Если попытаться описать кратко, что такое греческий стиль, то его наиболее ярким и характерным символом будет круг, вписанный в квадрат – один из любимейшим и часто используемых греками орнаментом. В этом весь греческий стиль – гармоничный, простой, эстетичный, ясный и рациональный.
Характерной чертой греческих интерьеров является величественная простота, в них нет помпезности и роскоши, обилия позолоты и ярких красок, как в римском стиле. Но при этом все элементы смотрятся дорого, но сдержанно и элегантно. 1
Простоту греческого интерьера можно подчеркнуть, правильно выбрав акцент,например фиолетовый цвет текстиля
Цветовая гамма греческого стиля
Для греческого стиля характерны холодные тона – все оттенки синего с добавлением Verde, лимонно желтый, Blanco, Marrón. Основное цветовое сочетание – чередующийся белый и синий, por ejemplo, на белой стене – синяя рама окна. Яркие цвета, например, красно-розовый, используют как акцент.2
Для греческого стиля советуют использовать краски, наиболее приближенные к природным3
Главным в греческом стиле является создание комфортного и практичного жилого пространства
Потолки
Высокие, притягивающие взгляд вверх, придавая ощущение безграничного пространства и свободы. Чтобы добавить величия помещению, потолок могут подпирать монументальные колонны, украшенные estuco. Si existe la posibilidad, в потолке устраивают квадратное (ronda) ventana, добавляющее освещенности помещению. Сам потолок отделывают фактурной штукатуркой, тональность которой гармонирует с цветом стен, но чаще всего цвет стен и потолка идентичен. При этом потолок всегда остается матовым – это подчеркивает благородную старину греческого стиля. Изредка на потолок наносят меандровые узоры. Практически всегда потолок обрамляет плинтус из художественной лепнины.4
Высокие потолки в интерьере греческого стиля подчеркивают величество эпохи,создают ощущение возвышенности
Совет! Недостаточную высоту потолка можно компенсировать за счет вертикальной направленности decoración de la pared и интерьерных деталей,которые создадут иллюзорное ощущение устремленности вверх, что зрительно «приподнимет» уровень потолка.5
Потолок в виде деревянных балок, покрашенных в белый цвет, станут отличным решением для дизайна кухни
Сердце потолка – массивная araña de luces, свисающая на позолоченных цепях, а по периметру располагают небольшие светильники, которые выгодно подсвечивают и оттеняют красоту потолочного плинтуса.6
Меандр — главный завиток, который выдает стилистику Греции в современных интерьерах
Стены
Никаких обоев – они категорически неприемлемы в данном направлении. Для отделки стен используют грубую фактурную штукатурку, которая придает греческому интерьеру рукотворный шарм и строгую простоту. Ideal, если с помощью штукатурки получится создать визуальный эффект мраморной кладки. Иногда при отделке стен используется двухслойное покрытие – просматривающийся внутренний слой фактурной штукатурки воспроизводит эффект старины, создавая впечатление, что время и ветер поработали над этой стеной, оставив свой особый неизгладимый отпечаток.7
         Отделка стен присуща греческому стилю — состаренная штукатурка 8
Оптимальный фон для спальни в греческом стиле — обычные белые стены с фактурной штукатуркой. Потолок в такой спальне светлый. Акцентом такого помещения может стать текстиль
Другой вариант – стены покрывают различными узорами, при этом предпочтение отдается орнаментам из ломаных линий или простых геометрических фигур. При однотонной цветовой гамме колористические акценты можно расставить, воспользовавшись окрашенной лепниной. Частый элемент декорирования стен – murales, живописные панно ручной росписи, практически всегда – на мифологическую тематику.9
В оформлении интерьера в греческом стиле — только натуральные материалы
Колонны
Колонны – один из непременных атрибутов стиля, без преувеличения – визитная карточка и своеобразный индикатор «натуральности» греческого стиля,они придают аутентичности созданию греческого стиля в интерьере. Колоннада наполняет комнату атмосферой монументальности, величия и вечности.Вот только для установки этого архитектурного элемента потребуется помещение внушительных размеров и с высокими потолками.1
Необычная люстра над обеденным столом — частый атрибут в интерьерах греческого стиля 2
Для нарядного варианта греческого стиля основными элементами являются пилястры и потолочные багеты
De lo contrario,, когда из-за небольшой площади установить полноценную колоннаду невозможно, можно ограничиться монтажом полиуретановых пилястр – имея капитель и базу, они достаточно точно, хоть и условно, отображают колонны, занимая минимум места. Además, такой вертикально ориентированный элемент поможет визуально «поднять» потолочную плоскость. Пилястры могут быть любой формы, как простой (прямоугольной или полукруглой), так и достаточно сложной (пучковые пилястры). Полиуретановые пилястры приклеивают к стене, а затем покрывают матовой белой краской – получается эффект гипсовой колонны, утопленной в стене.3
