В работе по очистке дна колодца от намытого песка, в принципе нет особых сложностей, но есть одно но…, всегда необходимо быть уверенным в том, что дно колодца стабильно, нет резкого подъема уровня песка в колодце, для этого и рекомендуется первоначально выполнить работу по проверке состояния дна колодца. На примере хочу показать, что может произойти, если отнестись к очистке дна колодца от намытого песка без должной доли ответственности.
Из практики:
На опыте очистки дна в соседнем колодце, хотелось бы разобрать грубую ошибку, допущенную при выполнении этой работы.  Данный колодец эксплуатируется уже более 35 лет и проблем не возникало. Стабильный уровень воды, раз в год вынимали песок со дна колодца толщиной не более 15-25 см. В прошлом году в феврале чистили колодец, вынули слой песка 25 см. Дно колодца было крепкое, песок не рыхлый признаков близ расположенного плывуна не наблюдалось.
В этом году, колодец преподнес сюрприз. В середине октября произошел резкий подъем уровня песка в колодце. Погруженная в колодец заборная труба от соседской станции водоснабжения оказалась в песке. Хозяин колодца принял решение по очистке колодца, но при этом уровень намытого песка не проверил с помощью щупа, опираясь на данные, что уровень трубы до дна колодца не доходил примерно 80 см, значит и уровень песка такой же. Тут конечно он прав уровень песка поднялся на 90 см, но все равно допущена ошибка.
Первая ошибка:
Не проверено состояние дна колодца и не выяснена причина появления такого большого количества песка. Если бы хозяин колодца, сразу проверил щупом уровень песка, то убедился бы в том, что плывун дестабилизировался и под напором дно колодца выдавлено наверх, а ниже дна колодца на глубину более 2 метров – плывун.
Могла быть еще одна причина появления большого количества песка – разрыв между предпоследним и последним кольцом колодца, которое вероятнее всего находилось зажатым в плывуне. В этом случае при разрыве колец, поток водно-песчаной смеси мог попадать в колодец через разрыв. Но в этом случае, проверка показала бы, что щуп, пройдя намытый песок, упрется в дно колодца, поверхностный слой которого состоит из спрессованного песка, за время эксплуатации колодца.6
                        Песок со дна колодца после первой откачки
Приняв решение о чистке колодца от песка, хозяин выбрал второй способ очистки – использовать для подъема разжиженного песка мотопомпу. Первая откачка разжиженного песка прошла без негативных последствий. Песок был пористым, без примесей, которые обычно встречаются в плывунах (фото 10 ).7
                             Песок со дна колодца после второй откачки
При второй откачке разжиженного песка, стало видно, что структура песка и цвет изменились, появились примеси в песке. Все это говорило о том, что в заборный шланг помпы начал попадать песок плывуна (фото 11). После прекращения откачки песка из колодца, замер показал, что уровень снизился на 50 см, но по истечении 20-30 минут уровень песка снова поднялся на прежнюю отметку. Все факты говорят о том, что это плывун.8
                                      Разрыв между кольцами колодца
Хозяин колодца принял решение выполнить еще одну откачку, третью песка. Из бочки под давлением подали воду в колодец и с помощью помпы разжиженный песок подняли наверх – снова уровень песка снизился на 30-40 см. Но произошло то, что и должно было произойти в этом случае. Кольца шахты колодца дали осадку и произошел разрыв между вторым и третьим кольцом, как видно на фото 12.
Вторая ошибка:
Если колодец стоит на плывуне то при интенсивной выемке песка со дна колодца, кольца начинают давать осадку, так как под нижним кольцом нет твердой опоры, и плывун поднимает уровень песка в шахте колодце, при этом поглощая нижние кольца. В этом случае необходимо прекратить выемку песка и сняв слой не более 50 см установить щит, который стабилизирует плывун и подъем уровня песка в шахте колодца прекратиться. Или же необходимо пройти плывун и углублять колодец до следующего водоносного слоя. В нашем конкретном случае, выемка песка была продолжена и кольца дали осадку, что привело к разрыву колец – ширина разрыва составила в среднем 12 см.
Итог работы по очистке дна колодца от песка в данном случае оказался отрицательным. Уровень песка не уменьшился, разрыв колец шахты колодца. Уровень воды стал восстанавливаться уже не за 12-14 часов, а более чем за 24 часа. Соответственно раз уровень песка в шахте колодца поднялся на 80-90 см, значит, и уровень воды стал меньше – примерно 110 см.
Какие выводы можно сделать из данной ситуации:
  1. Если у вас есть хоть малейшие сомнения в том, что вы самостоятельно можете провести работу по очистке колодца без каких либо негативных последствий, то в этом случае вам лучше всего обратиться за помощью к специалистам.
  2. Если вы решили самостоятельно провести работу по очистке дна колодца от песка, проверьте состояние дна колодца, даже если у вас колодец изначально был выкопан не на плывуне, то это не дает гарантии стабильности дна колодца и как видно из практического примера результат работ может иметь негативные последствия.
  3. Если у вас колодец расположен на плывуне и в настоящее время образуется не высокий  уровень намытого песка между работами по очистке колодца, все же рекомендую установить щит на дно колодца. Лучшее время для этой работы, как показывает практика, это период «зимней засухи» (январь-февраль), когда уровень воды в водоносных имеет более низкий уровень и ослабевает давление плывуна на дно колодца, можно провести работу по углублению колодца на 40-50 см и установить щит, который стабилизирует плывун.
