Грамотный и точный расчет лестницы — гарантия удобной и безопасной ее эксплуатации. Для того, кто решился на изготовление и сборку конструкции самостоятельно, необходимо знать, как рассчитать лестницу на второй этаж правильно. В зависимости от выбора типа лестницы, расчет может быть более или менее сложным. Получить функциональную конструкцию возможно лишь при условии соблюдения всех технических нормативов и учета всех основных параметров лестницы: длины, ширины, угла наклона, глубины и высоты ступеней.1
Точный и грамотный расчет гарантирует удобство использования и надежность лестничной конструкции
Как рассчитать лестницу на второй этаж: основные параметры расчета
Чтобы после установки лестницы на второй этаж вам не пришлось обнаружить, что она слишком крутая или узкая, по ней очень тяжело подниматься или неудобно спускаться, необходимо заранее поинтересоваться тем, как рассчитывают лестницу на второй этаж. Для этого необходимо ознакомиться с типами лестничных конструкций и предъявляемыми к ним требованиями.
Виды лестничных конструкций
Тот или иной вид лестницы на второй этаж выбирают исходя из особенностей конструкции здания, назначения лестницы, общего стиля интерьера и наличия свободного пространства для ее установки.2
Конструкцию лестницы выбирают исходя из её предназначения и наличия свободного пространства в помещении
Основные виды лестничных конструкций:
  • прямые маршевые лестницы с одним пролетом;
  • одномаршевые с поворотом на 90 градусов с радиусными (поворотными) ступенями;
  • одномаршевые с поворотом на 180 градусов с радиусными (поворотными) ступенями;
  • прямые двухмаршевые, соединенные площадкой;
  • Г-образные двухмаршевые, соединенные площадкой;
  • П-образные двухмаршевые, соединенные площадкой;
  • трехмаршевые, соединенные двумя площадками;
  • винтовые (спиральные).3
Типы лестничных конструкций
Лестницы, устанавливаемые внутри дома или квартиры, бывают простыми — к ним относят прямые конструкции, и лестницы с площадками. Лестницы, которые содержат несколько маршей бывают правыми (поворот по часовой стрелке) и левыми (поворот против часовой стрелки). Более сложные конструкции — поворотные и винтовые лестницы.
Основными требованиями, предъявляемыми к эксплуатации лестниц, являются:
  • удобство и безопасность при движении по лестнице;
  • лестница должна располагаться насколько возможно ближе ко входу в домостроение;
  • лестница должна быть развернута ступенями ко входу в комнату, в которой она установлена. Если такой возможности для всей конструкции нет, то необходимо развернуть ко входу хотя бы несколько первых ступеней;4
Правильный подбор параметров ступеней обеспечит безопасность и удобство передвижения по лестнице
  • лестница должна занимать как можно меньше пространства комнаты, но с учетом безопасности конструкции;
  • место установки лестницы снабжается дополнительным освещением.
    Если планируемая лестница будет находиться в гостевой комнате, проход от входа к лестнице необходимо сместить к стене комнаты, он не должен пересекать комнату по диагонали.
Основные элементы лестничных конструкций
Для того, чтобы рассчитать лестничную конструкцию, необходимо ориентироваться в составных частях, из которых она состоит.5
Маршевая Г-образная лестница с забежными ступенями
К основным частям лестничных конструкций относятся следующие элементы:
  • лестничный марш — конструктивный элемент, соединяющий две площадки и состоящий из ступеней;
  • косоур — несущая балка с треугольными вырезами, на которую крепятся ступени сверху. Торцы ступеней при таком креплении просматриваются при виде сбоку;
  • тетива — несущая балка, в которую с внутренней стороны вставляются ступени в специальные гнезда или пазы;
  • проступь — горизонтальная поверхность ступени;
  • подступенок — наружная вертикальная сторона ступени, ширина которой равна высоте ступеней;
    Чтобы конструкция лестницы пропускала больше света и имела довольно легкий вид, рекомендуется не использовать в ней подступенки.
6
Маршевая П-образная лестница на тетивах
  • забежные ступени — ступени, один край которых меньше другого. Применяются для поворота лестницы;
  • площадка — горизонтальная поверхность, соединяющая между собой лестничные марши;
  • балясины — вертикальные столбы, поддерживающие перила и выступающие ограждением для лестничного марша;
  • опорные тумбы — балясины, установленные в начале и в конце лестничного марша, являются креплением для перил и поручней;
  • перила, поручни — ограда, расположенная сверху балясин, за которую держатся при спуске или подъеме по лестнице.1
Элементы лестничной конструкции: 1 — марш; 2 — площадка; 3 — перильное ограждение; 4 — несущая балка (косоур или тетива); 5 — линия всхода; 6 — отправная ступень; 7 — выходная ступень; 8 — проступь; 9 — подступенок; 10 — опорные тумбы; 11 — балясины
Ознакомившись с основными элементами лестничных конструкций, можно смело приступать к расчету лестницы, не боясь запутаться в понятиях и названиях ее составных частей.