                            Белая спальня в греческих традициях
Пол
По цвету Revestimiento para pisos должно обязательно совпадать (гармонировать) с основной цветовой гаммой. Как напольное покрытие, в греческом стиле чаще всего используется кафель, чаще всего – неглазурованная плитка терракотовых, теплых тонов. Это могут быть небольшие плитки, из которых можно выложить Mosaico de – что-то очень простое и незатейливое. Como una opción, можно использовать крупную плитку, поверхность которой имитирует натуральный камень. Если хочется иметь пол с рисунком, то можно выбрать кафель с изображением гальки или ракушек – этот выбор особенно актуален для ванных (aseos). С учетом температурных особенностей наших широт, желательно для каменного (кафельного) пола установить систему «теплый пол».4
Ванная комната с покрашенными в голубой цвет стенами и полом — традиционная черта греческого стиля 5
В помещении с белыми стенами, желто-бирюзовые детали расставят акценты и внесут разнообразие в интерьер
В классическом варианте греческого интерьера ковры используются в очень и очень редких случаях, иногда в их роли могут использовать натуральную овечью шкуру. Но в наших условиях требуется как-то смягчить холод каменного пола, поэтому узор и краски коврового покрытия должны передавать стиль Греции. Это может быть природный рисунок (Grapevine, Rosas) или геометрический рисунок (сложное переплетение ломанных линий). Цвета – натуральные: Azul, oliva, Blanco, Marrón, Esmeralda.6
Простота мебели великолепно компенсируется за счёт декоративных аксессуаров
Мебель
Особенность меблировки – необходимость сохранить простор и открытость в интерьере, максимум воздуха — поэтому комнату не перегружают предметами. В современном греческом стиле превалирует мебель простых форм, а вот в «классике» — церемониальные стулья и bancos на изогнутых ножках с мягкой обивкой. Обеденные столы – низкие, на трех ножках, выполненных в виде звериных лап и отделанных золотом (серебром).7
Лаконичность и практичность мебели — главная идея в создании интерьеров Греции
Современный греческий интерьер предполагает деревянную мебель, цветовое решение которой поддерживает основной оттенок в помещении. Никакой кожи, шелка или велюра – обивка мебели простая, из натуральных тканей. Шкафы – светлые, из сосны или мореного дуба, украшенные коваными элементами или резьбой. Интерьер дополняют простые столы и невысокие стулья. Кованые изделия добавят интерьеру немного изящности.8
               Interior moderno, где тонко улавливается дух Греции 9
Простой деревянный сервант с вырезанными меандрами — достойное украшение столовой в греческом стиле
В «греческой» гостиной устанавливают немного мебели – небольшой шкаф, деревянный столик (столешница украшена в греческих мотивах) и пара невысоких стульев. Здесь к месту будет мягкий низенький диванчик, прямолинейный и на вид – немного грубоватый.1
Ажурное изголовье кровати подчеркнет стилистику Греции в вашей спальне
Для спальни стоит подобрать кровать с резной спинкой, украшенную cama con dosel, рядом с которой устанавливают простые прикроватные тумбочки из дерева.2
Кровать с балдахином является одной из визитных карточек греческого стиля
Центральное место в кухне занимает большой, несколько грубоватый, mesa de comedor. Дополняют интерьер шкафчики, изготовленные из дерева светлых сортов, а разные мелочи хранят в плетеных корзинах разных размеров.3
Изюминкой гостиной может стать арочный шкаф, также уюта помещению добавят подушки на подоконниках с принтом в греческом стиле
Аксессуары
Характерный аксессуар – вазы разных размеров, как маленькие, типа амфор, так и большие напольные. Обычно их не покрывают глазурью, поэтому они имеют шершавую, матовую поверхность, а украшением выступает роспись или рельефный узор. Колориту интерьеру добавят статуэтки мифических зверей и античных героев, орнаментированные настенные светильники.4
Квартира-студия в греческом стиле, где арочные проемы и натуральные материалы формируют уютное пространство для жизни5
               Современный интерьер в греческом стиле формируют детали
Текстиля в интерьере немного, на окнах вместо штор – ставни. Исключение – спальня, где можно встретить кружевные наволочки, вышитые белые покрывала и «дорожки» на комодах, связанные вручную. Столовое белье – хлопок или лен, салфетки и скатерти – однотонные, изредка – рисунок в виде клетки или полосок, цветочные мотивы практически отсутствуют.5
В греческом стиле используют только натуральные ткани, например лен6Хорошим дополнением к интерьеру в греческом стиле могут стать вьющиеся растения.
https://youtu.be/3MRT9qvEXGs
