анкеров, данный крепеж может быть съемной частью конструкции. В данный момент на рынке существует несколько видов подобных креплений: система с арматурным стержнем винтового типа, стержень которого можно выкрутить из заделки.
Грунтовые анкеры чаще всего монтируют при помощи бурения без промывки или же с ней. После бурения проводят установку непосредственно анкерных стержней.