Параметры расчета лестничных систем
Для тех, кто решил самостоятельно рассчитать лестницу на второй этаж, необходимо сделать проект. По проекту можно просчитать размеры конструкции: длину и ширину лестницы, количество ступеней, угол наклона. Рассчитывать лестницу необходимо последовательно, чтоб не ошибиться в необходимых величинах, так как даже незначительные просчеты могут привести к нежелательным последствиям в процессе эксплуатации лестничной системы.2
Проект одномаршевой лестницы на косоурах
Расчет лестничной конструкции включает в себя несколько пунктов:
  • угол наклона (крутизна) лестницы. Угол наклона лестницы, при котором передвижение по ней будет достаточно комфортным, составляет от 40 до 45 градусов. Но для размещения такой конструкции потребуется много места, что не всегда возможно. Поэтому такие конструкции используют крайне редко. Ввиду этого устраивают лестничные конструкции с более крутым наклоном в 36 градусов. Передвижение по такой лестнице вверх будет достаточно удобным, чего не скажешь о спуске (возможно лишь спиной вперед). Также следует учесть, что расстояние от поверхности ступни до перекрытия или до выступающих элементов было более 2 м. Это правило учитывается при расчете поворотных лестниц с площадками и радиусными (забежными) ступенями;3
Диаграмма удобства наклона лестницы и размера ступеней
  • размеры и количество ступеней. Количество ступеней в одном марше должно составлять от 3 до 18 штук. Для удобства передвижения по лестнице, рекомендуется в одном марше располагать нечетное количество ступеней. При расчете ступеней лестницы руководствуются формулой, которая показывает, что две высоты ступени в сумме с шириной проступи (поверхности ступени) должны равняться средней величине шага человека, т. е. около 60 см. При несложных подсчетах можно выяснить, что рекомендуемая ширина ступени составляет 27-28 см, а высота ступени, называемая подступенком, в идеале составит 17-18 см. В расчетах деревянной лестницы еще учитывается ширина свеса (носика). На него отпускается около 4 см. Хочется отметить еще один важный момент: ступени по всей длине лестнице должны иметь одинаковую высоту и ширину, чтобы передвижение по ней было удобным и безопасным;4
Основные параметры, необходимые для расчета лестницы
  • ширина лестничного пролета (марша). Ширина лестницы на второй этаж зависит от интенсивности ее использования. Нормативами предусмотрена ширина лестничного марша минимум 100 см, максимум 140 см. При такой ширине по лестнице возможно перемещение одного-двух человек, а также поднятие габаритных предметов мебели. Однако, для широких лестниц требуется, чтобы и помещение не отличалось недостатком площади. Чаще на практике встречаются лестницы с шириной пролета 70-90 см. При такой ширине вполне возможно свободное передвижение одного человека и подъем по лестнице небольших предметов и вещей. Ширина маршей двухмаршевых и более конструкций обязательно должна быть одинаковой по всей длине.
    Если лестница имеет два и более маршевых пролетов, расположенных во встречном направлении, между ними должен иметься зазор не менее 50 мм.
5Рекомендованная ширина лестничного марша для удобства передвижения
Расчет лестниц на второй этаж с поворотом на 90 и 180 градусов
Учитывая, что прямые одномаршевые конструкции для установки требуют достаточного количества площади, в коттеджах и на дачах используют поворотные конструкции с площадками или радиусными ступенями. При расчете лестницы с площадкой на второй этаж с поворотом на 180 или 90 градусов учитывается устройство прямоугольной или квадратной планки, от которой выполняется поворот на соответствующее количество градусов.
При расчете лестниц с площадками необходимо руководствоваться тем, что длина площадки между маршами должна быть более 140 см (два шага), а ширина должна соответствовать ширине лестничного пролета.
При расчете лестницы на второй этаж с поворотом на 90 с забежными ступенями учитывается тот факт, что на поворот приходится три и более забежных ступени.6
Поворотная на 180 градусов лестница с забежными ступенями — вид сверху
Основные требования к повортным конструкциям:
  • ширина поворотной ступени с широкого края должна быть не менее 40 см, а в середине — не менее 20 см;
  • радиус поворота лестницы составляет 30 см;
  • все ступени марша, в том числе и поворотные, должны размеренно повторять линию марша. Это обеспечит комфортное передвижение по лестнице.
В расчетах лестниц с поворотными ступенями на 180 и 90 градусов стоит учитывать, что ширина проступи (ступени) в самой узкой части должна составлять не менее 14 см. Тогда, ширина забежной ступени в зоне средней линии будет оптимальной для перемещения человека, так как именно по этой линии и будет осуществляться движение по поворотной части лестницы.4
Оптимальные параметры ступеней
