В каждом населенном пункте есть пару историй о драматических последствиях после попадания в дом молнии. Поэтому лучше не ждать беды, а выбрать подходящий способ для сооружения громоотвода своими руками.
Это не так сложно, как кажется на первый взгляд, и можно обойтись без дорогостоящих установок и профессиональной помощи. Вам понадобятся терпение, калькулятор, аппарат для сварки и лопата.
Громоотвод своими руками. «Молниеносная» защита
Есть несколько уровней защиты громоотвода: 80%, 90%, 95% и 98%. С защитой от молний тоже важно не переборщить, иначе она притянет молнии со всей округи.
1.Молниеотвод перенаправляет разряд электрического тока в землю таким образом, чтобы не пострадал сам объект. Устройство громоотвода работает на то, чтобы молния миновала дом и хозяйственные постройки. Особенно внимательно нужно позаботиться о защите во время грозы владельцам домов с металлической крышей.
2.Дом нуждается как во внешней, так и внутренней защите дома от молнии.
Внешняя защита громоотвода.
Внешним устройством, которое защищает дом от грозы, является громоотвод. В основе конструкции громоотвода может быть стержень, трос или сетка.
1.Самый востребованный вариант для частного дома – стержневой. Такое устройство легче всего соорудить самостоятельно при помощи подручных средств.
2.Молниеотвод на основе троса состоит из одного или нескольких металлических канатов, которые прикреплены к опорам над кровлей.
3.Конструкция из сетки имеет заземление и натягивается по всей площади крыши.
Внутренняя защита громоотвода
1.Внутреннее устройство необходимо для обезвреживания удара молнии в дом, если все же такое произошло. Сильный разряд может значительно потерять в мощности, если на его пути сработает внешнее устройство, но негативный эффект от удара все-таки будет.
2.В зоне поражения молнии автоматически оказываются газо- и водопроводы, системы отопления и другие инженерные конструкции.
3.Внутри здания желательно установить ограничитель перенапряжений. Он нужен для обеспечения защиты электрических приборов от импульсных перенапряжений в результате вероятного формирования электромагнитного поля высокой мощности.
3.Для надежной защиты дома от молнии нужно установить как внешний, так и внутренний уровень молниеотводов.
Принцип работы громоотвода
Стандартный молниеотвод состоит из нескольких элементов. Это приемник разряда молнии, отвод разряда и заземлитель.
Громоотвод своими руками. Молниеприемник
1.Приемник разряда молнии принимает на себя удар тока. Этот элемент может быть выполнен в виде штыря, сетки или троса. Даже сама крыша при условии, что она соответствует некоторым требованиям, может выступать в роли молниеприемника.
2.Штырь можно приобрести уже готовый с подходящими габаритами и креплением. Он больше всего подходит для громоотвода на маленькой даче, бане или другом небольшом здании.
3.Сетку также можно приобрести в уже готовом виде. Это каркас из арматуры толщиной 6 мм, поделенный на ячейки от 3 до 12 м. Такой вариант применяют для защиты от молнии многоквартирных зданий и других крупных построек.
4.Трос подходит для частных домов и хозяйственных построек. Его минимальный диаметр должен составлять 5 мм.
5.Крыша в качестве молниеприемника будет эффективна, если ее покрытие – из профнастила, металлочерепицы либо другого металлического материала. Помимо материала, важна и его толщина – не меньше 0,4 мм. Под крышей не должны храниться легковоспламеняющиеся вещества.
Громоотвод своими руками. Токоотвод
После металлоприемника в работу включается токоотвод, направляющий мощный сгусток энергии в землю. Чаще всего это провод из меди, стали или алюминия, который должен быть изолирован от других металлических элементов здания и проходить по самому короткому пути к земле.
Громоотвод своими руками. Заземлитель
1.Заземлитель – это прутья из металла, по которым электрический разряд уходит в землю. Он представляет собой 3 отрезка профиля, одним концом уходящие в почву и соединенные друг с другом в виде треугольника.
2.Все части конструкции образуют единое устройство при помощи сварочного аппарата или болтов.
Громоотвод своими руками. Технические требования к элементам молниезащиты для дома
Чтобы громоотвод качественно справлялся со своей задачей, он должен отвечать всем необходимым техническим характеристикам.
1.Молниеприемник первым принимает удар, поэтому он должен быть надежным. Если он сделан в виде стержня, то лучше всего подходит для этого прокатная сталь – трубы для газопроводов и водопроводов, металлические прутья. Диаметр трубы должен составлять минимум 100 мм кв., а ее длина – не менее 2 м.
2.Сетчатая защита от молнии из катанки должна иметь сечение 8 мм, плоские стальные полосы с сечением до 20 мм тоже хорошо справляются с поставленной задачей. Сетчатый молниеприемник, который соединен с контуром заземления при помощи нескольких отдельных проводников, является наиболее эффективным.
3.Провод для токоотвода должен иметь диаметр не менее 6 мм в надземной части. Провод, уложенный в землю, не может быть меньше 10 мм в диаметре.
4.В качестве заземлителя подходит металлический лист 1Х1 м или труба, а также стержень, углубленный в землю на глубину около 2 м.
5.Заземлитель лучше всего изготовить из меди или нержавеющей стали. Также нужно следить за тем, чтобы почва была увлажненной, так как это залог эффективного прохождения разряда.
Как сделать и установить громоотвод самостоятельно
Установить уже готовое устройство не сложно. Гораздо больше внимания требуют математические расчеты, определение самого оптимального места установки и выбор материалов конструкции.
Формула расчета громоотвода.
1.Цель расчетов – определить оптимальный размер молниеотвода для конкретной площади здания. Если подойти к задаче со всей ответственностью, то можно на 98% гарантировать, что грозовой разряд минует ваш дом.
2.Действие стержневого устройства распространяется в конусообразной форме. При помощи экспериментальных расчетов была выведена оптимальная высота устройства: h = (rх+ 1,63hx)/1,5, где h – высота устройства защиты от молнии, hx – высота дома, rx – расстояние, на которое должно распространяться действие устройства.
3.Эта формула дает правильный результат для молниеотводов высотой до 1, 5 м. Этого достаточно, чтобы устройство эффективно защищало небольшой частный дом от рисков во время грозы.
Материал для устройства защиты громоотвода
1.Лучше всего подходят для создания системы защиты дома от молнии стальные, медные или алюминиевые конструкции.
2.При этом медь имеет самые лучшие показатели защиты от электрического разряда, а стальную конструкцию устройства дешевле всего создать самостоятельно.
3.Оптимальным вариантом будет использовать один и тот же металл для всех элементов конструкции.
Где лучше всего установить защиту громоотвод
1.При установке ориентируйтесь на то, что защитное устройство должно быть выше всех остальных элементов участка. Важно, чтобы все здание попало в его конусообразную зону действия.
2.Другими словами, чем больше расстояние от устройства до дома, тем выше нужно расположить молниеотвод. Выгоднее всего прикрепить его прямо на крыше здания, чтобы не тратить силы и время на монтаж опоры.
3.Однако, центр крыши является не лучшим местом для установки молниеприемника. Край одной из стен лучше подходит для этих целей.
4.Заземлитель должен находится в таком месте, чтобы в момент вероятного удара молнии рядом с устройством гарантированно никого не было. Важно, чтобы от заземлителя до здания было не меньше 1 м, а расстояние от дорожек и тротуаров было минимум 5 м.
5.Если не найдете места, где точно никто не ходит, тогда дополнительно оградите его или разместите рядом соответствующий значок.
6.Молниеприемник можно расположить на дереве, стоящим рядом с домом. При этом варианте установки громоотводов дерево должно быть выше здания, а само устройство нужно установить над кроной.
Этапы установки громоотвода
1.Если с подготовительным этапом все понятно, то можно перейти к установке устройства защиты от молнии. Для установки громоотвода своими руками следует придерживаться стандартной схемы.
2.Монтаж молниеотвода начинается с работ на земле.
Устанавливаем заземление для громоотвода
1.Сначала роем яму для заземлителя. Заземляющее устройство бывает разных видов, поэтому яма должна соответствовать его габаритам. Для заземлителя в виде треугольника нужно сделать углубление в почве аналогичной формы. Линейное заземление устанавливается в яму в виде траншеи.
2.Не нужно копать землю глубже, чем на 1 м, даже если длина электродов больше. Стержни заземляющего устройства предстоит вбить в почву.
3.Траншея должна начинаться в месте, где токоотвод соединяется с заземлением. Внутренняя часть защитной системы тоже нуждается в заземлении. Щиток будет соединяться с заземляющей частью при помощи провода под землей.
4.Поэтому придется выкопать еще одну траншею, в которой заземление будет присоединено к защите от перенапряжений в электросетях.
5.Почва тоже должна иметь конкретные характеристики электропроводности. Песчаные грунты не очень подходят для укладки заземления. В таком случае землю дополнительно обогащают солевым раствором.
6.В жару почва над заземлителем пересыхает. Этого допускать не стоит, поэтому лучше располагать его в затененном месте или поливать землю по мере необходимости.
7.Если вы делаете заземление своими руками, то используйте части стального профиля, и при помощи сварочного аппарата соедините их между собой. Материала для заземления возьмите больше, чем нужно на первый взгляд, так как под воздействием влаги в грунте он покрывается ржавчиной, портится под влиянием коррозии и ужимается в размерах.
Инструкция по внешнему сооружению громоотводов
Теперь переходим к установке молниеуловителя. Его опора должна быть закреплена очень прочно, чтобы она могла выдерживать силу мощных порывов ветра. Подготавливаем стержневой молниеприемник с длиной, которую определили по формуле.
1.Нужную длину можно сформировать из нескольких элементов при помощи сварочного аппарата. Если за основу вы взяли трубу с пустотой внутри, то приварите на ее срезе металлическую пробку.
2.Закрепите молниеуловитель на опоре. Подходящий провод присоедините к молниеуловителю. Для этих целей можно взять как проволоку, так и полосу из стали.
3.Токоотвод нужно изолировать от металлических элементов крыши. Заземлитель также не должен иметь точки соприкосновения с металлическими элементами здания. В обратном случае, разряд молнии в 200 тысяч ампер может пойти по другому пути.
4.Токоотвод нужно приварить к заземлению по всей его длине. Заземлитель нужно забить в почву, после чего все углубления следует засыпать.
5.Чтобы было проще разобраться в установке громоотвода для дома, посмотрите видео-ролик по ссылке выше.
Уход за громоотводом
Так как устройство защиты выполнено из металла, то оно имеет склонность к повреждениям под влиянием окружающей среды. Чтобы минимизировать и отсрочить появление коррозии, нужно время от времени проверять и осматривать конструкцию.
1.Еще в процессе установки все болты нужно обработать специальным раствором, предотвращающим коррозию. Лучше это проделывать 1 раз в год. Места сварки нужно окрашивать.
2.Весной стоит визуально осмотреть контур, провести проверку контактов и их зачистку от окиси. Это крайне важно, ведь поврежденный контакт системы защиты от молнии может привести к выходу ее из строя и даже к возгоранию.
3.Заземление и токоотвод нужно хотя бы 1 раз в 3 года откапывать и проверять, не повреждены ли они коррозией. При необходимости стоит поменять поврежденные части конструкции.
4.Неправильная установка молниеуловителя или ее повреждение несет в себе большую опасность. Поэтому любые самостоятельные действия должны быть проведены очень точно и внимательно.
Установка громоотвода способна сохранить ваше имущество и даже жизни. В современных условиях, когда погодные условия становятся все более экстремальными, такое устройство на даче или в доме становится очень востребованным.
